Seite 1 von 2
Riemen und Rollen getauscht
Verfasst: So 25. Okt 2020, 21:28
von Ingo
Hallo an ALle,
habe nach Anraten von Rainer die Rollen gewechselt. Pully 28 g nach 34.500 km raus und Rollen von Kymco 28g rein. Gleichzeitig habe ich einen Reimen von Malossi verbaut. Musste mir eine 34er Nuss ausleihen, war gar nicht so einfach! Hab auch bei 3 Händler angerufen - keiner hatte eine 34er auf Lager, also unbedingt vorher schauen, ist nämlich im normalen Werkzeugsortiment nicht enthalten.
Bin heute 160 km unterwegs gewesen, alles top, zieht super weg. Endgeschwindigkeit muss ich erst testen.
Motorsymbol?? Bin nach zirka 40 km abwärts stehen geblieben und habe den Motor abgestellt - nach dem Starten leuchtete das Motorsymbol und der Roller ging nur mehr im Notbetrieb. Bin dann 3km im Notbetrieb gefahren - anschließend auf der Ebene abgestellt - nach erneutem Start wieder alles ok. Hab dies 3x probiert, immer das Selbe. Bin anschließend noch 120 km im Normalbetrieb gefahren.
Kann normal nicht mit dem Umbau zusammenhängen!?
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Liebe Grüße aus Kärnten
Ingo
Re: Riemen und Rollen getauscht
Verfasst: Mo 26. Okt 2020, 07:45
von Bärle
Servus Ingo,
Wenn das Motorsymbol angezeigt wird,
muss ein Eintrag im Steuergerät stehen.
Lass es beim freundlichen auslesen.
So kann man das nicht sagen.
Verfasst: Do 29. Okt 2020, 18:01
von Bärle
Wenn du keine Kabel beschädigt hast, dann hat der Rollen tausch nichts damit zu tun.
Egal welches Gewicht der Rollen verbaut wird, es ändert sich nur die Drehzahl bei bestimmten Fahrzuständen.
Je nach dem ob kürzer oder länger übersetzt wird.(wie beim Kettensatz am Motorrad)
Verfasst: So 1. Nov 2020, 23:02
von Ingo
Hallo Rainer,
danke für die Antworten, ich werde es checken lassen. Bin mittlerweile wieder zirka 300 km gefahren, Motorsymbol hat nicht mehr aufgeleuchtet und der Roller läuft mit den Kymco Rollen super. Dieses ruckeln bei niedriger Drehzahl ist jedoch nach wie vor vorhanden. Fühlt sich so an, als wenn man untertourig fahren würde und er gerade nicht abstirbt. Vielleicht hat es was mit der Kette zu tun, werde im Frühjahr mal neue Spanner reingeben, vielleiht hilfts.
Liebe Grüße
Ingo
Verfasst: Mo 2. Nov 2020, 06:25
von Bärle
Vermutlich sind die Kupplungsbeläge verglast.
Entweder Kupplungsbeläge mit 60er oder 80er Schmirgelpapier abziehen oder mal vorher Vollgas fahren und danach das Anfahren probieren.
Wenn es besser ist, sind es die Beläge.
Beim Anfahren mehr Gas geben!
Ein ganz weiches anfahren, wird beim BMW Roller nicht möglich sein.
Der Kettendurchhang erzeugt eher eine Art Schieberuckeln beim Gas wegnehmen. So merke ich das an meinem Sport.
Verfasst: Mo 2. Nov 2020, 22:28
von Ingo
ok, vielen Dank,
liebe Grüße
Ingo
Verfasst: Mo 7. Jun 2021, 22:11
von Ingo
Hallo Leute,
ich hoffe ihr habt den Winter gut überstanden, bei uns im Süden wirds jetzt schön langsam warm, wir hatten im Mai ziemlich schlechtes Wetter
Ich habe ja im Herbst bei meinem C600 Sport 2015 die Pully Rollen raus und neue Kymco Rollen 28g rein und den Riemen(Malossi) gewechselt.
Bei 15 km/h hatte ich jedoch weiterhin ein ganz starkes Rupfen(Kupplung). Ich habe vor einer Woche nochmal alles zerlegt und die Kupplungsbeläge mit einem 80er Papier und auch die Kupplungsglocke aufgeraut, alles sauber gemacht und wieder zusammengebaut - danach alles Top - Anfahren wie NEU, ich hatte voll die Freude. Jedoch nach zirka 300 km fing der ganze Spaß wider an, allerdings noch nicht so intensiv wie vorher, aber ich denke es wird nicht mehr lange dauern, dann bin ich wieder dort wo ich angefangen habe.
Kann mir jemand helfen? Was kann ich noch tun?
Ich habe mir schon überlegt die Kupplung zu tauschen, welche soll ich nehmen? Muss ich dann auch die Feder tauschen?
Vielen Dank für eure Hilfe,
liebe Grüße aus Kärnten
Ingo
Verfasst: Di 8. Jun 2021, 09:55
von Bärle
Servus Ingo,
Das mit dem Ruckeln ist so eine Sache.
Ob eine neue originale Kupplung Abhilfe auf Dauer schafft kann man nicht sagen.
Ich würde keine Sportkupplung einbauen.
Mein 600er ruckelt nicht beim Anfahren.
Der 600er meines Kumpels ruckelt beim Anfahren.
Ich denke wenn du die original Kupplung auf Kulanz bekommst, dann wechseln lassen.
Wenn du sie zahlen musst, dann würd ich damit leben, das sie beim Anfahren ruckelt.
Verfasst: Di 8. Jun 2021, 18:07
von Ingo
Hallo Rainer,
danke für die Antwort,
werde mal abchecken ob ich von der Werkstatt eine Kupplung auf Kulanz bekomme.
Welches Baujahr ist dein Roller?
Liebe Grüße
Ingo
Verfasst: Di 8. Jun 2021, 18:48
von Bärle
2015er ist meiner, die Vorgänger haben silberne Rahmenteile
2015er ist Erkennbar an den li und re schwarzen Rahmenteilen.
