Seite 2 von 2
Re: Ölstand, Temperatur uvm.
Verfasst: Di 9. Jun 2020, 23:01
Das Problem mit dem bröselnden Kühler ist mir neu. Wurde da mechanisch manipuliert?
Verfasst: Sa 20. Jun 2020, 13:45
von papel10
Hallo Benno, hallo Bärle,
Das Gefährt war nun bei einem wirklich großen und kompetenten BMW / Suzuki / Ducati und Hondahändler.
Dieser Betrieb ist mir, auch als Kunde, seit Jahren absolut positiv bekannt.
Auf die Frage, ob und welche Updates aufgespielt wurden, konnte man mir aus Datenschutzgründen nicht mitteilen. Deutschland live !
Es wurden alle Updates aufgespielt, das 600 KM alte Motorenöl ersetzt, um das Röhrchen anstelle des Ölsiebes einsetzen zu können. (So etwas kann nur einem Theoretiker einfallen) Kymco hat seit Jahrzehnten bewiesen, dass sie es können.
Das Auslesen hat nichts erbracht.
Im Gespräch mit einem der Meister und des Technikers, natürlich unter vorgehaltener Hand, ging ganz klar hervor, dass BMW extreme Probleme mit diesesm Fahrzeug hatte und hat. Meine hatte schon bei Auslieferung 4 Updates erhalten. Das Überhitzungsproblem ist vollkommen geläufig. Durch Updates wird die Leistung im oberen Drehzahlbereich gedrosselt. Wie sinnvoll !!
Tatsächlich wird die Kiste nun erst nach 15 KM heiß immerhin !!!! Wie schon beschrieben, bei konstant 140 - 160 KM/h. Selbst auf Pässen kann ich volle Pulle fahren, da passiert nichts. Nur bei permanenter höherer Drehzahl, wie das auf der Autobahn stattfindet. Und das nicht einmal bei Vollgas.
Ich bin nun 300,-- Euro ärmer dank BMW.
Es nutzt der fähigste und freundlichste Händler nichts, wenn der Hersteller unvollkommen durchdachte Konstruktionen ausliefert, wegen denen sich die hochbezahlten Entwicklungsingenieure an den Kopf fassen sollten. Schlimm nur, dass es sich seit Jahren nicht ändert. Wer von uns kann so arbeiten, ohne entlassen zu werden ?
Ich fahre seit über 55 Jahren Moped und dann Motorräder, aber soetwas habe ich noch nie erlebt.
Kühler ? Was will jemand mechanisch manipulieren, wenn sich die Waben einfach und schlicht auflösen ? Das Berühren mit einem Zahnstocher, wird mit in Teilen herausfallen quittiert. BMW zuckt (wie immer) nur mit den Schultern. Neuer Kühler für 500,-- Euro zzgl. Einbau ??
Danke nein ich bin bedient. Eine Erfahrung mehr.
Aber lieben Dank für euere Teilnahme an diesem Thema.
Peter
Verfasst: So 21. Jun 2020, 07:39
von Espoo
Hey Peter,
diesen Thread zum Temperaturproblem hast Du schon gelesen? Es ist nämlich ganz oft so, dass das Röhrchen falsch eingesetzt wurde. Meine NL hat sich zwar sehr bedeckt gehalten, es war aber höchstwahrscheinlich auch an meinem C600 so.
Mein Tipp: Nicht gleich den Kopf in den Sand stecken und das Gerät wieder abstoßen. Dinge lassen sich regeln. Mit Geduld und Spucke.
Gruß...Espoo
Verfasst: So 21. Jun 2020, 11:26
von Satelismax
Es ist immerwieder erfrischend, wenn Leute , die aus der Branche kommen und seit tausend Jahren Motorräder fahren, einfach die Gebrauchsanleitung nicht mehr lesen müssen, weil sie es ja ohnehin wissen, wie der Hase läuft.
Dem Hersteller eine falsche Handhabung und Pflege anzulasten ist zwar in deren Augen cool, aber völlig unsinnig.
Ich habe meine BMW C 650 GT gute drei Stunden bei Tempo 150 - 180km/h über die Autobahn geknüppelt um Strecke zu machen, ohne dass irgend ein Problem aufgetaucht wäre. Also am System kann es nicht liegen. Wenn die Lamellen des Kühlers sich auflösen liegt das an seiner Behandlung bzw. Reinigung. Hochdruckreiniger und falsche Reinigungsmittel machen jeden Kühler kaputt (siehe auch hier die Gebrauchsanweisung des Herstellers)
Das mit dem Tausch des Siebs gegen ein Rohr hat durchaus seine Berechtigung. In der Einfahrzeit ist das Sieb dazu gedacht, Fertigungsrückstände, die sich lösen, auszufiltern. Danach wird der volle Ölstrom und damit die Ölkühlung über das Rohr gewährleistet, das, richtig eingebaut auch hilft, Wärmeabfuhr zu gewährleisten. Aber alte Leute wissen schon. Erstmal schimpfen auf die Konstrukteure und alle anderen, bevor man sich an die eigene Nase fasst und einfach die Gebrauchsanleitung liest.
Tut mir leid, aber ich habe da kein Verständnis, zumal ich zur gleichen Altersgruppe gehöre wie der Autor.
Und wenn du einem Betrüger aufgesessen bist, der dir eine Schrottkarre angedreht hat, kann BMW wirklich nichts dafür.
Nix für ungut
Verfasst: So 21. Jun 2020, 19:33
von papel10
Na ja, es liegt mir fern, meine Werkstatt in Mißkredit zu bringen. Die ist wirklich vorbildlich. Das Röhrchen, anstelle des Siebes richtig einzubauen, erscheint mir weniger schwierig, zumal sich an diesem Röhrchen eine Nase befindet, welche in die einzig existierende Nut kommt.
Machen wir es einfach so, ich bin halt als Kfz.-ler, welcher 12 Jahre im Rennsport tätig war, einfach zu dusselig so eine hochmoderne Maschine zu bedienen.
Allen anderen wünsche ich noch schöne und schrottfreie Stunden mit ihrem Gefährt.
Gruß Peter
Verfasst: Do 25. Jun 2020, 08:49
von FredvomJupiter
Moin,
Deine ausführliche Antwort hättest Du Dir sparen können, dem Peter ist der offensichtlich der kurze Geduldsfaden gerissen und er ist raus - das spricht ja auch für sich...
