Leerlaufdrehzahl erhohen
bmw-ernie
Postleitzahl: 40424
Motorrad Scooter: C650GT
Beitrag von bmw-ernie » Mo 27. Apr 2020, 20:09
Meine 2014 C650GT stirbt ab und zu mal ab nach einer kurzer fahrt :cry:
Wie kan Ich das leerlaufdrehzahl erhohen ?
Es ist zu wenig konnte etwas mehr sein
Re: Leerlaufdrehzahl erhohen
Beitrag von Bärle » Mo 27. Apr 2020, 20:28
Vielleicht den Leerlaufsteller reinigen(wenn möglich)
Den habe ich bis jetzt noch nicht ausgebaut, darum weiß ich nicht, ob man da was reinigen kann.
Ob man den einstellen kann weiß ich nicht. BMW Fragen.
Leerlaufsteller erneuern.
bmw-ernie
Postleitzahl: 40424
Beitrag von bmw-ernie » Mo 18. Mai 2020, 22:51
Heute bei dem Freundlichem gewesen
Ursache ist wahrscheinlich die e10 benzin die Feucht ansieht :cry:
Losung: Lange Autobahnfahrt machen und e5 benzin tanken keine E10 mehr
Also heute war Tank noch halbvoll und nachgefullt miet E5
Lauft schon besser auch im leerlauf winkG
Beitrag von Bärle » Mo 18. Mai 2020, 23:37
So an Schrott tankt man auch nicht. Selber schuld. nogo
Beitrag von Benno » Di 19. Mai 2020, 06:56
Mit dem Schrott läuft mein Roller einwandfrei.
Beobachte das mal und berichte, ob das wirklich die Ursache war.
bmw-ernie
Postleitzahl: 40424
Beitrag von bmw-ernie » Mi 6. Jul 2022, 18:49
Jetz einige Zeit weiter und E5 getankt, ist besser geworden aber immer nocht nicht einwandfrei
Jeden Tag muss ich 5x starten weil er aus gegangen ist arg
Was kann ich machen :roll:
Beitrag von Benno » Mi 6. Jul 2022, 20:08
Am Sprit lag es also schon mal nicht. Was sagt denn die Werkstatt zu dem Problem?
Appletmax
Postleitzahl: 90768
Beitrag von Appletmax » Mi 6. Jul 2022, 20:45
Wenn Gummischläuche undicht werden und er falsche Luft zieht, dann geht er öfters beim langsam fahren oder an der Ampel stehend aus.
Deshalb die Gummischläuche überprüfen und auswechseln. Dann läuft er wieder und es macht wieder Spaß zu fahren.
War bei mir der Fall bei Baujahr 2013. winkG
C 650 GT
bmw-ernie
Postleitzahl: 40424
Beitrag von bmw-ernie » So 10. Jul 2022, 14:30
Appletmax hat geschrieben:
Deshalb die Gummischläuche überprüfen und auswechseln......
Wie kan Ich das selber prufen :roll:
Schrauben kann ich doch aber wo sitzen die schlauchen ?
https://shop.maxbmw.com/fiche/DiagramsM ... ?vid=54688
Appletmax
Postleitzahl: 90768
Beitrag von Appletmax » So 10. Jul 2022, 17:25
See Diagramm 13_1492
Intake muffler, Mounting parts
Item 03
AW-T-Nummer / BMW Part Numbers
13717725265 Schlauch Leerlaufsteller 2 Stück
https://www.onlineparts24.com/bmw-ersat ... anguage=de
https://www.onlineparts24.com/bmw-ersat ... anguage=en
C 650 GT
