Hallo Silizium,
das Staufach kann man nicht einzeln ausbauen die obere Verkleidung ist 1 Teil:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... _1430&vin=" onclick="window.open(this.href);return false;
So habe ich es gemacht:
1. Alarmanlage deaktiviert
2. das Rechte obere Verkleidungsteil abgebaut (4 Schrauben)
3. Batterie ausgebaut (darum zuerst die Alarmanlage deaktiviert)
4. Kabelbaum zur Batterie nach vorn gedrückt.
Dann die Schablone der Steckdose (liegt bei) aufgeklebt und den Einbauort für die USB-Steckdose markiert.
5 Löcher (1 für die USB-Steckdose und 4 für die CTEK-Steckdose) mit meinem Drehmel gebohrt. Danach mit einem Hochgeschwindigkeit Fräser und dem Dremel die Öffnungen passend gefräst und die Kanten mit einer Schlüsselfeile entgratet.
Dann die USB-Steckdose an 2 gegenüberliebenden Seiten abgefeilt (da der Durchmesser vom Steckdosenkragen zu groß war).
Beide Steckdosen eingesetzt und bei der Spannungsversorgung zur USB-Steckdose eine Sicherung zwischengeschaltet und beide Dosen mit der wieder eingebauten Batterie verbunden.
Einbauzeit ca. 1 Stunde.
Horst
