Antriebsriemen Tausch Intervall
- Postleitzahl: 57250
Hallo wieder mal, weiss einer wann der Antriebsriemen so ca Getauscht werden sollte laut Bmw Wartung?
Hat das einer gemacht, und welchen Riemen genommen. Den heftig teuren originalen oder Von einem anderen guten Hersteller.. ueber infos wäre ich sehr Dankbar.
Mein Roller hat mittlerweile 4.5 jahre und 26.000km auf dem Buckel
Lg
Lg
Re: Antriebsriemen Tausch Intervall
gemäß BMW soll er nach 20.000km getauscht werden
- Ojo
Hallo Maxi,Maxiscootertenerife hat geschrieben: ↑Di 25. Apr 2023, 20:17Hallo wieder mal, weiss einer wann der Antriebsriemen so ca Getauscht werden sollte laut Bmw Wartung? ---
wenn du den C evo meinst, schau mal dort: https://www.bmw-maxi-scooter.de/viewtop ... =24&t=2078. Auf Seite 152 und 153 steht*s: alle 50.000 km, das Alter des Riemens spielt keine Rolle. Das war bei den C evo-Modellen vor 2018 nicht anders. Deshalb war der Riemenwechsel bei meinem C evo LR noch nicht fällig.
C evo Long Range 03/2017 > 50.000 km
Danke dir vielmals, also hab ich noch ein paar jahre um den zu tauschen lg
- Satelismax
- Postleitzahl: 93080
Wenn ich richtig gelesen habe, fährst du einen C 600 Sport. Bei dem ist der Wartungsintervall nach BMW Wartungsplan, wie Ralph schon richtig geschrieben hat, bei 20.000km.
Die Arbeit ist für einen handwerklich Normalbegabten mit der richtigen Haltevorrichtung und normalem Schrauberwerkzeug problemlos zu machen.
Ich habe bei meiner C650 GT einen Malossi Riemen verbaut, weil der im Forum sehr gelobt wurde und habe damit bisher gute Erfahrungen gemacht.
Satelismax
Satelismax
