Motoröl
waldstaedter
- Postleitzahl: 69412
Re: Motoröl
Hi Ronne,
"erlaubt" ist das natürlich, allerdings wird dein Händler nicht begeistert sein, da er am Öl einen "guten Euro" verdient!
Das problem wird sein, dass dein Scooter noch in der Garantie ist und du nur freigegebenes Öl verwenden solltest.
Ich bin nicht sicher, ob es Alternativen zum "BMW-Öl" Advantec gibt! Wenn nicht, wo willst du es dann "günstiger" kaufen?
Ich mache es immer so, dass ich damit "drohe", eigenes Öl mitzubringen, dann gibt's meistens einen Nachlass!
- lederkombi
- Postleitzahl: 4000
Re: Motoröl
Du kannst jedes Öl gemäss der im Handbuch festgehaltenen Spezifikation nehmen:
SAE 15W-50, API SJ / JASO MA2, Additive
(z. B. auf Molybdän-Basis) sind nicht zulässig,
da beschichtete Motorenbauteile angegriffen
werden, BMW Motorrad empfiehlt BMW Motorrad
High Performance Öl SAE 15W-50, API SJ /
JASO MA2
Also: Ein 15W-50 (API SJ / JASO MA2) ist perfekt, ob das nun Motorex, BMW oder sonstwie heisst. Die Spez. definiert das Öl, nicht der Name
JASO MA2
- Evel
- Postleitzahl: 45472
Re: Motoröl
Moin Ronne,
das kommt bei mir immer darauf an wie groß der Preisunterschied zwischen Öl vom Händler oder selbsteinkauf ist.
mein Sohn wollte letztens einen Ölwechsel beim freundlichen VW-Händler machen lassen.
5 Liter Castrol super Hyper dingenskirchen für 179 Euro.
Ich fragte dann ob die noch Goldstaub mit beimischen.
also dann beim Autozubehör das gleiche Öl für 36 Euro gekauft und dem Händler auf die Theke gestellt.
Da ist mir dann auch völlig egal ob der begeistert ist.
Frank
Frank
Jetzt Honda Xadv
- ronne
- Postleitzahl: 21529
- Motorrad Scooter: C400GT
Re: Motoröl
Was kostet denn die Inspektion generell so.
Ich hatte bisher nur die Einfahrkontrolle.
Es wäre jetzt die erste mit ca 5Tkm.
ronne
ronne
waldstaedter
Re: Motoröl
über Inspektionskosten wurde hier schon viel geschrieben!!
Ich habe das mal für die 1.Insp. (10 000er) sehr detailliert an anderer Stelle aufgelistet und nach den Erfahrungen anderer gefragt!
Leider ohne Rückmeldung
Also: Service: 67,95; Ölwechsel: 22,65; Öl+Filter: 57,44 (alles plus MwSt!!)
Ggf. kommen noch Zusatzarbeiten dazu!
Bei mir Austausch Saugrohr (wichtig!!) und Wechsel Bremsflüssigkeit!
Natürlich kann man das auch in einer freien W. machen lassem, wichtig ist, dass Du Vertrauen zu den Leuten hast!!
Ich bleibe meistens vor Ort und gucke den Mechanikern immer mal auf die Finger und frage auch mal nach, was die da machen!
