Steckdose in Handschuhfach für Navi
altais
- Postleitzahl: 87754
Hallo!!!
Kann das Stromkabel des Navi (kein original BMW) durch den geschlossenen Deckel des Handschuhfachs nach außen zum Navi geführt werden.
Oder wird es zu sehr gequetscht??
MfG
Pit
MfG
Pit
Scootergerd
- Postleitzahl: 94431
- Motorrad Scooter: Scooter C600Sport
Re: Steckdose in Handschuhfach für Navi
Hallo altias / Pit,
also das iPhone-Ladekabel lässt sich ohne Probleme bei geschlossenen Deckel (an der rechten oberen Ecke) nach aussen verlegen.
Ich habe es als Navi bei meiner Gardaseetour verwendet und laufend am Stromnetz gehabt.
... keine Beschädigung am Kabel festzustellen!
Schöne Grüße
Gerd
Schöne Grüße
Gerd
altais
Danke!!!
Ich werde es ausprobieren.
MfG
Pit
MfG
Pit
- ronvgs
- Postleitzahl: 4691
Wie hast Du die iPhone montiert?
Scootergerd
ich habe eine RAM Mount Halterung auf die Lenkerverkleidung montiert.
Bei der Schraube für die Kugel wurde das Gewinde auf den Durchmesser von der Lenkerverkleidung angepasst.
M8 auf M5 abgedreht soweit ich mich noch erinnere.
MfG
Scootergerd
MfG
Scootergerd
Scootergerd
Scootergerd
hier das Bild von der Kugel (Änderung vom Gewindedurchmesser).
- ronvgs
Das sieht gut aus.
Kan man das iPhone touchscreen nog gut Bedienen?
Scootergerd
Ja, es geht noch aber nur mit mehr Druck auf die Folie von der Tasche.
... ist etwas Grenzwertig.
Wenn die Navi-Einstellung vorab gemacht wird, ist es ok.
Noch eins, je nach Einstellung der Halterung werden die Scooterarmaturen etwas verdeckt.
