Seite 2 von 5
Re: Signalhorn - Hupe
Verfasst: Di 14. Jun 2016, 21:12
von Tiroler
Richtig!
Deshalb hat sich mein" ja" auf Strom von der Batterie bezogen.
Verfasst: Di 14. Jun 2016, 22:36
von waldstaedter
...Ok, jetzt habe ich es verstanden! Bin sprachlich eben eher der "Grobmotoriker"!! :cry:
P.S. wo sitzt denn das Relais? ist es auf dem Foto oben zuerkennen?
Verfasst: Di 14. Jun 2016, 23:24
von Tiroler
Hier ist das zu sehen. Aber noch nicht fest montiert
Verfasst: Sa 9. Jul 2016, 21:46
von KK124
Hat jemand ein Foto gemacht oder parat, wo man die originale Hupe verbaut sieht? Auf den hier enthaltenen Bildern sieht man es leider nicht. Spiele nämlich mit dem Gedanken auch meinem Roller eine Stebel Hupe zu verpassen. Hatte eine im letzten Mottorad verbaut und wurde damit wesentlich besser wahrgenommen als mit der originalen Quäke. Nun ist die Frage, ob und wenn ja welchen Halter ich für eine Stebel brauche. Daher die Bitte nach Fotos.
Danke im Voraus.
KK124
Verfasst: Fr 31. Mär 2017, 16:37
von KK124
So, heute hatte ich endlich die Zeit die originale Quäke gegen eine Stebel TM80 Magnum Tiefton Hupe zu ersetzen.
Mit dem Ersatzstecker (BMW Teile-Nr. 83 300 402 344) klappt das echt gut und ist rückrüstbar.
Einzig ein neues Loch zum Anbauen musste in die mitgelieferten Bleche gebohrt werden. Dann etwas biegen und schon sitzt die deutlich größere Stebel gut und stößt nirgends an. Ersatzstecker mit Kabelschuhen versehen, anbauen, fertig.
SOOOO muss eine Hupe klingen! :D
Leider weiß ich nicht, wie ich hier ein Soundfile anhängen kann. Sobald ich das herausgefunden habe, folgt eins.
KK124
Verfasst: Fr 31. Mär 2017, 21:39
von KK124
Leider ist hier offensichtlich der upload von Soundfiles nicht gestattet, daher ein link zu einem Uploaddienst.
http://vocaroo.com/i/s1p7LGvLuu6H
KK124
Verfasst: Fr 31. Mär 2017, 22:43
von waldstaedter
Hallo KK124,
die "quäkende" Hupe ist mir auch schon lange ein "Dorn im Reifen" arg arg
Jetzt muss endlich was anderes her!
Leider kann ich im Stebel-Katalog folgende Punkte nicht klar erkennen:
1. ist die TM80/2 eine Einzel- oder Doppelhupe
2. braucht man zur Stromversorgung ein Relais
3. was bedeutet Dein Hinweis auf den "BMW-Nachrüststecker"...?
4. hast Du die "normale" oder "high-power" Version eingebaut?
Gruß aus und vom Waldstädter
Verfasst: Sa 1. Apr 2017, 08:06
von KK124
Hallo waldstaedter,
zu deinen Fragen:
1. Es ist die TM80/1 und zwar nur das Tieftonhorn. Die gibt es einzeln.
2. Kein Relais erforderlich
3. Die originale Hupe ist mit einem Stecker und nicht mit Kabelschuhen ausgestattet. Entweder man schneidet am Kabelbaum das Gegenstück vom Stecker ab und zwirbelt Kabelschuhe dran um die Stebel anzuschließen oder man nutzt einen Reparaturstecker. Der ist die Seite der Hupe und hat 10 cm Klingeldraht dran. Kostet brutto bei BMW selbst knapp 10,€, gibt es aber auch bei Louis. Das Kabel vom Reparaturstecker habe ich auf ca. 3 cm gekürzt, eben soviel, dass Kabelschuhe gut dranpassen und kein Zug aufs Kabel kommt. So ist die Rückrüstung möglich und der Kabelbaum noch intakt.
4. Von der TM80/1 gibt es meines Wissens nach nur eine Version, aber mit der Raparatursteckervariante ist jede andere Austauschhupe genauso möglich.
Wichtig war mir mitzuteilen, dass die relativ dicke Stebel Magnum an den originalen Anbaupunkt passt.
Man muss lediglich ein neues Loch in die Bleche bohren und etwas biegen.
KK124
Verfasst: Sa 1. Apr 2017, 22:16
von waldstaedter
Hallo KK124,
danke für Deine ausführlichen Erläuterungen!
Ich sehe, Du hast die gleiche Anforderung wie ich: fetter Sound und wenig Aufwand cofus cofus
Lt. Strebel-Katalog zieht die Hupe bis 6A! Geht das wirklich über die bestehende Verkabelung (da kenn ich mich nicht so gut aus)?
Wo hast Du die Hupe gekauft, bei Louis und Polo finde ich keine Stebel-Hupen?
Verfasst: Sa 1. Apr 2017, 22:24
von KK124
Ich hatte die gleiche Hupe, mit dem gleichen Reparaturstecker 3 Jahre lang an meiner 800GS - ohne Probleme.
Zum Thema woher: Einfach mal "Stebel Magnum TM80" in google eintippen. Es muss nicht immer Louis oder Polo sein. Ich habe meine bei http://www.horns24.de" onclick="window.open(this.href);return false; bestellt.
KK124
