Batterie laden / Helmfachlicht
- Romiman
Als BMW-Neuling hab ich noch ein paar Fragen zu elektrischen Belangen, zu denen die Anleitung nichts (Präzises) sagt.
Batterie aufladen.
Zwei Winter habt Ihr ja schon hinter Euch.
Wie macht Ihr das? Batterie raus? Oder (selbstregelndes*) Ladegerät direkt in die 12V-Steckdose im linken Staufach stecken?
*(Hab ein CTek, das auch entsulfatiert, falls nötig.)
Helmfachlicht
Wann und wie geht es an? (Hab meins noch nie leuchten sehen.)
Gruß & Dank,
Batterie aufladen.
Helmfachlicht
Gruß & Dank,
- mefi
- Postleitzahl: 15712
Re: Batterie laden / Helmfachlicht
Batterie laden, wie Du sagst. Einfach über die Steckdose.
Das Licht im Helmfach ist nur eine halbe Minute an, nachdem Du die Zündung ausgemacht hast. So lange leuchtet auch das Standlicht.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- Postleitzahl: 36391
- Motorrad Scooter: C600
Soweit ich weiss, muss das Ladegerät canbus fähig sein, wenn du über die Steckdose laden willst.
Auch muss der Stecker extra für die Buchse sein( bischen anders als der vom Auto)
Thorsten
Thorsten
- Methusalem
- Postleitzahl: 84576
Mit dem CTek Ladegerät geht es ohne weiteres über die Steckdose, mit dem serienmäßig mitgelieferten Stecker.
Bei meiner verflossenen F 650 GS ging es nicht, da musste das Ladegerät Canbusfähig sein.
Franz
Franz
Es gibt ja diverse ctek.
Kann ja sein, das es nicht mit allen geht.
Ich habe ein procharger xl. Damit gehts auf jeden Fall.
Thorsten
Thorsten
- Romiman
Ich hab das "kleine" CTek (hat nicht die aufwendige Ladekurvenanzeige und einen geringeren maximalen Ladestrom.)
Einen Stecker für die 12V-Steckdose des BMW hat es natürlich nicht, nur ein paar Schraubklemmen (für Daueranschluß) und die Zangen.
Das Helmfachlicht ist jetzt auch mal aufgewacht. Na das ist ja eine trübe Funzel.
Und dann leuchtet sie nur, wenn sie will (zB. nicht beim Öffnen, bevor man die Zündung an macht.)
![DaumenRunter nogo](./images/smilies/nogo.gif)
- Romiman
Mein CTek ist das "XS 3600"
- Postleitzahl: 85098
- Motorrad Scooter: C 400 X
geht die Steckdose links im Fach mit Zündung oder wird sie leer wenn ich z.b. Ein Handy angesteckt habe und zieh den Schlüssel ab?
Mit freundlichen Grüßen
- Romiman
Bei meinem GT ist die tatsächlich auf Dauerplus.
Gut zum Batterie aufladen, schlecht für Handy Navi und Co.
Danke, gut zu wissen.
