Re: Profiltiefe
Verfasst: So 8. Sep 2013, 20:39
Hallo Geraldgem16 hat geschrieben:Hallo Daniel,
80€ finde ich heftig. Sind laut RSD 4 Arbeitswerte für vorne und 3 AW für hinten. Hast du für das Hinterrad den Endschalldämpfer abgebaut? Das größte Gepfriemel sind vorne die Bremszangen mit dem Minimalspiel zur Felge.
Viele Grüße - Gerald mit den neuen FeelFree's
Ja, fürs Hinterrad muss die Blende (3 Schrauben) des Endschalldämpfers abmontiert werden. Danach wird der Schalldämpfer (2 Schrauben) gelöst und leicht gedreht, oder grad ganz abmontiert. Ist aber überhaupt kein Problem, geht in wenigen Minuten. Das Hinterrad ausbauen geht dann noch schneller.
Vorne ist es etwas mühsamer, da erst der Roller mittels Wagenheber (Motorblock) angehoben werden muss. Dann den Spritzschutz (4 Schrauben) und die Bremssättel (4 Schrauben) abmontieren. Eigentlich kein Problem. Nun Klemmschrauben (2 Stück) der Vorderradachse lösen. Geht auch gut. Danach benötigt man einen 19mm-Inbus-Schlüssel (Stecknuss), um die Achse herauszudrehen. Auch kein Problem Die Bremssättel von den Scheiben abzuziehen, ist ewas fummelig. Stimmt. Das spätere Montieren ist noch fummeliger. Zu zweit gehts dann aber auch Ruckzuck.
Gruss Daniel
