Seite 1 von 2
Selber Reifen wechseln beim C 600 Sport
Verfasst: So 4. Mai 2014, 10:18
von carlo93
ich würde gerne bei meinem Roller die Reifen selber wechseln - nicht aus Kostengründen, sondern um es einmal selber gemacht zu haben!
Hinten dürfte es ja kein Problem sein, vorne im Prinzip auch nicht. Aber in der Wartungsanleitung von BMW (für Werkstätten) ist ein Adapter beschrieben, der vor dem Aufbocken anzubringen ist.
Meine Frage: Ist dies unbedingt nötig um das Gehäuse nicht zu beschädigen oder ist dies einfach eine Sicherheitsvorschrift für Werkstätten, die im Privatbereich nicht erforderlich ist? Hat die Reifen schon jemand selber gewechselt und kann dazu was sagen? Danke im voraus.
Gruß Carlo
Re: Selber Reifen wechseln beim C 600 Sport
Verfasst: So 4. Mai 2014, 19:26
von Liasis
Hallo Carlo
Ich nehme an, Du willst lediglich die Räder ausbauen und dann damit zum Reifenhändler? Hab ich bei meiner GT auch so gemacht und werde ich wieder machen. Zum Ausbauen des Vorderrades habe ich den Roller mit einem Wagenheber an geeigneter Stelle unter dem Motorenblock etwas angehoben. Ging problemlos. Wird beim C Sport nicht anders sein.
Gruss Daniel
Verfasst: Di 9. Aug 2016, 11:53
von Liasis
Hi
Ich habe das Voderrad nun zum 3. Mal ausgebaut. Das Aufbocken mit Wagenheber unter dem Motorblock bleibt aber etwas wackelig und schlussendlich doch nicht befriedigend.
Frage: Spricht etwas dagegen, hinter dem Hinterrad einen Haken im Boden zu setzen und den Roller mittels Spanngurt oder Seilzug an der Gepäckbrücke leicht nach unten zu ziehen?
Gruss Daniel
Verfasst: Di 9. Aug 2016, 12:28
von lederkombi
Liasis hat geschrieben:Hi
Gruss Daniel
Nein, das kannst Du durchaus auch so machen. Aber nicht das Hinterrad lösen
und bitte den Gurt um die Felge! Der Roller muss mittig auf den Boden gezogen werden.
Verfasst: Di 9. Aug 2016, 14:10
von Liasis
Ich habe jetzt den Montageständer von Polo bestellt und probier es nochmals damit. Sollte ja super funktionieren.
Verfasst: Di 16. Aug 2016, 08:05
von Liasis
Montageständer ist da. Hab ihn gleich ausprobiert. Funktioniert wirklich perfekt. Mit einem Brett unter dem Zentralständer, sind grad beide Räder in der Luft. Kaufempfehlung!
Gruss Daniel
Verfasst: Sa 13. Mai 2017, 13:19
von Herr Antje
Hab mir auch bei Polo diesen Montageständer geholt. Super praktisch!
Bei C600sport kann man das Vorderrad ohne Holz unter den Hauptständer wechseln. Allerdings steht er dann hinten so gut wie auf.
Beim Vorderrad die Anweisung befolgen mit Felge abkleben. Nimm da kein Malerkrepp, sondern was festes. Ansonsten gibt es Kratzer, ganz schön eng.
Will den Ständer auch im Winter nutzen, damit beide Räder kein Bodenkontakt haben.
Also Empfehlung und praktischer wie Wagenheber oder Holzklötze. Man beschädigt auch nichts. Und auch nicht nur bei Reifenwechsel praktisch
Verfasst: So 14. Mai 2017, 09:48
von Dolderbaron
Hallo Leute
Der Ständer von Louis ist einfach nur genial.
Selbst beim Felgen putzen ist er top und ist schnell wieder weg genommen.
Einfach ein Keil unter dem Vorderreifen legen,
somit ist der Reifen gesichert und die Schraube kann sauber heraus gezogen werden.
Verfasst: Mo 15. Mai 2017, 08:26
von Silizium
könnt ihr mir noch schnell die richtige Bestellnummer zum Montageständer von Polo übermitteln.
Das hilft mir ungemein beim raussuchen des Werkzeugs.
Danke Stefan
Verfasst: Mo 15. Mai 2017, 19:17
von Dolderbaron
Silizium hat geschrieben:Hallo,
Danke Stefan
Hallo Stefan
Hier die Bestellnummer:HI-Q TOOLS
Montageständer vorne Gabel
Best.-Nr. 60150700060
