Kymco-Rollen
Kymco-Rollen
ich habe gerade die Kymco Rollen 28gr. eingebaut. Ist schnell erledigt mit dem richtigen Werkzeug.
Variohalter(zB. ein Flacheisen, ein Hakenschlüssel usw.), Hammer, ein paar Torx, Schraubendreher, Rollen, Fett, Lumpen, Drehmomentschlüssel, 34 Nuss, 1 mal M8-Schraube ca 60-70mm lang und eine M8-Schraube ca.200mm lang (Gewindestange und 2 Muttern) zum abdrücken. War das erstemal und hat gemütlich gearbeitet 1 Stunde gedauert. Geht wirklich einfach und sollten die meisten selber machen können.
Die rechte obere hintere Verkleidung lösen(nicht abbauen), die beiden rechten mittigen Verkleidungen abbauen an der unteren ist noch ein Plastikklipp, 2 Halter abbauen, 1 Kabelbinder abschneiden(verdeckt eine Schraube vom Gehäuse), Lüftergehäuse abbauen, Variodeckel abbauen, Sicherungsblech Lasche aufbiegen, Mittels 34 Nuss die Mutter lösen (mit 100NM anziehen), Vario abziehen, Deckel abheben Rollen richtig einlegen (auch bei den Runden Rollen aufpassen), dann umgekehrte Reihenfolge zusammenbauen.
Fahrtest heute nach dem Essen. Bin schon gespannt! Werde berichten.
Re: Kymco-Rollen
ich bin heute 190 Km efahren und bin top zufrieden. Er fährt besser aus dem Stand los, zieht gut durch egal bei welcher Geschwindigkeit. Auch die Topspeed ist genauso schnell wie original. Begrenzer setzt bei 177 ein laut GPS. Auch die kurze Faco Sport Scheibe ist super. Keine Verwirbelungen mehr. Man sitzt gut im Wind. Ein Nachteil hat es aber, man hat wieder mehr Fliegen auf dem Visier.
Die Windempfindlichkeit hat sehr stark abgenommen und ist nun viel schöner zu fahren, kein Gewackel mehr.
Es war schöner blauer Himmel und sonnig 14-16 Grad. (auf den Handybilder da schaut das ganz anders aus, gegen die Sonne fotografiert, aber was solls)
- Postleitzahl: 00000
Re: Kymco-Rollen
Hallo Rainer,
dann hat sich der Umbau auf die Kymco Rollen gelohnt.
- Postleitzahl: 69412
Re: Kymco-Rollen
Hallo Bärle,
danke für Deine Anleitung.
Wofür bzw. an welcher Stelle hast Du denn Fett gebraucht?
Die Rollen sollen ja nicht gefettet werden!?
Re: Kymco-Rollen
Servus Waldstaedter,
Ein bisschen Fett für die beiden Lager im Deckel u. die Wellenflächen, da sich da Rost ansetzt
und die Hülse auf der sich die Vario bewegt. Alles andere bleibt trocken.
Re: Kymco-Rollen
Grüß Gott Bärle,
danke für die schnelle Antwort!
Die Welle und die Lager ist klar!
Wird die Hülse auch von außen gefettet, da bin ich noch unsicher?
Habe den Umbau auch bald vor!
Re: Kymco-Rollen
die Hülse kann auch minimal gefettet werden, da ja die Vario die darübergesteckt wird, Simmeringe hat. Also kein Problem.
Bei mir war sie original gefettet, habe ja erst 3000 Km drauf.
Re: Kymco-Rollen
Super! Danke für Deine tolle Beratung!
- SM-T 990
- Postleitzahl: 85101
- Motorrad Scooter: C 600 Sport Edition
Re: Kymco-Rollen
Hallo Bärle,
ich habe mich nun auch im Forum angemeldet und gesehen das du ja praktisch bei mir um die Ecke wohnst.
Bin auch am Überlegen, mir die Kymco-Rollen in meinen C 600 Sport (den DTM-Meisterschafts-Roller von Marco Wittmann aus 2014) einzubauen, habe aber keinen geeigneten Halter für die Vario.
Was hast du hierzu verwendet, hast du ein solches Teil? Lt. Rep.anleitung wird hier ein Spezialwerkzeug benötigt um den Korb beim Anziehen nicht zu beschädigten.
Ich habe normal keine 2 linken Hände und auch schon an kleineren Rollern geschraubt, bei dem teueren Teil will ich aber auf Nummer sicher gehen.
Würde mich über eine Rückinfo freuen.
Uwe
Uwe
Re: Kymco-Rollen
Hallo SMT,
herzlich Willkommen bei uns!
Du wolltest Dich bestimmt noch vorstellen, wolltest aber schnellstmöglich die Kymco-Rollen einbauen - das versteh ich!
Ich bin zwar nicht der Bärle (und der wird verm. etwas anderes sagen), aber ich bin Deiner Meinung, dass man bei einem 12.000 Euro-Roller nicht an 20,- Euro sparen sollte! So viel kostet nämlich das Spezialwerkzeug von BMW!
Da die Rollen alle 20.000km getauscht werden müssen, lohnt sich das allemal!
Berichte mal, wie sich er Roller mit den Kymcos fährt.
