Ventile
- mefi
- Postleitzahl: 15712
Ventile
Hallo und guten Abend.
Ich habe da mal ne blöde Frage. Müssen beim c 600 eigentlich die Ventile eingestellt werden und wenn ja dann bei welchen Kilometerstand? Mein Roller hört sich seit einiger Zeit im kalten Zustand an wie eine Singer Nähmaschine. Auf dem Tacho stehen knapp 70.000. Der Motor selbst hat aber erst 40.000 runter. Vielleicht hat jemand einen Rat.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- Postleitzahl: 69412
Re: Ventile
Ventile einstellen: alle 40.000km!!
Also wird's Zeit, ich würde da nix riskieren!
Die Geräusche können aber auch von der Steuerkette kommen, das ist ja ein Schwachpunkt bei den Rollern (gewesen?)!
- mefi
Re: Ventile
Und die Geschichte geht weiter.
Nach Aussage der Werkstatt kommen die Klappergeräusche aus dem CVT Getriebe.
Die voraussichtlich Reparaturkosten lägen so bei 2 bis 3000.- Euro.
Darauf hin habe ich mich entschieden, den Roller zu fahren bis es nicht mehr geht.
Letzte Woche war es dann so weit. Das Rasseln wurde so laut, dass mam mich an der Kreuzung schon angesprochen hat.
Dann gab es einen Knall und der Motor stellte seinen Vortrieg ein.
Der Roller hat 70.000 km runter. Der Motor selbst aber erst 40.000.
Da jetzt auch eine grosse Wartung mit Kette und Riemen fällig ist, würde ich das für einen wirtschaftlichen Totalschaden halten.
Mal sehen, was die Werkstatt dazu sagt.Ich bin jedenfalls von der Qualität und Haltbarkeit sehr enttäuscht.
Schönes WE und mehr Glück wünscht Euch Andreas
- Hubi
- Postleitzahl: 6890
Re: Ventile
Immer alle Wartungsarbeiten durchführen lassen oder einfach nur Pech?
Re: Ventile
wenns dann so wäre, das der Motor hin ist, dann könntest du doch einen kompletten Austauschmotor verbauen. Dann hast du noch Teile von deinem Motor, dann wirds nicht so teuer. Ich denke aber nicht das der Motor kaputt ist, sondern die Vario,Kupplung,Kette, Antriebsteile, die Geräusche machen!
Hast du schon mal die Kettenspannung in der Vergangenheit überprüft bzw. gespannt?
Re: Ventile
Hallo Andreas
Ich kenne BMW Maschinen die haben über 80000 km drauf und keine Probleme.
Man muss die Ventile ab 40000 km überprüft lassen.
Bei der 40000 Wartung halt keine Bremsen mitmachen lassen ( kann man selber).
Riemen und Rollen nicht wechseln lassen ( kann man selber machen ).
Hier Sparst Du dann eine Menge Kohle.
Re: Ventile
zB. Schau mal hier.
https://www.ebay.de/itm/MOTOR-BMW-C600- ... SwOA1aFGx-" onclick="window.open(this.href);return false;
- mefi
Re: Ventile
Hallo Hubi,
Die Wartungen wurden immer ordentlich durchgeführt. Die 40.000 er Wartung wärre jetzt erst dran gewesen.
Was hätte man anderes machen sollen.
Über einen Austauschmotor habe ich natürlich auch schon nachgedacht. Aber soll ich wirklich einen Gebrauchten aus Italien kaufen,von dem ich nichts weiß und bei dem eine eventuelle Reklamation schwierig wird.
Die Werkstatt soll erst mal reingucken.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- Hubi
Re: Ventile
Hallo Mefi,
ich würde mit der Werkstatt und BMW reden.
Es muß doch auch in ihrem Interesse liegen - oder ist es ihnen "Wurscht"?
- mefi
Re: Ventile
Da der Roller 6 Jahre alt ist und reichlich km hat, rechne ich nicht mit Kulanz.
Deshalb werde ich eine freie Werstatt wählen.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
