Problem Hinterachse/Variomatik C400X
momax
Postleitzahl: 50670
Motorrad Scooter: BMW C400X
Beitrag von momax » Fr 15. Mär 2024, 10:47
Hallo community, bin neu hier. Vielleicht kennt jemand das Problem mit merkwürdigen Geräuschen aus dem Hinterradbereich bei der C400X. 2019, 23000km, Riemen ist bei 16800 neu gekommen. Getrieböl ist frisch und sauber. Kupplung ist nicht angelaufen oder glasig.
https://youtube.com/shorts/lFQ60_CMkwA? ... uHQ_qMoOyP
Habe bis zum Getriebe alles schon auseinander gehabt. Wenn nur das Getriebe verbaut ist und ich an dem Hinterrad drehe, dann läuft alles rund. Habe ich aber die Variomatik verbaut und den Variomatikdeckel wieder verschraubt so entstehen die Geräusche.
Kennt jemand das Problem und kann mir bei der Eingrenzung der Suche Tipps geben?
Vielen Dank aus der Newbie Schrauberecke.
wieselfried
Postleitzahl: 1210
Motorrad Scooter: C400x
Re: Problem Hinterachse/Variomatik C400X
Beitrag von wieselfried » Fr 15. Mär 2024, 14:44
Ich kann da leider nichts hören. Hast schon mal die Radlager überprüft?
350ccm
Postleitzahl: 85459
Motorrad Scooter: C400 GT
Beitrag von 350ccm » Fr 15. Mär 2024, 17:40
Du drehst das Rad rückwärts, das hört sich anders an als vorwärts.
Die hintere Variomatik hat auch ein Lager, das schonmal geprüft?
Aber ungewöhnlich hört sich das für mich nicht an.
Vllt. Mal mit einer anderen 400er die Gegenprobe machen ob sich das auch so anhört.
Nur weil es sich nicht so anhört wie man selber meint dass es sich anhören müsste, heißt es noch lange nicht das es nicht richtig ist.
Beitrag von dieter2008 » Fr 15. Mär 2024, 19:54
Hört sich doch normal an.
momax
Postleitzahl: 50670
Beitrag von momax » Sa 16. Mär 2024, 08:22
Hallo und Danke für Eure Infos.
Normal hat es sich vorher angehört. Da lief alles ruhig. Es ist so etwa über 1000km immer lauter geworden.
Radlager und Getriebe laufen frei und ruhig. Das Geräusch ist auch vorwärts vorhanden.
Nach Rücksprache mit einem Bekannten sind wir die Dinge nochmal durchgegangen. Stand jetzt ist, da auch ein etwas höherer Spritverbrauch vorlag, das es die Lager in der Wandler/Kupplungseinheit sein können.
Ich schraube den Wandler die Tage mal ab und schaue mir die Lager an.
Mal sehen ob ich die Lager irgendwo her bekomme.
Grüße Schrauber Max
momax
Postleitzahl: 50670
Problem Hinterachse/Variomatik C400X [gelöst]
Beitrag von momax » Di 19. Mär 2024, 17:21
Hallo zusammen, nun habe ich das Problem gelöst.
Es war das Lager im Variodeckel. Das war richtig fertig und hat natürlich die Geräusche akustisch ordentlich verstärkt.
Ein passendes Lager habe ich bei der Weber Gruppe für 13 Euro bekommen. Top Laden mir freundlichen kompetenten Mitarbeitern.
Jetzt schnurrt er wieder wie am ersten Tag.
Grüße von Schraubers Maxe :)G
Variomatikdeckel Lager hinten, BMW c400x
Beitrag von dieter2008 » Di 19. Mär 2024, 21:03
Sind die Geräusche beim Raddrehen jetzt komplett weg?
assedo
Postleitzahl: 85659
Re: Problem Hinterachse/Variomatik C400X [gelöst]
Beitrag von assedo » Do 21. Mär 2024, 13:26
momax hat geschrieben:
Grüße von Schraubers Maxe :)G 20240319_154422.jpg
Danke fürs teilen der Fehlerlösung
cu
Assedo
BMW C 400 GT
