Vorstellung - BMW - ConnectedRide Cradle
OSM62
Administrator
Postleitzahl: 57539
Motorrad Scooter: BMW
Beitrag von OSM62 » Do 18. Nov 2021, 18:34
Dabei dient das ConnectedRide Cradle aber nicht nur als simpler Halter, um das Smartphone während der Fahrt komfortabel als Navigationsgerät zu nutzen. Vielmehr lassen sich über die BMW Motorrad Connected App mithilfe des Multi-Controllers die Navigationskarte und Fahrzeugdaten wie zum Beispiel Schräglagenwinkel, Beschleunigung, Verzögerung und vieles andere mehr anzeigen.
Dank individuell einstellbarer Haltearme lässt das ConnectedRide Cradle zahlreiche verschiedene Smartphone-Größen zu und lädt das Smartphone nach Qi-Standard induktiv mit maximal 7,5 W oder kabelgebunden über einen USB-C-Anschluss mit maximal 7,5 W (1,5 A bei 5 V). Über die Ladeaktivität informiert eine
LED-Ladeaktivitätsanzeige (abschaltbar).
Zur Sicherheit ist das ConnectedRide Cradle am Halter des Motorrads abschließbar, sofern dieser das unterstützt.
Das ConnectedRide Cradle kann auch bei älteren BMW Motorrad Modellen zum Einsatz kommen (bspw. BMW R 1200 GS K50) und passt an alle mit der Sonderausstattung „Vorbereitung Navigationsgerät (SA 272)“ ausgerüsteten BMW Motorrad Modelle – ebenso an Modelle, die mit Multi-Controller und der Möglichkeit einer Nachrüstung der Navigationsvorbereitung über das BMW Motorrad Werkstattsystem ausgerüstet sind (ausgenommen R 1200 RT, R 1250 RT, K 1600 Modelle). Bei älteren Fahrzeugen ohne TFT-Instrumentenkombination ist die Bedienung über das Bedienelement der „Vorbereitung Navigationsgerät SA 272“ möglich. Die Voraussetzung für das Anzeigen der Fahrzeugdaten ist die Sonderausstattung „Bordcomputer Pro (SA 221)“.
Das ConnectedRide Cradle ist nicht mit dem 4-Button Mount Cradle des Navigators verwendbar.
Für die vollumfängliche Nutzung aller beschriebenen Funktionen ist
die BMW Motorrad Connected App ab Version 4.0 zu verwenden. BMW Motorrad empfiehlt, für eine einwandfreie Funktion stets die aktuellen Updates zu installieren.
Um die Steuerung der App durch das Bedienelement der Navigationsvorbereitung am Fahrzeug zu ermöglichen, ist eine Bluetooth-Verbindung notwendig. Dazu müssen Smartphones mindestens über Bluetooth Low Energy der Version 4.2 verfügen, um den Sicherheitsanforderungen
(LE Secure Connections) an die Verbindung zu entsprechen. Smartphones mit älteren Bluetooth-Versionen werden daher nicht unterstützt.
Die Bluetooth-Kopplung erfolgt innerhalb der BMW Motorrad Connected App und ist nur bei der initialen Einrichtung einmalig erforderlich.
Folgende Smartphones passen in das ConnectedRide Cradle:
Alle Mobiltelefone innerhalb der folgenden Abmessungen:
Minimum 130,1x65, 5x6,9mm ; Maximalmaße 162,5x78,1x8,8mm. Darunter fallen bspw. die folgenden Mobiltelefone.
Apple: iPhone 7, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS,
iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro,
iPhone 11 Pro Max, iPhone SE 2, iPhone 12, iPhone 12 Mini,
iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Mini,
iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max
Samsung: Galaxy A3, Galaxy A8, Galaxy A8 Plus, Galaxy A9,
Galaxy S8, Galaxy S8 Plus, Galaxy S9, Galaxy S9 Plus, Galaxy S10, Galaxy S20, Galaxy S21 Ultra 5G (Tipp: Einlegen ins ConnectedRide Cradle mit dem Kameramodul unten rechts), Galaxy S20 FE, Galaxy Note 8, Galaxy Note 9, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10 Plus, Galaxy Note 20 Ultra
Huawei: P20, P30
Google: Pixel 2 XL
HTC: U11
Domani
Postleitzahl: 82327
Re: Vorstellung - BMW - ConnectedRide Cradle
Beitrag von Domani » Do 18. Nov 2021, 19:41
Sie passt aber leider nicht in den Navihalter der links die 4 Tasten hat. Dafür gibts sowas von Wunderlich, allerdings nicht über den Multicontroller zu bedienen.
HDBeemer
Postleitzahl: 8902
Beitrag von HDBeemer » Do 18. Nov 2021, 20:08
Bist du sicher? Der Halter müsste ja identisch sein in der Grösse mit einem Navigator, damit er in die neueren Halter ohne die vier Knöpfe passt. Damit wären die Knöpfe zwar links davon da - passen sollte es trotzdem.
Schwerwiegender ist wohl, dass der alte Halter nicht abschliessbar ist und du somit das gesamte ConnectedRide Cradle mitnehmen musst, nicht nur das Handy.
Somit entweder gleich den neuen Cradle auch holen, oder darauf verzichten. Wer noch ein Motorrad oder Roller ohne das Einstellrad am linken Lenker hat, für den bringt es eh kaum Mehrwert - dann kann man auch einen normalen Handy Halter benutzen.
Mich stört, dass die Hülle vom Handy abgenommen werden muss - das hätte man besser lösen können.
maikellermann
Postleitzahl: 44801
Motorrad Scooter: C400X
Beitrag von maikellermann » Do 18. Nov 2021, 22:02
Außerdem ist der Multicontroller nur rudimentär beim C400 eingebunden. Eine Steuerung von Navigator oder Cradle funktioniert nicht. Beim C400 wird nur das TFT angesteuert. Also bleibt nur ein überteuerter Halter mit QI-Ladefunktion.
P.S 162mm Länge ist bei heutigen Smartphonegrößen auch schon sehr knapp
Domani
Postleitzahl: 82327
Beitrag von Domani » Fr 19. Nov 2021, 08:30
Ja das ärgert mich auch. Habe das teure Nav6 mit dem Roller bestellt und dann gehts nicht. Obwohl es anders in der Bedienungsanleitung steht.
