Seitenteile von GT entfernen!
Beitrag von Dolderbaron » Di 15. Mär 2016, 20:55
Hallo Scooterfreunde
gibt es eine Anleitung wie die Seitenteile bei einer C650 GT demontiert werden.
Ich finde nichts im Internet.
Möchte mir mal ein Bild über die Kupplung und CVT machen.
Wäre sehr dankbar für eine Anleitung.
ThumbUP winkG
Liasis
Postleitzahl: 8185
Motorrad Scooter: BMW 650 GT
Re: Seitenteile von GT entfernen!
Beitrag von Liasis » Mi 16. Mär 2016, 14:14
Grüezi
Eine ausführliche Aneitung wirst Du nicht finden. Ich habe jedoch einmal einen Bericht hier im Forum eingestellt, wo ich das Entfernen der Verschalung etwas bebildert habe. Guckst Du hier:
viewtopic.php?f=9&t=447" onclick="window.open(this.href);return false;
Es gibt einiges an Torx-Schrauben zu lösen. Ich glaube ich habe begonnen, indem ich die Tankklappe ausgehängt habe. Dann die Schrauben in diesem Bereich entfernen. Die Gummimattenauflagen des Trittbretts entfernen und auch hier die Schrauben demontieren. Es sind auch noch Schrauben an der Unterseite der Verschalung zu lösen, sowie im Innenbereich des Helmfachs unter dem Sattel. Das ganze ist keine Hexerei. Auch das anschliessende Montieren der Verschalung ist nicht so schwierig. Benötigt aber einiges an Zeit. Besonders beim ersten Mal. Ich habe das Ganze mehrmals gemacht, darum gehts mittlerweile ganz fix :D
Das nächste Mal muss ich ran, wenn ich den Vario-Riemen wechseln werde. Das mache ich aber frühestens bei 30'000 km (jetzt 20'700).
Gruss Daniel
waldstaedter
Postleitzahl: 69412
Beitrag von waldstaedter » Mi 16. Mär 2016, 19:42
Hallo Dolderbaron,
es gibt in einem NL-Forum eine ausführliche Anleitung mit Bildern/Fotos, die zum Teil aus dem BMW-Hanbuch stammen.
Hier der Link: http://www.motor-forum.nl/forum/list_me ... er-69.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lederkombi
Postleitzahl: 4000
Beitrag von lederkombi » Do 17. Mär 2016, 10:28
waldstaedter hat geschrieben:Hallo Dolderbaron,
Ist aber beim GT etwas umständlicher, da dieser im Gegensatz zum Sport viele zusätzliche Verschalungsteile besitzt... arg
Beitrag von Benno » Do 17. Mär 2016, 10:42
Ich habe ihm mal die passenden Auszüge aus der RepROM zukommenlassen. Sind wirklich ne Menge Schrauben ...
ronne
Postleitzahl: 21529
Beitrag von ronne » Fr 18. Mär 2016, 17:21
Stimmt. Bei meinem Sport waren das 3min. Arbeit.
ronne
Beitrag von Dolderbaron » Fr 18. Mär 2016, 18:53
Vielen Dank für die super Beschreibungen.
Nochmals Dankeschön.
clap clap clap clap clap clap
ThumbUP winkG
x9uwe
Postleitzahl: 21220
Kontaktdaten:
Beitrag von x9uwe » Mo 30. Mai 2016, 16:40
Hallo liebe C650 GT Fahrer ! Ich würde gerne zwecks Neulackierung meine linke , hintere ( Arschbacke ) Seitenabdeckung ( die große , lackierte Fläche mit dem Emblem drauf ) demontieren und zum Lackierer bringen. Leider kann mir die BMW Fachwerkstatt mangels Kenntnis keine Auskunft geben . Es wäre schön , wenn jemand bereits Erfahrung gesammelt hat , damit ich nicht unnötig schraube und suche ! Um eine schnelle Antwort wäre ich dankbar . LG.X9uwe
Motorrad Scooter: BMW GS 1250
Beitrag von Schwarzwaldmax » Mo 30. Mai 2016, 17:49
Hallo ein Bild
3 Schrauben Pos. 1 entfernen und vorsichtig hoch heben. :o
x9uwe
Postleitzahl: 21220
Kontaktdaten:
Beitrag von x9uwe » So 12. Jun 2016, 18:48
Lieber Klaus , herzlichen Dank für Deinen Hinweis und die tolle Skizze dazu .Ich kann nur noch vermerken , das die beiden hinteren Schrauben mit dem mitgelieferten Schraubendreher abzuschrauben sind . Die dritte ,vordere ist eine Steckdübelschraube , wobei man mit einer kleinen Zange den Dübel samt kleiner Schraube nach oben rauszieht !( und ebenso wieder reindrückt )Mfg. x9uwe
