Seite 4 von 7
Verfasst: Mo 23. Mai 2016, 20:13
Steckdose in der Verkleidung nachgerüstet, Anschluss über Sicherung direkt an der Batterie:
Verfasst: Di 24. Mai 2016, 07:49
von NastyBoy
So schaut das bei mir auch aus winkG
Verfasst: Di 24. Mai 2016, 10:13
von waldstaedter
Benno hat geschrieben:Steckdose in der Verkleidung nachgerüstet, Anschluss über Sicherung direkt an der Batterie:
... was sind das denn da für Kratzer und Macken in der Verkleidung? Ich dachte der Roller wäre NEU!?
Verfasst: Di 24. Mai 2016, 13:36
von ronne
Also ich habe mir die unter der Sitzbank nachgerüstet. Kabel liegt alles schon unter der Verkleidung.
ronne
Verfasst: Mi 29. Jun 2016, 16:52
von x9uwe
Liebe Rollerfreunde , Marcus 01 hat recht ! Ich habe 2012 den ersten BMW 650 GT gekauft , Ladegerät in die Steckdose im linken Klappfach gesteckt und alles lief zu meiner Zufriedenheit ! 03/2014 kaufte ich mir den nächsten 650 GT . Stecker in die Steckdose und nichts passierte ! Habe beim Händler reklamiert , mit dem Ladegerät hingefahren u. machen lassen. Man übte eine Std. daran rum , mit der Aussage : Nun funktioniert es ! Zu Hause angekommen , reingesteckt -- Ergebnis wie vorher -- geht nicht . Auf meine Frage beim Händler ,was denn nun der Fehler war , antwortet der nur , das wisse man auch nicht ! Also zum Boschdienst und Direktanschluß am Accu mit allen Absicherungen herstellen lassen . Funktioniert bis Heute . In meiner anderen BMW Werkstatt ( ZTK Schneverdingen ) welche auch alle Wartungen bei mir machen ,erzählte ich diese Reklamation . Man lächelte mich mitleidsvoll an und erklärte mir , das erst die Zündung eingeschaltet werden muss ,dann Ladegerät in Funktion setzen ,dann merkt das die Elektronik ,dann kann die Zündung wieder ausgeschaltet werden und das Ladegerät bleibt im Betriebszustand !! Leider keinerlei Hinweis darüber in der Betriebsanleitung , noch wußte BMW Hamburg ( auf Nachfrage davon ) ! Tolle Nummer ! MfG. X9uwe plemplem
Verfasst: Mi 29. Jun 2016, 19:48
von lederkombi
Komisch, denn ich habe das mit der Zündung gewusst und meine es auch orgendwo gelesen zu haben? Ist bei anderen Modellen von BMW übrigens auch so! winkG
Verfasst: So 17. Jul 2016, 12:11
von Hoffi96
Hallo Leute,
ich muß nochmal was wissen zum Thema Batterie laden am 2016er Modell.
Ich habe bisher immer das Original BMW-Batterieladegerät (Link s. unten!) genutzt (1100 GS, 1150 GS und 1200 GS und bis vor kurzem an einer HD Softail. Bei den BMW´s, wie auch bei der Harley, habe ich das Gerät immer mit Krokodil-Klemmen direkt an die eingebaute Batterie angeschlossen. Hat immer einwandfrei funktioniert, da das Gerät Can-Bus fähig ist.
Ob das wohl auch am 2016er BMW-Roller funktioniert? Laut Bedienungsanleitung wird ja davor gewarnt, ein Ladegerät direkt an die eingebaute Batterie anzuschließen.
Gruß Gerd aus S-H
http://www.bmw-motorrads" onclick="window.open(this.href);return false;
tore.de/media/catalog/product/cache/8/thumbnail/75x50/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/7/7/77_02_8_551_896_1.jpg
Verfasst: Sa 19. Nov 2016, 16:02
von Roman81
Ich habe jetzt auch ein wenig mit dem Optimate 4 Und meinem 2016er 650 GT herumprobiert. Das Laden der Batterie über die 12V Dose im Handschuhfach hat einfach nicht geklappt. Der Trick die Zündung zunächst eingeschaltet zu lassen, bis das Ladegerät Verbindung mit der Bordelektronik aufgenommen hat, funktioniert nicht. Habe es mehrfach versucht und bis zu 45 Minuten gewartet, bevor ich die Zündung wieder ausschaltete, jedoch ohne Erfolg. Nach Ausschalten der Zündung zeigt das Optimate 4 einen Fehler an.
Sowohl die BMW Hotline, als auch mein Händler haben mir bestätigt, dass ein Laden über die Dose im Handschuhfach nicht möglich ist. Ich lasse mir deshalb grade vom Händler eine Ladebuchse im Helmfach nachrüsten - Kostenpunkt 60€. Das ist an sich nicht viel, trotzdem wäre es sicher technisch machbar gewesen, die bestehende Buchse von vornherein ladefähig zu machen.
Beste Grüße,
Roman
Verfasst: Sa 19. Nov 2016, 17:34
von ronne
Ich verstehe gar nicht warum ihr da rumprobiert? Steht doch in der Bedienungsanleitung das man da nicht laden kann. plemplem
Verfasst: Sa 19. Nov 2016, 19:28
von Roman81
Na wenn ich hier im Forum lese, dass es bei jemandem funktioniert hat, teste ich es doch erst einmal selbst aus, bevor ich Geld in eine Zusatzdose investiere. Leuchtet doch irgendwie ein, oder?
