C650GT springt nach winter nicht an
- Postleitzahl: 58640
- Motorrad Scooter: C650T / R nine T /
Moin moin
Nun bräuchte ich auch mal eure Hilfe
Mein C650 GT wollte ich heute wieder startklar machen aber leider will er nicht so wie ich will.
Ich hatte die Batterie ausgebaut und extern geladen, also heute eingebaut und auf den Startknopf gedrückt. Der Motor dreht auch fröhlich durch aber der Roller will einfach nicht anspringen. Hab daraufhin mal den Fehlerspeicher ausgelsen der ist aber Sauber ohne Einträge.
Da ich meine einen leichten Krafstoffgeruch wahrzunehmen tippe ich darauf das evt der Zündfunkte fehlt, leider kommt man an die Kerzen ja sehr bescheiden dran. Darum wollte ich erstmal hier fragen ob noch jemand eine Idee hat bevor ich alles zerlege.
Er musste diesen Winter leider im November die Garge verlassen und stand seit dem leider draussen falls das hilft den Fehler einzugrenzen. Bis zum abstellen letztes jahr lief der Roller Problemlos.
Ich hoffe auf ein guten tipp von euch
MfG
Daniel
MfG
Daniel
- Postleitzahl: 72379
Re: C650GT springt nach winter nicht an
Hallo Daniel,
hatte ich auch mal nach dem Winter, trotz Garage und sporadischem Batterieladen. Hab dann eine neue Batterie eingebaut, dann lief er wieder. Die alte Batterie war wohl doch zu ausgelutscht (ich glaube so 4-5 Jahre alt) und ich meine, dass elektr. Windschild hat auch nicht mehr funktioniert und musste neu kalibriert werden. Meine neue Batterie hatte dann so ca. 13,5 bis 14 Volt an Power lt. Voltmeter.
Vielleicht aber auch ein Defekt an den Zündspulen, die direkt auf den Zündkerzen draufsitzen oder an den Zündkabeln?
Wie alt ist denn deine Batterie und wie viele Kilometer haben deine Zündkerzen/Zündspulen schon gefunkt? Wechsel der Zündkerzen - ich meine erst bei 40.000 KM vorgesehen, Kontrolle bei 20.000 KM.
Leider sehr aufwändig, um an die Zündkerzen ranzukommen
Günter
Günter
Überbrücken und noch einmal versuchen.
Oder den Spannungsabfall beim Anlassen messen und hier einstellen.
Hallo Günter
Ich habe den Roller selber erst ca 1,5 Jahre und habe die Zündkerzen noch nie getauscht (ob die vorher mal getauscht wurden ist mir nicht bekannt), der Roller selber hat ca 43 tkm auf der Uhr.
Batterie glaube ich eigentlich nicht dran da der Anlasser gut durchzieht auch über mehrere Startversuche hinweg. aber ich werde es morgen mal mit einer 2. batterie (überbrückt) testen.
Wenn ich die Zündkerzen schon ausbauen werden die auf jedenfall gleich mit erneuert
EDIT: Danke Benno genau das werde ich mrogen mal testen
- Satelismax
- Postleitzahl: 93080
Hallo Daniel,
beim 40 T km Kundendienst ist der Kerzenwechsel dabei. Wenn der durchgeführt wurde, müssten sie also erneuert worden sein. Wenn du Kraftstoff riechst, empfehle ich dir, beim Start Vollgas zu geben und zu halten, während du den Starter betätigst. Der überschüssige Sprit wird dadurch schneller abgelüftet, sollte die Zündkerze nass sein. Nach deinen bisherigen Startversuchen solltest du aber die Batterie davor wieder aufladen.
Gerne hängt über den Winter auch der Seitenständerschalter und der Notaus korrodiert, aber dann dürfte der Anlasser den Motor nicht drehen.
Sag uns bitte bescheid, wenn du den Fehler gefunden hast, denn das kann jedem passieren.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
Satelismax
Satelismax
Moin moin
Der Roller läuft wieder habe ihn mit einer Autobatterie überbrückt und nach kurzen orgeln (evt versoffen) sprang er Problemlos an. Denke ich muss wohl doch mal ne neue Batterie bestellen obwohl er mit dieser nun auch problemlos anspringt.
Danke für eure Hilfe.
Daniel
Daniel
- Heikolino76
- Postleitzahl: 16341
moin moin...
das gleiche problem hatte meine früheren Roller auch öfters. obwohl die batterien voll waren, hats nicht gereicht zum starten...besonders der Kymco 300 war da sehr anfällig. hab die dann immer mit "verstärkung" gestartet wenn sie lange standen.
schmeiss sie einfach zwischendurch mal an...das rütteln tut ihr gut.
gruss heiko
gruss heiko
Einfach mal kurz anschmeißen und gleich wieder abstellen, mag der C nicht gerne.
Wenn dann zumindest 20-30km fahren.
Hallo Daniel,Fosgate hat geschrieben: ↑Do 10. Mär 2022, 15:36Moin moin
Daniel
genau so war es bei mir auch. Habe mich auch zuerst vom Durchdrehen des Anlassers in die Irre führen lassen und nicht ans Messen gedacht! Die Spannung hat halt einfach nicht fürs Anspringen gereicht! Und vom Aufladen der Batterie würde ich auch abraten, außer du fährst sehr regelmäßig die mind. 20-30 KM am Stück. Selbst im Stand gibt es einige Verbraucher, die immer Strom ziehen...
Grüsse
Günter
- Satelismax
@Günter:
Dass man eine Batterie nicht laden soll, weil sie eh wieder leer wird, halte ich schon für eine gewagte These. Welche Verbraucher meinst du, die auch im Stand Strom verbrauchen? Meines Wissens legen sich nach einer kurzen Zeit alle Steuergeräte schlafen. Aber ich bin da an deinen Erfahrungen sehr interessiert. Natürlich verliert der Bleiakku pro Tag ca. 1% seiner Kapazität und bei 30% wird's schwer, den Motor damit zu starten. Aber nach dem Laden der Batterie haben meine Roller immer funktioniert. Nach 4 Jahren habe ich sie in der Regel ausgetauscht und so unterwegs nie Probleme wegen leerer Batterie bekommen. Aber ich bin da für neue Erkenntnisse sehr offen.
Jetzt aber zum wichtigsten: Einfach mit der BMW fahren und Spaß haben. Dann lädt sie von alleine.
Satelismax
Satelismax
