Seite 1 von 2
				Roller vorne anheben, aber wie.....
				Verfasst: Sa 9. Mai 2020, 20:02
				von Richard aus Düren
				Hallo Gemeinde!
Habt ihr einen Tipp wie man unsere GT vorne anheben kann um z. B. das Lenkopflager mal zu prüfen?
Bring das irgendwie nicht hin, wie macht Ihr das?
Schönes Wochenende, Richard.....
				Re: Roller vorne anheben, aber wie.....
				Verfasst: Sa 9. Mai 2020, 21:26
				Der Reifenhändler nimmt dafür einen Scherenwagenheber.
				Verfasst: Sa 9. Mai 2020, 21:29
				von Schwarzwaldmax
				Verfasst: Sa 9. Mai 2020, 21:51
				von Bärle
Vorderradheber gibt's günstig bei Polo.
Selber einen bauen.
Auf Hauptständer stellen und hinten runterspannen.
Wagenheber unterm Moped.
Moped am Lenker aufhängen.
Es gibt genug Möglichkeiten.
				Verfasst: So 10. Mai 2020, 09:10
				von Dolderbaron
				Verfasst: So 10. Mai 2020, 09:25
				von Schwarzwaldmax
				@ Bärle,Moped am Lenker aufhängen.
Aber Rainer nicht am Lenker aufhängen.
				Verfasst: So 10. Mai 2020, 11:13
				von Bärle
				Da ist nichts dabei, am Lenker aufhängen! Roller auf den Hauptständer stellen! Wenn die Möglichkeit zu Hause gegeben ist, das man an der Decke einen Träger oder ähnliches hat, ein Seil/Gurt drüberschmeissen und am Lenker einhängen und hoch ziehen bis der Vorderreifen frei ist! Da liegt fast kein Gewicht auf!
Natürlich nicht den ganzen Roller aufhängen!
				Verfasst: So 10. Mai 2020, 19:35
				Hallo Männer´s,
die Version mit der Stützhilfe von unten hatte ich hier im Forum noch nicht entdeckt, scheint mir für meinen Wunsch
mal die Gabel und das Lenkkopflager zu checken am geeignetesten.
Am Lenker aufhängen fällt flach, da kann ich nicht am Lenkkopflager prüfen, zudem fine ich das da schon eine  Masse
an gewicht am Lnker hängen würde, hätte Angst um meine Griffe (Gasgriff) und Lenkerverkleidungen, nur um mal
die Gabel zu checken möchte ich mir schenken.
Schau morgen mal nach den Aufnahmepunkten.
Danke für die Tipps und Hinweise!
				Verfasst: Mo 11. Mai 2020, 08:20
				von Satelismax
				Hallo Richard,
wenn du das Lenkkopflager prüfen willst, brauchst du die Gabel lastfrei. Deshalb ist die einfachste Methode, das Vorderrad mit einem Wagenheber zu entlasten. Natürlich mit einer entsprechend großen und weichen Auflage, dass die Last gleichmäßig auf die Abdeckung verteilt wird. Dann hast die Gabel lastfrei und kannst das Lager prüfen.
Viel Spaß dabei
				Verfasst: Mo 11. Mai 2020, 15:25
				Prima!
Mal wieder Danke an das Forum für die Ideengabe. Hab da mal in meinem Fundus gegraben und aus einer
Auspuffhalterung einen Auflage für den Wagenheber gebastelt. Zwei Sacklöcher gesetzt und mittels Inbusschrauben
in den Gewindevorsehungen unterseitig angeschraubt, Wagenheber drunter und funktioniert prima.
Roller auf dem Hauptständer aufbocken und mit dem Wagenheber leicht anheben, Vorderrad frei, perfekt.
Durch eine gewisse Flexibilität des Materials legt sich meine Bastelei beim anheben schön lastverteilend an die
Gehäusetopographie an.
Gruß Richard.....
