Ladegerät C 400 X Canbus?
geregeltkrieger
Postleitzahl: 22525
Motorrad Scooter: C400X
Beitrag von geregeltkrieger » So 27. Okt 2019, 12:26
Hallo Gemeinde,
ich will meinen C400 durch den Winter fahren, sofern eben nicht aller naß draußen. Wir dann eher Kurzstrecke mit Sitzbankheizung und Heizgriffen - also werde ich regelmäßig auf die Batterie achten müssen.
Laden kann man ja über die kleine Buchse im Fach oben rechts; neben dem passenden Stecker brauche ich aber auch ein neues Ladegerät, da der Canbus sonst die Buchse abschaltet- sagt der Freundliche.....
Ist das tatsächlich so? Ein reines Kabel zu einem "normales" Ladegerät reicht nicht? Kann das wer bestätigen?
Als Ladegerät wären wohl die CTEK vom Louis geeignet?
Danke,
Exspeed
Postleitzahl: 85080
Motorrad Scooter: BMW R1200 GS - HP2
Re: Ladegerät C 400 X Canbus?
Beitrag von Exspeed » So 27. Okt 2019, 15:52
ich würde Dir das Original BMW Ladegerät empfehlen.Das hat sowohl Klemmen für die Batterie wie auch den Stecker für die 12V Buchse.
Ich nutze dieses Gerät seit 2 Jahren für meine GS. Gegen CTec ist nichts zu sagen aber denke Original ist am sichersten.
Dazu sind die beiden BMW Ladegeräte bis 31.12. um bis zu 25% reduziert. Dürfte dann so um die 90€ liegen. Das neuere + Ladegerät im schwarzen Gehäuse kann zusätzlich noch Lithium Ionen Batterien laden glaube ich.Das liegt aber dann so um die 115€ was ich gesehen habe.
Einfach auf der BMW Motorrad Homepage nachlesen :-)
Grüße aus Bayern
Exspeed
geregeltkrieger
Postleitzahl: 22525
Beitrag von geregeltkrieger » So 27. Okt 2019, 17:14
Exspeed hat geschrieben:Hallo,
Klar kann ich bei BMW so ca. 105 EUR einwerfen, und mir ein neues Ladegerät kaufen:
https://www.leebmann24.de/catalog/produ ... 022470950/" onclick="window.open(this.href);return false;
Meine Frage war ja: muss ich mir jetzt echt das dritte Ladegerät kaufen, oder geht das cleverer mit einem vorhandenen Ladegerät und einem passenden Kabel?
Beitrag von Benno » So 27. Okt 2019, 17:49
Bau dir eine Steckdose mit Dauerstrom ein und gut ist. Danach funzt dein altes Ladegerät weiter wie bisher.
Exspeed
Postleitzahl: 85080
Beitrag von Exspeed » So 27. Okt 2019, 18:57
geregeltkrieger hat geschrieben:
Sorry Alex,
in deinem Beitrag steht nichts davon das Du bereits 3 Ladegeräte besitzt! Mit bestehenden Ladegeräten ohne CAN-Bus Freigabe würde ich die Batterie nur direkt an den Polen laden, bzw. ausgebaut. Sicher sind hier Leute die sich da fachlich gut damit auskennen.
Grüße aus Bayern
Exspeed
Beamer
Motorrad Scooter: BMW C400X
Beitrag von Beamer » So 27. Okt 2019, 20:22
geregeltkrieger hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
Danke,
Laden mit Aldi Ladegerät (Ultimate Speed ULG 3.8 A1) direkt an den Polen funktioniert bei mir einwandfrei (Batterie nicht ausgebaut).
Laden über CANbus heiβt: CANbus geeignetes Lädegerat kaufen.
Schau mal hier:
https://www.motorradonline.de/zubehoer/ ... -aufladen/
Achtung:
Von CTEK CT5 Powersport gibt es 2 Versionen:
ALT = ohne Lithium mode = CANbus geeignet
NEU = mit Lithium mode = NICHT CANbus geeignet
Zuletzt geändert von Beamer am So 27. Okt 2019, 20:38, insgesamt 1-mal geändert.
ronne
Postleitzahl: 21529
Beitrag von ronne » So 27. Okt 2019, 20:27
Ich habe noch nie nachladen müssen,fahre auch nur Stadt mit Heizung überall an. Das muss der Akku abkönnen .
roller
Postleitzahl: 76229
Motorrad Scooter: C 400 GT
Beitrag von roller » Mo 28. Okt 2019, 10:16
über die Bordsteckdose, im rechten Fach, kann man kein Ladegerät anschließen, da die Steckdose nur zur "Stromabgabe" eingerichtet ist.
Nach ausschalten der Zündung schaltet auch die Steckdose ab, spätestens nach 15 Minuten.
Ein Ladegerät kann man nur direkt an der Batterie (umständlich) anschließen, oder man baut sich noch eine zweite Steckdose ein.
mickey2306
Postleitzahl: 41469
Motorrad Scooter: BM C 650 Sport
Kontaktdaten:
Beitrag von mickey2306 » Mo 28. Okt 2019, 12:21
roller hat geschrieben:Hallo,
über die Bordsteckdose, im rechten Fach, kann man kein Ladegerät anschließen, da die Steckdose nur zur "Stromabgabe" eingerichtet ist....
geregeltkrieger
Postleitzahl: 22525
Beitrag von geregeltkrieger » Mo 28. Okt 2019, 16:45
Was Mickey schickte:
Verbundene Batterie nur über die Steckdose im rechten Staufach laden.
Meine Frage ist weiterhin offen: geht das mit einem ("schlauen") Kabel, oder muss in jedem Fall ein anderes Ladegerät her?
Ich ahne: neues Ladegerät für ca. 100 EUR....... :shock:
