Laden Batterie mittels Zigarettenanzünder
Glasinger
Postleitzahl: 15732
Beitrag von Glasinger » Mi 29. Apr 2015, 21:24
habe vom Freundlichen mit meiner C 600 Sport ein Original BMW-Ladegerät mit Stecker dazu gekauft. Nachdem ich mir nun einen Adaptastecker für den Zigarettenanzünder im linken Handschuhfach zugelegt hatte, war die Enttäuschung sehr groß: Ich erhielt vom Ladegerät die Meldung: "Kurzschluss oder Klemmen vertauscht"
Wenn ich die Zündung einschalte, funktioniert das Ladegerät, aber die Lampen (Tatfahrlicht, Rücklicht etc.) brennen. Da lässt sich doch keine Batterie aufladen.
Eine 2. Steckdose im Heckbereich ist nicht vorhanden.
Ich will nicht immer den rechten Deckel abschrauben müssen, nur um die Batterie zu laden.
Habt ihr einen Tipp für mich?
Liebe Grüße aus Berlin,
Thomas
mefi
Postleitzahl: 15712
Re: Laden Batterie mittels Zigarettenanzünder
Beitrag von mefi » Mi 29. Apr 2015, 21:43
Keine Ahnung, was bei Dir nicht stimmt. Bei mir funktioniert es tadellos. Prüfe mal, ob immer Strom raus kommt.
Gruß Andreas
carlo93
Postleitzahl: 91133
Motorrad Scooter: C600 Sport
Beitrag von carlo93 » Mi 29. Apr 2015, 21:45
bei mir funktioniert es mit dem gleichen Equipment einwandfrei, die letzten 2 Winter schon mehrfach getestet. :)
Wahrscheinlich liegt es am Adapterstecker.
Gruß Carlo
HDBeemer
Postleitzahl: 8902
Motorrad Scooter: BMW C650 GT
Beitrag von HDBeemer » Mi 29. Apr 2015, 22:39
Klingt nach falscher Polung am Ladegerät oder Zwischenstecker. Zurückbringen und mit einem anderen probieren. Ich lade seit über 2 Jahren so ohne Probleme.
Juergen
Postleitzahl: 67141
Motorrad Scooter: BMW C650GT/2014
Beitrag von Juergen » Do 30. Apr 2015, 12:14
Hallo Scooterfreunde,
bei meinem C650GT Bj.2014 kann ich die Handschuhfachdose zum aufladen oder erhaltungsladen nicht nutzen.
Der Freundliche erklärte mir, das BMW die Software beim 2014 Modell geändert hat und das Laden über die Steckdose im Handschuhfach Nicht möglich ist.
Statt dessen wäre unter der Sitzbank im Bereich des rechten Ruecklichts eine Steckdose verbaut. Hat von November 2014 bis März 2015 einwandfrei funktioniert
Gruss Juergen
Viele Grüsse Juergen
C 650 GT/2014 u. Givi V47nn
zorro
Postleitzahl: 69168
Beitrag von zorro » Do 30. Apr 2015, 12:59
Habe das 14er Model (GT), da ist die Steckdose im Handschuhfach auf Zündungsplus geschaltet, daher zum Laden eh nicht geeignet.
Bei mir gibt es auch keine Steckdose unter der Sitzbank :(
Daher habe ich eine Zusatzsteckdose in der Lenkerverkleidung installiert, da wird geladen! klappt einwandfrei!
Torsten
NastyBoy
Postleitzahl: 12345
Motorrad Scooter: C
Beitrag von NastyBoy » Do 30. Apr 2015, 14:09
Steckdose unter der Sitzbank ist mir auch neu :?:
Ich hab meine Dose im Fach auf Zündung umbauen lassen und rechts außen eine Dose auf DauerPlus, da kommt man dann auch besser ran zum Laden
Markus01
Postleitzahl: 79736
Motorrad Scooter: C 600Sport
Beitrag von Markus01 » Do 30. Apr 2015, 16:53
Hallo.
Also mein freundlicher hat mir gesagt das der C 600 über die Bordsteckdose geladen wird. Stecker rein Zündung kurz an dann wieder ab damit das System den Ladevorgang erkennt.
Der GT hat eine Ladedose im Heck. Da geht das nicht vorne.
Wie gesagt .....Auskunft vom freundlichen. Ich habs noch nicht gebraucht.
Methusalem
Postleitzahl: 84576
Beitrag von Methusalem » Do 30. Apr 2015, 18:04
Markus01 hat geschrieben:Hallo.
Seit wann das ?
Meiner hat eine Steckdose im rechten Handschuhfach, ich lade die Batterie bei Bedarf über diese mit einem Ctek-Ladegerät. Funktioniert einwandfrei.
Franz
Glasinger
Postleitzahl: 15732
Beitrag von Glasinger » Do 30. Apr 2015, 19:52
Verstehe die Welt nicht mehr: hätte nie gedacht, dass unsere Roller derart unterschiedlich konzipiert sind arg
Bei mir ist nichts verpolt o.ä. Das BMW-Ladegerät zeigt eine Fehlfunktion an, wenn ich es ohne Zündung anschließe. Nur wenn die Zündung an ist, lädt das Gerät, obwohl alle Lampen brennen :oops:
Ich habe keine zusätzliche Steckdose- wo auch immer!
Mir wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als eine zusätzliche Steckdose direkt an die Batterie anzuschließen. Würde so eine lose mobile Steckdose in das rechte Handschuhfach hineinlegen.
Gibt es hierzu Alternativen?
Thomas
