Einbau Wolo Bad Boy Hupe C650 GT
Beitragvon Juwi » Di 20. Dez 2016, 10:56
Moin zusammen,
ich habe gerade meine orginal Hupe gegen eine Wolo Bad Boy (Zweiklang Starkton Hupe) getauscht, für den einen oder anderen Interessierten anbei ein paar Hinweise zum Einbau:
- Einbauort linke Seite vor dem ABS-Modul
- Abbauen: rechte und linke Seite obere Verkleidung (4 Schrauben) u. linke untere Verkleidung
- Hupe bei Tante Louise erworben, kommt incl. Relais. Zusätzlich sind ca. 2- 3 Meter 2,5 qmm Leitung + 6,3 Steckverbinder 2,5qmm + 0,5qmm + Ringkabelschuhe, Crimpzange, fliegende Sicherung 20 A erforderlich.
Bis auf den richtigen Einbauort zu finden ist der Einbau nicht allzu anspruchsvoll.
Besonderheiten: die Hupe soll senkrecht (Stecker nach unten) eingebaut werden, was etwas ungünstig für unseren Roller ist, da so der meiste Platz erforderlich ist. Ich habe daher (widerwillig) den kleinen Blechhalter für den Blindstopfen entfernt um Platz zu schaffen, habe den Rahmen mit Dämmmaterial entlang der Hupe und Fußverkleidung verkleidet/beklebt, die orginal Hupe entfernt und den überzähligen Hupen-Blechhalter weiterverwendet, umgebogen damit er nun die Wolo hält (neu lackiert, u. Lochbohrung an kleinem Winkelblech-Rahmen erforderlich, Relais in die Verkleidung vordere Nische eingepasst das s. Foto
Plus von der Batterie, rechte Seite, abgenommen und nach fliegender Sicherung zur anderen Seite geleitet. Leitung mit zusätzlichen Kabelmantel isoliert. Verbinden gem. Schaltplan. Masse unterm neuen Halteblech angeklemmt und direkt zur Hupe geleitet.
Die orginal Hupenzuleitung, Stecker wird abgekniffen und zwei 6,3 Stecker aufgecrimpt und mit dem Relais verbunden.
Verkleidung wieder dran bauen fertig. Fertig.
Viel Spaß und frohes Fest
(Hinweis: Anbau auf eigen Gefahr. Es sollten Grundkenntnisse E-Technik und entsprechende Werkzeuge vorhanden sein)
Munter bleiben
Juwi
Juwi
Werbung
Werbung
Re: Einbau Wolo Bad Boy Hupe C650 GT
Beitragvon Bärle » Di 20. Dez 2016, 17:19
Servus Juwi,
etz konnsd olle weghupen de da im Weg stehn! :D
Guad gmacht!
BenelliTrek 1130
Beitragvon x9uwe » Mi 21. Dez 2016, 17:11
Mich würde natürlich erst einmal der Hup Ton interressieren ! Gibt es eine Möglichkeit ,diesen irgendwo zu hören ? MfG. X9uwe
x9uwe
Beitragvon lederkombi » Do 22. Dez 2016, 09:55
x9uwe hat geschrieben:Mich würde natürlich erst einmal der Hup Ton interressieren ! Gibt es eine Möglichkeit ,diesen irgendwo zu hören ? MfG. X9uwe
https://www.youtube.com/watch?v=JEQceo7 ... freload=10
lederkombi
Beitragvon Methusalem » Do 29. Dez 2016, 09:05
Und was soll daran schön sein ?
Methusalem
Beitragvon Dolderbaron » Do 29. Dez 2016, 16:28
Für was braucht man eine Bad Boy Hupe?
crazy crazy crazy crazy crazy
Meine Hupe habe ich noch nie benötigt.
Aber, jeder soll sein Spass haben.
clap clap clap clap
ThumbUP winkG
Werbung
Beitragvon lederkombi » Fr 30. Dez 2016, 20:32
Nun, wenn man selber schon ein "Bad Boy" ist, dann reicht natürlich die bestehende Hupe.... rauch :lol:
lederkombi
Beitragvon Klilie » Fr 30. Dez 2016, 21:29
Naja, ich bin mal mit meinem Moped hinter einem 40 Tonner gestanden, als der plötzlich den Rückwärtsgang reinhaut und losfährt. Rückwärts mit dem Moped geht leider nicht gut; also habe ich mal ordentlich die Bad Boy schreien lassen und siehe da der Truck bremste abrupt. Das er mich nicht überrollte verdanke ich m.M. nach ausschließlich der Bad Boy; deshalb schwöre ich auf das Teil.
Harald
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Klilie
Beitragvon Dolderbaron » Fr 30. Dez 2016, 21:36
Ok, kann schon passen mit der Suppe.
Ich sage immer, wer Hupt der ist Feige.
winkG winkG winkG winkG winkG winkG
Beitragvon Juwi » Mi 4. Jan 2017, 15:48
Moin zusammen,
ein gutes neues Jahr und schönen Dank für Eure Kommentare.
Minderwertigkeitsprobleme hab ich weniger...gleichwohl wird man als Scooterfahrer gelegentlich nich so ganz Ernst genommen, da hilft dann schon einmal eine kleine Erinnerung rauch , gell Bärle winkG
Zum Ton: auf dem Video relativ gut zu hören, in der Realität doch ein wenig gediegener aber gleichwohl ausdruckstark ThumbUP
Muss jeder selber wissen. Dies ist auch kein Aufruf unbedingt so eine Hupe einzubauen...sondern mehr gedacht als Tipps für Interessierte.
Unfallfreie 2017!
Munter bleiben
Juwi
Juwi
Beitragvon lederkombi » Mi 4. Jan 2017, 16:31
lederkombi
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Bärle, Google Adsense [Bot] und 4 Gäste
