Staufach öffnet nicht
nach dem Winterschlaf lässt sich das linke Staufach im Beinschild nicht mehr öffnen.
Rechts ist alles iO aber links passiert beim druck auf den Knopf einfach nichts.
Gibt es einen guten Trick wie ich das Fach öffnen kann ohne den elektrischen Steller ? oder geht das nur mit Gewalt und zerstören der Klappe?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Willi
Gruß Willi
Re: Staufach öffnet nicht
Gibt es da eine elektrische Verriegelung? Batterie voll?
Haĺlo Benno,
Ja, die Verriegelung ist elektrisch.
Batterie ist voll, der Roller war den ganzen Winter am BMW Ladegerät.
Er läuft, fährt , Sitzbank geht elektrisch auf , rechtes Staufach geht nur das linke geht nicht.
Beim druck auf den Schalter tut sich nichts.
Da kann ich dir leider nicht helfen, weil ich den 650er habe.
Da wirst du zum Händler müssen.
Ingolf
- Postleitzahl: 99334
Ebenfalls 650. Vielleicht hilft Batterie abklemmen, eine Weile warten, wieder anklemmen und nochmal probieren.
jsl
- Postleitzahl: 13088
- Motorrad Scooter: C400GT (2023)
BMW-Werkstatt hatte erstmal auch keinen Plan.
