Steckdose in Handschuhfach für Navi
altais
Postleitzahl: 87754
Beitrag von altais » Mo 27. Aug 2012, 22:39
Hallo!!!
Kann das Stromkabel des Navi (kein original BMW) durch den geschlossenen Deckel des Handschuhfachs nach außen zum Navi geführt werden.
Oder wird es zu sehr gequetscht??
MfG
Pit
Scootergerd
Postleitzahl: 94431
Motorrad Scooter: Scooter C600Sport
Re: Steckdose in Handschuhfach für Navi
Beitrag von Scootergerd » Mi 29. Aug 2012, 21:03
Hallo altias / Pit,
also das iPhone-Ladekabel lässt sich ohne Probleme bei geschlossenen Deckel (an der rechten oberen Ecke) nach aussen verlegen.
Ich habe es als Navi bei meiner Gardaseetour verwendet und laufend am Stromnetz gehabt.
... keine Beschädigung am Kabel festzustellen!
Schöne Grüße
Gerd
altais
Postleitzahl: 87754
Beitrag von altais » Mi 29. Aug 2012, 21:37
Danke!!!
Ich werde es ausprobieren.
MfG
Pit
ronvgs
Postleitzahl: 4691
Motorrad Scooter: C600 Sport
Beitrag von ronvgs » Do 30. Aug 2012, 06:00
Wie hast Du die iPhone montiert?
Scootergerd
Postleitzahl: 94431
Beitrag von Scootergerd » Sa 1. Sep 2012, 21:37
ich habe eine RAM Mount Halterung auf die Lenkerverkleidung montiert.
Bei der Schraube für die Kugel wurde das Gewinde auf den Durchmesser von der Lenkerverkleidung angepasst.
M8 auf M5 abgedreht soweit ich mich noch erinnere.
MfG
Scootergerd
Scootergerd
Postleitzahl: 94431
Beitrag von Scootergerd » Sa 1. Sep 2012, 21:40
noch ein Bild
Scootergerd
Postleitzahl: 94431
Beitrag von Scootergerd » Sa 1. Sep 2012, 21:45
hier das Bild von der Kugel (Änderung vom Gewindedurchmesser).
ronvgs
Postleitzahl: 4691
Beitrag von ronvgs » So 2. Sep 2012, 07:11
Das sieht gut aus.
Kan man das iPhone touchscreen nog gut Bedienen?
Scootergerd
Postleitzahl: 94431
Beitrag von Scootergerd » So 2. Sep 2012, 10:31
Ja, es geht noch aber nur mit mehr Druck auf die Folie von der Tasche.
... ist etwas Grenzwertig.
Wenn die Navi-Einstellung vorab gemacht wird, ist es ok.
Noch eins, je nach Einstellung der Halterung werden die Scooterarmaturen etwas verdeckt.
