Sitzheizung Ja oder Nein?
Verfasst: Fr 19. Jun 2015, 19:01
von tigen11
ich habe mir heute eine C 650 GT (BJ2013) angeschaut.
Für die Sitzheizung gibt es am Lenker einen Schalter. An der Sitzbank ist aber kein Schalter für den Sozius.
Nach ein paar Kilometern habe ich die Sitzheizung nicht wirklich gespürt. Die Griffheizung im Vergleich dazu schon.
Nun meine Frage:
Kann es sein, dass zwar die Bedienelemente (im Lenker) vorhanden sind, aber gar keine Sitzheizung eingebaut ist? Laut Beschreibung des Händlers ist eine Sitzheizung vorhanden...
Peter
Re: Sitzheizung Ja oder Nein?
Verfasst: Fr 19. Jun 2015, 19:09
von Romiman
Hat Deiner denn das Tagfahrlicht? (Die 3 Streifen zwischen den Scheinwerfern leuchten heller.)
Verfasst: Fr 19. Jun 2015, 19:16
von tigen11
Hallo ,
das kann ich als Newbie gar nicht so genau beantworten.
Die 3 Streifen sind auf jeden Fall vorhanden. Ob die nun heller geleuchtet haben, ist mir nicht aufgefallen.
Peter
Verfasst: Fr 19. Jun 2015, 20:34
von lederkombi
Also wenn am Lenker der Schalter vorhanden ist, sollte eigentlich auch eine Sitzheizung da sein. Wobei, damit man da bei den aktuellen Temperaturen echt etwas spürt muss
a) der Motor laufen (ohne läuft nichts!)
b) der Schalter auf "2 punkten" stehen, also im Display. Bei A = Auto passiert erst bei kalten Temperaturen etwas
Zudem sollte am Sitz für den/die Sozia noch so ein Wippenschalter sein.
Verfasst: Fr 19. Jun 2015, 22:55
von tigen11
Der "fehlende" Schalter für den/die Sozia hat mich stutzig gemacht. Der Händler könnte das auch nicht erklären.
Kann man denn aufgrund irgendwelcher sichtbarer Kabel checken, ob eine Sitzheizung vorhanden ist?
Peter
Verfasst: Fr 19. Jun 2015, 23:09
von lederkombi
ja, das kann man. es hat unter der sitzbank ein kabel verlegt mit stecker. ich schau mal, dass ich ein bild davon mache und hier reinstelle...
Verfasst: Fr 19. Jun 2015, 23:40
von Axel
Wenn eine Sitzheizung vorhanden ist, dann gibt es den Schalter am Lenker für den Fahrersitz (Aus, Pos 1, Pos 2, Auto.) und einen Wippenschalter am Sitz für den Sozius (Aus, Pos 1, Pos 2). Alles andere ist nicht stimmig und bedeutet das ein Teil verbaut ist welches nicht zum Fahrzeug gehört. Vorsicht !!
Servus Axel
Verfasst: Sa 20. Jun 2015, 09:08
von NastyBoy
Ich habe bei meinem Sport die niedrige Sitzbank drauf.
Die gibt es nur OHNE Sitzheizung.
Also, wenn deine Sitzbank keinen Kippschalter hat, dann auch keine Sitzheizung.
