GT ruckelt beim Anfahren...
Re: GT ruckelt beim Anfahren...
Beitragvon Bärle » Mo 4. Jun 2018, 16:40
140 sind doch genug! winkG
BenelliTrek 1130
Werbung
Werbung
Beitragvon Dolderbaron » Mo 4. Jun 2018, 17:42
Bärle hat geschrieben:140 sind doch genug! winkG
Ich habe aber den vollen Preis bezahlt.
winkG
Nein, da soll BMW was machen.
Ich habe noch Garantie drauf.
Beitragvon Hubi » Di 5. Jun 2018, 10:20
Wenn der Roller kalt ist merke ich anfangs auch die ersten 300 bis 500 Meter
auch ein viebrieren. (rauher Lauf). Danach passt es wieder.
Woran könnte das wohl liegen? Irgend ein Teil der in kaltem Zustand zu hart ist?
(Riemen ?) Keine Ahnung. Wenn es nicht schlimmer wird kann ich damit leben. (km stand 4500)
Hubi
Beitragvon Dolderbaron » Di 5. Jun 2018, 16:59
Hallo Leute
Ich habe heute bei BMW Schweiz angerufen und das Problem geschildert.
Werkstattmeister will sich jetzt bei BMW in Deutschland erkundigen, ob dieses Problem bekannt ist.
Sobald ich eine Antwort erhalten habe, werde ich mich melden.
Der Witz ist, BMW darf nicht mit meiner Maschine nach Deutschland zum Testen.
In der Schweiz dürfen wir ja nur 120 km/h und nicht 180 km/h.
Leider.
Jedoch habe ich die ganze Leistung bezahlt und möchte sie dann auch abrufen können.
Beitragvon Wilf » Sa 9. Jun 2018, 10:36
So habe meinen C650 Sport gemacht und es ruckelt und rattert nichts mehr.
habe die ganze Vario zerlegt gereinigt und mit MO Fett eingesetzt.
die Ursache für das rattern oder ruckeln kommt wie ich vermutet habe von den Belägen der Fliehkraftkupplung .
alle Kanten stark abschrägen und mit einen Feile schmale Seite mit den Zähnen die Fläche plan abziehen bis alle unebenheiten weg sind
dann nochmal mit Schmirgelpapier drüber und fertig. Habe aber sofort Dr Pulley Rollen 3020 38gr mit verbaut wer es nicht so Sportlich
mag sollte 40gr nehmen.
also kauft nicht sofort neue Teile den oft sind es nur Kleinigkeiten .
hoffe ich kann damit eineigen helfen.
Gruß Wilfried
Wilf
Beitragvon Dolderbaron » So 10. Jun 2018, 10:13
Hallo Freunde
Ich habe eine Antwort von BMW Deutschland erhalten und es wurde gleich an BMW Schweiz weitergeleitet.
Antwort BMW Schweiz: Termin bei meinem BMW Händler und sie halten dann Rücksprache mit dem Werkstattmeister.
Montag bringe ich mein Bock nach BMW Dielsdorf ( BMW Schweiz:) ).
Ich werde dann sehen was sie unternehmen, werde dann weiter Berichten.
ThumbUP winkG
Werbung
Beitragvon Dolderbaron » Fr 22. Jun 2018, 15:45
Hallo Freund
Hier mein aktueller Stand.
BMW Schweiz glaubt den Fehler gefunden zu haben.
Es soll die Kettenführung dran schuld sein.
cofus cofus cofus cofus cofus cofus cofus
Diese wird jetzt getauscht und bis Mittwoch soll ich dann meine Maschine zurück bekommen.
Wollen dann mal sehen, ob es an der Kettenführung lag.
ThumbUP winkG
Beitragvon Bärle » Fr 22. Jun 2018, 18:53
das freut mich das dein GT wieder einsatzbereit ist. Wenigstens haben sie den Fehler gefunden. ThumbUP
BenelliTrek 1130
Beitragvon Dolderbaron » Mi 27. Jun 2018, 17:35
Hallo Leute
Heute habe ich meine Maschine von der BMW Werkstatt abgeholt.
Was haben sie gemacht, Kettenführung und Kettenspannung gewechselt.
Vario angesehen und alles top.
Was soll ich euch sagen, ab 140 km/h fängt wieder das Vibrieren an.
Also lag es nicht an der Kette.
arg arg arg arg
Ja, was soll ich noch sagen.
Vario raus und neue Vario rein, oder!
Frank
winkG
Beitragvon FredvomJupiter » Do 28. Jun 2018, 05:33
Dolderbaron hat geschrieben:Vario raus und neue Vario rein, oder!
Moin Frank,
Ferndiagnose ist ja immer etwas heikel, aber vielleicht ist es ganz profan: z.b. die Reifen?
beste Grüße
FredvomJupiter
Beitragvon Dolderbaron » Do 28. Jun 2018, 06:27
FredvomJupiter hat geschrieben:
Moin Frank,
Die Reifen wurden als erstes überprüft und sind neu.
Beitragvon Peterle » Do 28. Jun 2018, 16:32
Ich habe diese Vibrationen ab 130-140 auch seit einiger Zeit.
Meine BMW Werkstatt ist Probe gefahren und hätte nichts bemerkt.
Bei einer zweiten BMW Werstatt sagte man mir, das sei "bauartbedingt"
Und man könne nichts machen.
Ich fahre selten Autobahn - aber ich nehme diese Aussagen trotzdem nicht
einfach so hin. Schließlich habe ich nen stolzen Preis bezahlt.
Heute war ich in einer Werkstatt, die sich auf Roller spezialisiert hat.
Dort wurde der Roller gründlich gecheckt und Probe gefahren.
Der Meister dort hat die Vibrationen bestätigt. Leider können die
aber nichts machen, weil die auf Riemenantriebe spezialisiert sind.
Bin jetzt einigermaßen ratlos. Selber kann ich nichts tun, weil ich selber
nicht schraube. - 2 linke Hände und kein Werkzeug
Bis denne
Peterle
Der Schwabe mit dem Rollerle..
Peterle
Beitragvon Urban » Fr 29. Jun 2018, 07:31
Das Problem hatte ich auch!
Auf der Bundesstrasse ab 140 kmh hatte ich das Gefühl die Kiste fällt auseinander!
Bei einer zufälligen Kontrolle des Topcases habe ich festgestellt, dass die Originalschrauben der Befestigung am
Topcaseträger zu lang waren und dadurch nicht ganz angezogen werden konnten. Ich habe dann im Baumarkt kürzere
Schrauben besorgt und siehe da, - das Topcase sitz bombenfest und das Problem ist behoben!
Die Maschine geht jetzt ruhig und wie am Gummiseil gezogen bis 180 kmh, ohne das geringste Ruckeln!
Also prüfe das Topcase!
Urban
Urban
Beitragvon Peterle » Sa 30. Jun 2018, 08:13
Hallo Urban.
zunächst mal vielen Dank für deinen Hinweis.
- Da sieht man mal wieder, wie wertvoll unser Forum ist - clap clap
Ich habe die Befestigung meines Topcase und den Träger überprüft.
Alles sitzt bombenfest. Das original BMW Topcase wird auf den Träger
geklemmt, so dass man es per Handgriff runternehmen kann.
Gelungene Lösung auf Reisen. Meine Meinung.
Ich bin dann probeweise mal ohne Topcase gefahren. Die Vibrationen
sind immer noch da. Vermutlich kommen diese von der Vario oder der
Kupplung.
Bin weiter auf Lösungssuche. arg
Peterle
Beitragvon ronne » Sa 30. Jun 2018, 11:45
Hast du die Räder selber gewechselt? Gabelholme zueinander verkantet?? Dann hast du nämlich die gleichen Symptome.
ronne
VorherigeNächste
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
