Erfahrung mit Dr Pulley Gleitrollen (o.ä Produkten)?
- mefi
- Postleitzahl: 15712
Re: Erfahrung mit Dr Pulley Gleitrollen (o.ä Produkten)?
Hallo Alex
Tolle Sache, so eine Variomatik. So einen Umbau habe ich beim Leo und beim 400 er Burgmann auch gemacht. Da war die Garantie aber längst abgelaufen.
So viel ich weiss, hatte BMW am Anfang Probleme mit Kettenlängungen und reißen der Kette. Und nun da ein Teil rein, das kräftig an der Kette zieht.
Ich hoffe das geht alles gut. Dampf kann man ja nie genug haben.
Gruß Mefi
Gruß Mefi
- Postleitzahl: 28770
Hallo,HDBeemer hat geschrieben:Hallo Alex,
besten Dank für Deinen Bericht - klingt spannend.
Kannst Du noch etwas zum Umbauaufwand sagen: braucht es Spezialwerkzeug oder -kenntnisse, oder schafft das jeder der keine zwei linken Hände hat?
Danke!
also, zwei linke Hände habe ich serienmässig.
Aber nach 100 Mal Vario, Feder, usw ausbauen an der Tmax und GP800 habe ich etwas Erfahrung.
Die Plastikeite kommen mit etwas Geduld runter und rauf. Nur halt versuchen sich zu merken oder dokumentieren was man beim Abbauen macht um es gegenteilig wieder ohne Probleme tun zu können. Insbesonders welche schraube wohin kommt. Ist aber nicht schwierig.
Um die Vario auseinaderzubauen brauchst Du einen Spezialschlüssel von BMW der die Vario festhält. Und einen Drehmomentschlüssel, Die Vario wird mit 100NM angezogen.
Hier http://www.scoot-mania.com/t18084-tutor ... i-sur-c600" onclick="window.open(this.href);return false; man muss ich anmelden, hast Du eine sehr genaue Einleitung, besser geht es wirklich nicht.
MFG
Moin Gemeinde,
von der Pulley-Webseite, muss sich nur jemand finden der das in seinem Scooter erprobt
8. April 2013BMW C600 Sport und C650GT 225km/h ??
In Taiwan stand eine BMW C650 GT auf einem Dyno Prüfstand. Es wurde gemessen:
Originalvario mit Serienrollen in 33g gegen
Originalvario mit Dr.Pulley Gleitrollen SR3020R/8-30 gr.
Unfassbar: Während im Serienzustand der Begrenzer die Vmax bei etwa 178km/h stoppte, wurden mit den Dr.Pulley Rollen sage und schreibe fast 225km/h gemessen, ehe der Begrenzer bei 8500 rpm dicht machte. Damit könnte man ja glatt einen TMax abhängen.
http://www.pulley-scooter-tuning.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Viele Grüße - Gerald
- Postleitzahl: 91154
mich würde interessieren, ob es denn schon "längere" Erfahrungen mit Dr. Pulley Gleitrollen gibt. Was man so liest, soll das ja alles nicht sooo schlecht sein.
Hab gelesen, dass sich er Ein oder Andere davon hat "inspirieren" lassen. Wäre nett, was in Erfahrung zu bringen.
helboy
helboy
- Postleitzahl: 8185
Hallo zusammen
Ein Komplettumbausatz (HIT-Kupplung, Gleitrollen und Gleitstücke) für die GT650 kosten bei Dr. Pulley rund 442 Euro. Ich kann mir vorstellen, dass ich das bei meiner GT echt mal montieren werde. Technisch gesehen, ist diese Vario-Antriebsautomatik bei der GT genau gleich aufgebaut, wie bei meinem uralten 125er-Honda Spacy Roller. Und dessen Variomatik habe ich schon mehr als einmal de- und wieder montiert. Sollte also nicht so eine Sache sein. Bezüglich des nötigen Spezialwerkzeugs müsste man sich halt mal informieren.
@Alex
Hast Du diesen Spezialschlüssel zum Festhalten des Variomatkörpers von einem offiziellen BMW-Händler?
Gruss Daniel
@Alex
Gruss Daniel
- Postleitzahl: 88662
- Kontaktdaten:
Wenn man einen Schlagschrauber hat, geht das auch ohne Festhaltewerkzeug. Zumindest zum Öffnen. Ansonsten kursieren im Netz einige Bauanleitungen für so ein Werkzeug: Zwei Flacheisen Y-förmig zusammenschrauben, an die kurzen Enden je eine Schraube im richtigen Durchmesser rein-fertig.Liasis hat geschrieben: Hast Du diesen Spezialschlüssel zum Festhalten des Variomatkörpers von einem offiziellen BMW-Händler?
Gruss Daniel
Zum Thema HIT: Ich hatte ja vor langer Zeit hier schon mal ein Angebot gemacht. Der erste Tester, der dann hier aber auch ausführlich berichtet, bekommt einen 100€ Nachlaß auf den Komplettset. Bzw. bei Bestellung der HIT Kupplung die Gleitrollen und Gleitstücke gratis dazu. Und bei totalem Nichtgefallen eine Rücknahmezusage. (da gehe ich nämlich null Risiko ein... ) 3-2-1- los! der Bewerber sollte allerdings eigene Schraubererfahrung haben, wie Daniel.
Okay, Schlagschrauber ist vorhanden. Werde wohl den Komplettumbau vornehmen, dies bebildern und dann hier reinstellen. Aber erst im kommenden Winter.
Gruss Daniel
Gruss Daniel
Jetzt habe ich gerade noch das Info-Video von Dirk (Dr Pulley) gesehen, welches 2012 an der Intermoto in Köln gedreht wurde. Das hat mich jetzt voll überzeugt, Umbau wird gemacht!
Wieso verbaut BMW eigentlich nicht schon ab Werk zumindest die optimierten Gleitrollen? Bis dato sind doch keine negativen Erfahrungen diesbezüglich bekannt?
Gruss Daniel
Gruss Daniel
- Kontaktdaten:
Bereits 5 Minuten nach meinem posting oben bekam ich eine PN von Andreas, der sich für das Testangebot bewirbt. Er fährt bereits die Dr.Pulley Gleitrollen und wird nun auch die Dr.Pulley HIT Kupplung testen. Ich denke, dass er hier ausführlich berichten wird.
Meine Sport war jetzt ne Woche gestanden, als ich am Samstag mal wieder bissl spazieren fahren wollte.
Ich bin kaum vom Fleck weg gekommen, vor lauter rupfen
Ich werde diese Woche mal zum Freundlichen fahren und ihn nochmals darauf aufmerksam machen.
Sollte BMW bis zum Frühjahr keine Abhilfe schaffen, wird definitiv umgebaut.
