Seite 3 von 4
Verfasst: Mo 4. Dez 2023, 13:44
von FairKehr
Hat jemand auch ein ctec über die Steckdose im Einsatz?
Ich habe das CTec 5.0 zu Hause.
Verfasst: Mo 4. Dez 2023, 16:34
von dieter2008
Beim 650er alt funktioniert es im Handschuhfach und beim neuen 650er an der Steckdose unter der Sitzbank.
Beim 400er funktioniert es über die Steckdosen nicht.
Es muß direkt an die Batterie angeschlossen werden.
Verfasst: Mo 4. Dez 2023, 18:30
von 350ccm
dieter2008 hat geschrieben: ↑Mo 4. Dez 2023, 16:34
Beim 400er funktioniert es über die Steckdosen nicht. Es muß direkt an die Batterie angeschlossen werden.
Wer hat dir den Quatsch erzählt?
Man brauch ein Can Bus fähiges Ladegerät und dieses schließt man vorne rechts im Ablagefach an die vorhandene Steckdose an.
Zündung an und dann Stecker des Ladegerät in die Steckdose, kurz warten bis der Roller verstanden hat das nun Ladebetrieb ist (10-15 sec) und Zündung aus und ggf. Lenkradschloss rein.
Laden über die Steckdose geht beim 400er wunderbar. Natürlich kann man auch die Batterie ausbauen.
Warum einfach machen wenn es auch schwer geht
Also bei meiner EU4, produziert Ende 2019 geht das wunderbar.
Verfasst: Mo 4. Dez 2023, 22:05
von dieter2008
Die Frage war nach dem CTek 5.0.
Aber wenn Du das Gerät so genau kennst, werde ich das morgen gleich mal probieren.
Von ausbauen habe ICH übrigens nichts geschrieben.
Verfasst: Di 5. Dez 2023, 06:58
von 350ccm
dieter2008 hat geschrieben: ↑Mo 4. Dez 2023, 22:05
Dann formuliere bitte deine Antworten auch so dass man einen Zusammenhang zu der Frage herstellen kann.
So wird deine Antwort auch gerne mal falsch verstanden.
Ctek sind angeblich alle CanBus tauglich. Siehe:
https://www.kfz-batterie-ladegeraet.de/ ... s-tauglich
Da ich kein CTek besitze kann ich die Angaben aus der Website nicht bestätigen.
Wenn man nach CTek 5.0 googlet kommen noch viel mehr Fragen.
Frage und Antwort waren schon dürftig und dann soll was gescheites bei rauskommen? Danke ich bin raus.
Verfasst: Di 5. Dez 2023, 16:56
von dieter2008
FairKehr hat geschrieben: ↑Mo 4. Dez 2023, 13:44
Ich habe das gerade eben mit dem CTEC MXS 5.0 ausprobiert.
Ca. 20 Minuten lang hat es bei ausgeschalteter Zündung funktioniert, dann wurde die Verbindung
zur Bordsteckdose unterbrochen.
Also funktioniert das Laden über die Bordsteckdose doch nur mit dem BMW Ladegerät.
Alternativ kann man das Ladegerät auch bei eingebauter Batterie direkt an die Pole anschließen.
Verfasst: Do 7. Dez 2023, 16:01
von Silizium
Mein GT Bj.2016 hat auch die Can Bus Problematik.
Also habe ich mein CTEK MXS 5.0 Ladegerät auch bei eingebauter Batterie direkt an die Pole angeschlossen.
Siehe hier:
https://www.bmw-maxi-scooter.de/viewtop ... f=7&t=2587
viel Spaß beim nachbauen
Gruß aus München
Verfasst: Do 7. Dez 2023, 23:05
Dein GT hat keine Canbus-Problematik, da ist die Steckdose einfach nur über die Zündung geschaltet.
Verfasst: Fr 8. Dez 2023, 15:41
von Silizium
Danke Benno, stimmt, ist schon länger her...
(und ich werde nicht jünger...)
ich musste wenigstens keine 20min warten bist abgeschaltet wurde
Verfasst: Sa 9. Dez 2023, 15:24
von Charly1950
leukona hat geschrieben: ↑Do 9. Nov 2023, 14:05
Lasse Batterie eingebaut und hänge mein CTK Ladegerät alle paar Wochen mal ran. Damit fahre ich gut und Roller springt immer gut an .
Ich habe auch ein Ladegerät, das den BMW Canbus beherrscht.
Muss ich das was beachten beim laden, oder kann ich einfach bei abgestellten Roller das Ladegerät in die 12V Buchse stecken und gut is ?
Karl
