Kymco Rollen für BJ 2019
- Postleitzahl: 9500
- Motorrad Scooter: BMW C 600sport 2015
Hallo an Alle,
weiß jemand ob die Kymco Rollen 28g für C600 Sport vom Bj 2015 auch in den C650 Sport Baujahr 2019 hineinpassen oder gibt es da andere Rollen?
Liebe Grüße
Ingo
Liebe Grüße
Ingo
Re: Kymco Rollen für BJ 2019
Servus Ingo,
Passen tun die Rollen. 30x20
Der 600er hat original 33gr. Rollen.
Der 650er hat original 36gr. Rollen
Die 28gr. sind aber zu leicht für den 650er Bj.19, ausser du willst eine Drehorgel.
Denke 30gr. oder 32gr. Rollen je nach dem was man erreichen will.
Eigentlich sollten die 650er Fahrer ihre Erfahrungen Posten.
Du kannst aber auch die 650er originalen Rollen wiegen
Und wenn sie noch rund sind (auf einem Tisch rollen)
Dann kannst du sie auch innen 1/10 weise ausdrehen und wiegen bis du dein Rollengewicht erreicht hast.
Als Anhaltspunkt: 33gr. Rollen innen ca.1,3mm ausdrehen sind dann ca. 27,5gr.
Hallo Rainer,
vielen Dank für die Information!
Liebe Grüße und eine unfallfreie Saison
Ingo
Ingo
Hallo Rainer,
noch eine Frage bitte: Wo kauft man die Kymco Rollen mit 30 oder 32 Gramm? Hab gesucht, aber leider nicht wirklich was gefunden
Vielleicht hat jemand einen Link
Danke
lg Ingo
Danke
lg Ingo
Solltest du bei einem Kymco-Händler bestellen können.
ZB. Hier nachfragen
https://www.quad-company.de/roller/ersa ... ve8-stueck
Diese habe ich hier für den 600er Sport bestellt.
ZB. Hier nachfragen
Vielen Dank!
hab zwei Firmen angeschrieben, die haben keine Rollen mit 30g oder 32g - gibt es anscheinend nicht. Ich werde es wohl selbst ausdrehen müssen.
Liebe Grüße
Ingo
Liebe Grüße
Ingo
Oder du kannst dir DR.Pulleys holen.
Die gibt es .
Die gibt es .
https://www.sip-scootershop.com/de/prod ... _SR3020R30
https://www.sip-scootershop.com/de/prod ... M6615657R0
Schau mal
Schau mal
- Satelismax
- Postleitzahl: 93080
Bei den Dr.Pulleys musst du aber aufpassen. Ich habe mit dem Dirk Diestel vom Vertrieb Deutschland geschrieben und er meint, dass beim alten Modell (bis 2015) 33g Rollen verbaut waren, nach MÜ 2016 43g Rollen. Deshalb sind die 30er Kymco und Pulleys sicher gut für die Fahrzeuge vor MÜ, danach empfiehlt er die Pulleys 3020 mit 38g. Wer es gerne hochtourig mag, kann danach die Pulleys sicher leichter machen. Für den Start sind aber für eine BMW C 650 GT MJ 2019 definitiv zu leicht.
Ich werde im Juni meine Pulleys einbauen und nehme dafür die 38g Version. In jedem Fall drauf achten, dass es die neuen FR Rollen sind. Vereinzelt werden noch SR-Rollen angeboten, die aber zum Kippen neigen. Und immer die Gleitsteine mitauswechseln.
Liebe Grüße und immer gute unfallfreie Fahrt
Satelismax
Satelismax
Das ist klar, das die Drehzahl sehr hoch ist mit 30gr.
Wenn 43gr. Bei 650er original ist, würd ich auf 36-38gr. Gehen.
