Handy/Navi am C400X
Beamer
Motorrad Scooter: BMW C400X
Re: Handy/Navi am C400X
Beitrag von Beamer » Mi 8. Apr 2020, 23:02
RalphSt hat geschrieben:
Mi 8. Apr 2020, 20:52
Weiß jemand, wie ich die silberne Abdeckung auf dem Lenker entferne ohne etwas kaputt zu machen ?
Hallo Ralph,
Ohne Werkzeug! Nur mit den Fingern. Vielleicht helfen die Bilder.
Ich glaube das bringt aber nichts: die ganze Verkleidung soll runter (Schrauben lösen, weiter mit den Fingern). Sehe Bilder, der Schwarze Stecker ist wohl die Stromversorgung fürs Navi.
Viel Erfolg.
Gruβ,
Beamer
Beitrag von Benno » Do 9. Apr 2020, 10:05
So geht Forum! clap
scooter96
Postleitzahl: 37574
Beitrag von scooter96 » Do 9. Apr 2020, 19:47
Hallo Beamer,
super Anleitung und Bilder ThumbUP .
Damit kann man etwas anfangen.
Tschüss und schöne Feiertage.
jago
Einmal 96er, immer 96er !!!
RalphSt
Postleitzahl: 79206
Motorrad Scooter: C 400 X
Beitrag von RalphSt » Do 9. Apr 2020, 21:25
Hallo Beamer,
herzlichen Dank für Deine Fotos, die haben mir super geholfen ! :D
So hatte ich in wenigen Minuten meine Lenkerabdeckungen runter, ohne etwas kaputt zu machen.
Den Stecker hatte ich auch gleich gefunden. Der hat wohl 3 Kabel. Aber mit einem Multimeter habe ich schnell die Masse (braunes Kabel) und die geschalteten +12V (orange/weißes Kabel) gefunden. Das grüne Kabel ist warscheinlich speziell für das BMW Navi. Da ich natürlich keinen passenden Gegenstecker hatte, habe ich die beiden relevanten Kabel einfach am Stecker abgezwickt (verzeiht mir die Untat) und dann mit Wagoklemmen an die Naviversorgungsleitungen angeschlossen, dass dann noch mit Kabelbindern fixiert wurde.
Fazit: Super Lösung oberhalb des TFT: Kosten ca. 80 € ThumbUP
Viele Grüße aus Breisach
Ralph
maikellermann
Postleitzahl: 44801
Motorrad Scooter: C400X
Beitrag von maikellermann » Mi 5. Mai 2021, 12:49
Hallo, ich habe heute auch mein Tomtom 550 mit der Wunderlich Halterung am c400x. Ist so nah an der Scheibe, dass ich zum Abnehmen das Navi drehen muss. Jetzt fehlt noch der Anschluss an das Bordnetz.
assedo
Postleitzahl: 85659
Beitrag von assedo » Mi 5. Mai 2021, 13:17
@maikellermann: Könntest du von dem Stecker der ab Werk hinter der Lenkerverkleidung fürs Navi verbaut ist, bitte ein Foto machen. Ich bräuchte das zum Prüfen ob da ein Adapterkabel passt bzw. ob der Stecker identisch ist mit dem Stecker vom C650GT
Danke!
cu
Assedo
BMW C 400 GT
maikellermann
Postleitzahl: 44801
Beitrag von maikellermann » Mi 5. Mai 2021, 13:46
@assedo: soweit bin ich noch nicht, da ich mir nicht sicher bin, ob man so einen Adapter benötigt:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 4-306-3842
Gruß maikellermann
Beitrag von Benno » Mi 5. Mai 2021, 14:27
Der ist aber hübsch teuer für einen Cartool-Stecker mit einem Widerstand winkG
maikellermann
Postleitzahl: 44801
Beitrag von maikellermann » Mi 5. Mai 2021, 15:21
@benno: auf deren Webseite steht aber etwas von einer Relais-Schaltung. Oder gibt es andere Informationen?
maikellermann
Beitrag von Benno » Mi 5. Mai 2021, 15:58
Nix Relais und mit dem Canbus hat das auch nichts zu tun. Die Steckdosen werden bei vielen BMW-Modellen über die zentrale Fahrzeugelektrik (ZFE) geschaltet. Beim 650er ist das übrigens nicht so, da ist sie schlicht parallel zum Zündstrom geschaltet. Kannst du einfach prüfen, wenn du die Zündung ausschaltest und der Cartool-Anschluss sofort stromlos ist, ist das auch beim 400er so. Sonst wird erst etwa eine Minute später abgeschaltet.
Canbus hört sich freilich viel besser an und lockert offensichtlich das Portemonnaie.
