Anzeige Check Oil!
- Postleitzahl: 80634
- Motorrad Scooter: 600 Sport
Re: Anzeige Check Oil!
Statusänderung,
jetzt wollte ich heute den Roller holen, aber er ist schon wieder auseinandergebaut, man hat eine neue Order aus der Entwicklung bekommen, vielleicht ist das die Lösung! Morgen will man mir mehr sagen, na ja!
Grüße Günter
Grüße Günter
Neuer Sensor!
So, habe gerade Anruf bekommen, ich kann den Roller morgen holen, es wird heute ein neuartiger Sensor eingebaut! Ist ja toll, mein Roller ist ein Versuchsfahrzeug, soll ich mich da jetzt freuen?
Gruß Günter
Gruß Günter
Meine unendliche Geschichte geht weiter, habe gerade einen Anruf bekommen, es muss auch noch ein neues Steuergerät verbaut werden, vor nächster Woche kein Roller! Aber ich bekomme ab heute heute ein Ersatzfahrzeug, eine R 1200 R, damit ich am Wochenende meine Fahrten absolvieren kann, ist doch nett!
Gruß Günter
Gruß Günter
Dienstag, 16.10......
Roller steht noch bei BMW, man testet heute neue Steuergeräte, bis jetzt noch keine endgültige Lösung! Jetzt befindet sich mein Roller seit 12 Tagen in der Werkstatt, hm!
Gruß Günter
Gruß Günter
Ich habe seit gestern meinen Roller wieder, Sensor, Steuergerät getauscht, Updates gemacht, usw., man geht hoffnungsvoll davon aus, dass es nun keine Meldungen mehr gibt, mal schauen! Ich soll aber alle 1000km das Öl prüfen und das macht beim 600er gar keinen Spaß! Man muss das Seitenteil abschrauben (Spezialschraubenzieher) und mit viel Gefühl aus den Haltenasen ausziehen, da hatte der Mechaniker, der mir das zeigte, auch seine Schwierigkeiten! Da kann leicht was ab brechen! Dann muss man noch das Plastikteil vom Trittbrett nach vorne ziehen und erst dann ist man beim Ölstab, also, das ist keine gute Lösung, das ist beim 650er viel einfacher! Bin nicht so ganz begeistert!
Gute Fahrt Günter
Gute Fahrt Günter
- kmueller_gs12
- Postleitzahl: 45476
moin günter
schön, dass du dein teil endlich wieder hast.
ist die änderung jetzt offiziell, oder wird das bei dir jetzt erstmal getestet?
bin leider auch betroffen, obwohl meiner ja erst in der kw40 produziert wurde.
na da kann man ja nur hoffen nicht nacht dem öl schauen zu müsen
haben wir auch einen gt fahrer mit diesem problem hier?
liebe grüsse klaus
liebe grüsse klaus
- Postleitzahl: 94431
- Motorrad Scooter: Scooter C600Sport
Guten Morgen Scooter-Gemeinde,
nein, hatte bis Dato (C650GT 2600km) noch kein Problem!
Sonniges WE und Gruß
Gerd
Gerd
Hallo Klaus,
ja, so wie man mir sagte, sei das jetzt nach Angabe der Entwicklungsabteilung, die sich damit auch intensiv beschäftigt hat, als vorerst endgültig anzusehen, aber eben mit dem Hinweis, ab und zu nachzuschauen! Ich habe heute noch vereinbart, dass ich zum Nachprüfen bei BMW vorbeifahre, damit der Mechaniker die Teile abbaut, auch der Kundendienstmeister meinte, diese Art des Ölprüfens sei eigentlich dem Kunden nicht zuzumuten, aber BMW ist halt davon ausgegangen, dass das auch nicht sein muss! In diesem Sinne hoffe ich, dass das Problem erledigt ist und wünsche auch dir bald wieder freie Fahrt!
Grüße Günter
Grüße Günter
- kmueller_gs12
danke für die rückinfo, dann werde ich am montag meine servicemeisterin mal bitten im system nachzuschauen.
witzig scheint ja zu sein, dass das prob "anscheinend" nur beim c600sport auftritt.
oder hast du andere informationen?
habe gerade mal die ölprüfprozedur nachgelesen, na dann viel spass
liebe grüsse klaus
liebe grüsse klaus
- Postleitzahl: 87754
Hallo!!
ich hatte die Anzeige "Check Oil" auch zwei bis drei mal bis zum ersten Kundendienst (bei 1600KM).
Da wurde dann beim Ölwechsel das röhrchen getauscht, damit der öldurchsatz erhöht wird.
Seit dem kam die Anzeige (bin jetzt bei 2400KM) nicht mehr.
MfG
Pit
MfG
Pit
