Kymco Rollen im C
Axel
Postleitzahl: 1140
Motorrad Scooter: C 600 Sport
Kymco Rollen im C
Beitrag von Axel » Fr 4. Sep 2015, 15:13
Ich hatte schon länger den Verdacht, daß die Rollen aus dem Kymco Myroad und die aus den BMW C Roller vom gleichen Hersteller stammen.
Heute habe ich die bestellten Kymco Rollen erhalten und gleich eingebaut.
Die sind tatsächlich zu 100% vom gleichen Hersteller.
War auch naheliegend, daß nachdem Kymco den Motor und Vario für BMW baut, auch die gleichen Zulieferer gewählt werden.
Optisch und was das verwendete Material angeht, sind die Rollen identisch,
nur das Gewicht ist 28g statt orig. 33g.
Den Unterschied kann man nur auf der Feinwaage erkennen, der Metallkern ist minimal dünner.
Der äussere Mantel ist gleich.
Es ist daher von gleicher Haltbarkeit auszugehen.
Nach erster Testfahrt steht fest:
Drehzahlen etwas höher als Serie, Durchzug und Beschleunigung stark verbessert.
Zu den Dr. Pulley Rollen im gleichen Gewicht gibt es bei Leistung und Funktion, überhaupt keinen Unterschied.
Naja, eigentlich schon: der dreifache (!) Preis und Kippen können sie auch nicht.
Kosten für 8 St. Kymco Rollen € 27.- !!
Die bleiben jetzt drinnen ! ThumbUP
Servus Axel
lederkombi
Postleitzahl: 4000
Re: Kymco Rollen im C
Beitrag von lederkombi » Fr 4. Sep 2015, 17:43
Hey Axel, danke für den Bericht! ThumbUP
Wieviel sind die Drehzahlen so ungefähr höher? Gleich 1000 oder mehr?
Axel
Postleitzahl: 1140
Beitrag von Axel » Sa 5. Sep 2015, 00:26
Bei dem besch... Drehzahlmesser ist das nur zu schätzen.
Mit den Originalrollen kommt, beim Beschleunigen aus dem Stand, der 6.000rpm Balken nie.
Auch von 50kmh aufwärts, Vollgas kein 6.000er Balken.
Mit den 28g Rollen kommt der 6.000er Balken sowohl beim Beschleunigen aus dem Stand (ab ca. 50kmh) als auch sofort bei Vollgas ab 50kmh aufwärts.
Das Anfahren ist auch viel dynamischer und man hört das der Motor deutlich höher dreht.
Ich schätze das die Drehzahlen etwa 600rpm - 700rpm höher liegen.
Der C Roller ist kein leises Fahrzeug und brüllt beim Anfahren schon in der Originalabstimmung.
Mit den 28g ist er nochmal eine Oktave lauter !
Wenn man, so wie ich fast täglich fährt, muß man aufpassen das alles im Rahmen bleibt, sonst wird's lästig und in der Praxis unfahrbar.
Der Roller fährt mit den 28g erst bei ca. 4.000rpm richtig zügig los und das macht schon mächtig Radau.
Wird eine Lachnummer wenn man bei jeder Ampel mit noch mehr Getöse anfahren muß.
Meine Meinung: 33g = fade Gschicht, 30 od. 28g = optimal, noch leichtere Rollen = gelegentliche Jux-Ausfahrten ja - aber nichts für alle Tage.
Servus Axel
Tiroler
Postleitzahl: 82024
Beitrag von Tiroler » Sa 5. Sep 2015, 07:39
Hi Axel,
hast Du schon die Höchstgeschwindigkeit getestet? Läuft der Roller in den Begrenzer?
Gruß Jürgen
Axel
Postleitzahl: 1140
Beitrag von Axel » Sa 5. Sep 2015, 08:23
Das probiere ich noch.
Habe wenig Hoffnung, da ich zuvor auch mit 28g Pulley über Tacho 180kmh in den Begrenzer kam.
In AT kannst so nicht fahren, da ist der Zettel weg. nogo
Servus Axel
Valentin
Postleitzahl: 4000
Beitrag von Valentin » Fr 31. Aug 2018, 08:08
Hallo.
Ich suche nach einem leichteren Rollen für meinen C650 Sport 2018. Für den C600 gibt es 28g Kymco MyRoad 700. Welche Rollen von Kymco könnte ich in meinen C650 einbauen? Weiß jemand das?
Bitte vergib mir meine Rechtschreibfehler; Deutsch ist nicht meine Muttersprache ...
Vielen Dank
Beitrag von Bärle » Fr 31. Aug 2018, 08:49
Servus Valentin,
am einfachsten und günstigsten ist es die original Rollen innen ausdrehen auf das gewünschte Gewicht.
Immer nur 1/10tel ausdrehen bis das Gewicht passt! Deine original Rollen dürften 43 Gramm wiegen, dann auf 38 Gramm ausdrehen!
Die 650er Sportfahrer werden sich schon melden wo sie ihre Teile gekauft haben! Hoffe ich!
Valentin
Postleitzahl: 4000
Beitrag von Valentin » Sa 1. Sep 2018, 07:59
Bärle hat geschrieben:Servus Valentin,
Servus und danke, Bärle ThumbUP
Beitrag von Bärle » Sa 1. Sep 2018, 08:50
Servus Valentin,
frag mal hier nach! Dort habe ich die Rollen für meinen C 600 Sport gekauft!
https://www.quad-company.de/roller/ersa ... variomatik" onclick="window.open(this.href);return false;
Beitrag von Bärle » Sa 1. Sep 2018, 08:53
was hast du für ein Baujahr?
hier gibt es die Pulley Rollen.
https://drpulley.shopnix.de/Dr-Pulley-G ... anguage=de" onclick="window.open(this.href);return false;
