Connectivity Pro 6AD und Vorbereitung Navigationsgerät SA272
Juergen2611
Postleitzahl: 82178
Motorrad Scooter: C 400 GT
Beitrag von Juergen2611 » Mo 11. Mai 2026, 11:57
ich habe letzte Woche meinen C 400 GT als Neufahrzeug erhalten. Das Fahrzeug verfügt über die Ausstattung Connectivity Pro 6AD mit dem 10,25" TFT. Da ich aber am liebsten mit Apple CarPlay unterwegs bin, habe ich die Teile der "Vorbereitung Navigationsgerät SA272" nachgerüstet und ein Carpuride W602BS mit Wonder-Wheel-Steuerung montiert. Das funktioniert soweit ganz gut (sogar die Live-Daten werden angezeigt), bis auf die Steuerung per Wonder-Wheel. Mit ist bewusst, dass hierfür die SA272 im Fahrzeugauftrag ergänzt und das Fahrzeug codiert werden muss (noch nicht geschehen).
Nun zu meinem Problem: Im BMW-Konfigurator kann man das Fahrzeug entweder mit Connectivity Pro 6AD ODER mit Vorbereitung Navigationsgerät SA272 bestellen. Ebenso wird in der Nachrüstanleitung der Navigationshalterung erwähnt "ohne Connectivity Pro 6AD".
Liegt hier ein Ausschlusskriterium vor, sodass die SA272 gar nicht funktionieren kann sobald Connectivity Pro verbaut ist?
Es wäre kein Beinbruch, wenn dem so ist, aber die Steuerung per Wonder-Wheel wäre schon eine feine Sache.
Schon mal vielen Dank für Eure Mühe.
Momo
Postleitzahl: 67273
Re: Connectivity Pro 6AD und Vorbereitung Navigationsgerät SA272
Beitrag von Momo » Di 8. Sep 2026, 07:22
ja das wüsste ich auch ganz gerne! Jetzt sag mal, ich habe noch nicht den Cartoolanschluss gefunden unter der Lenkerabdeckung, ist da überhaupt einer? Sonst gäbe es ja auch keine Fahrzeugdaten aufs carpuride oder? Ich habe auch noch ein BS 702 hier liegen und hätte das gerne angebaut. Nur Strom über die Steckdose ist mir zu wenig also suche ich den Cartoolanschluss. Wo ist der nur, oder gibt es hier vielleich keinen, wegen dem grossen Display?
Momo
Postleitzahl: 67273
Beitrag von Momo » Di 8. Sep 2026, 10:22
Cartoolanschluss habe inzwischen gefunden, war linksseitig ganz unten. Kann man nur sehen wenn die Lenkerverkleidung abgebaut ist.
Juergen2611
Postleitzahl: 82178
Beitrag von Juergen2611 » Sa 19. Sep 2026, 23:02
ich habe über den freien Stecker unter der Lenkerabdeckung die originale Smartphone/Navigationshalterung nachgerüstet und ein Carpuride W702BS angeschlossen. Funktioniert wunderbar, lediglich die Steuerung über das Wonderwheel funktioniert nicht.
Momo
Postleitzahl: 67273
Beitrag von Momo » So 20. Sep 2026, 07:13
ja hab ich auch so gemacht, nur das mit dem Wonderdingens geht nicht. Frage bei BMW! Mein Roller hat keine Navivorbereitung SA 272, deshalb geht das nicht. Könnte man nachrüsten hieß es.
Juergen2611
Postleitzahl: 82178
Beitrag von Juergen2611 » Do 24. Sep 2026, 20:00
Genau das habe ich nachgerüstet (aber nicht codiert). Die Wonderwheelsteuerung wird aber dennoch nie funktionieren, da ich das große Display (Connectivity Pro) verbaut habe. Das funktioniert meines Wissens nach bei keinem BMW-Bike mit großem Display. Nachzulesen in den Kompatibilitätsinfos zum BMW-Navigator.
