Bremsbeläge
- Postleitzahl: 79736
Re: Bremsbeläge
Ne hab keine Probleme damit mach das bei allen Fahrzeugen alleine. Nur beim Reifenwechsel war es so das die Bremssättel nicht raus gingen ohne das Rad zu lösen und leicht nach hinten zu schieben. Es haben nur ein Paar mm gefehlt Da ja so wie es aussieht die Beläge nach unten raus gehen dürfte das ohne Rad lösen klappen.
Hab gedacht der Sattel muss abgehoben werden um die Beläge raus nehmen zu können.
Na hab noch etwas Zeit das zu testen.....
- Postleitzahl: 82024
Re: Bremsbeläge
Dann war das ein Mißverständnis.....
Du hast Recht, die Bremssättel gehen ohne Radausbau nicht runter. Zumindest nicht, ohne die Felge zu zerkratzen....
Gruß Jürgen
Re: Bremsbeläge
Ja das ist schon ein Mist.....da hab ich die zwei Sättel gehoben und der Mech hat das Rad nach hinten geschoben.....schön blöd so...
Ist wohl der Nachteil von den kleinen Rädern.
- Postleitzahl: 8185
Re: Bremsbeläge
Hi
Da hab ich wohl auch einen Fehler gemacht? Hab hinten und vorne die selben Sinterbeläge von Louis verbaut und damit gute 10'000 km absolviert. Ich hatte bisher keinerlei Probleme feststellen können. Was könnte denn da passieren? Nimmt die Bremsscheibe hinten Schaden? Die sieht bis jetzt aber noch tiptop aus.
- Postleitzahl: 1140
Re: Bremsbeläge
Die Bremsscheiben haben für vorne und hinten die gleiche BMW Teilenummer.
Die Bremsbeläge sind aber unterschiedlich nummeriert.
Ob jetzt für vorne eine andere Belagsmischung verwendet wird als hinten ist nicht ersichtlich.
Wenn wirklich vorne Sinter und hinten Organisch eingesetzt wird (unlogisch, was ist der Grund?), dann ist die Scheibe für beide Belagsmischungen geeignet.
Servus Axel
Servus Axel
Re: Bremsbeläge
Da müsstest Du aber noch ein wenig mehr spezifizieren. DIe vordere und die hintere Scheibe haben ja wohl kaum die gleiche Teilenummer, oder? Daher kann man kaum davon ausgehen, dass die Scheibe sowohl sinter, als auch organische Beläge verkraftet! Ich stimmt Dir aber zu, es macht keinen Sinn vorne und hinten nicht die gleichen Beläge zu haben, und ehrlich gesagt habe ich das auch noch nie gesehen.Axel hat geschrieben:Die Bremsscheiben haben für vorne und hinten die gleiche BMW Teilenummer.
Servus Axel
Re: Bremsbeläge
Doch !
Gleiche Scheibe vorn und hinten.
BMW Teile Nr. 34117725126
Servus Axel
Servus Axel
Re: Bremsbeläge
Das ist erstauntlich (das die offenbar die gleiche Grösse besitzen) und somit sind wohl auch die Beläge aus dem gleichen Material
- Skilled-Worker
- Postleitzahl: 01768
Re: Bremsbeläge
Nein, Die Klötzer sind wiederum unterschiedlich.
Hinten 34218524952 (organisch)
Vorn 34118524942 (sinter)
Zu sehen auch z.B. in der Louis Bike-Datenbank.
B.G.
Reiner
B.G.
Reiner
Re: Bremsbeläge
Alles klar, hier die Erklärung:
Hinweis: Sintermetallbremsbeläge können auf allen Stahlbremsscheiben gefahren werden. Bei Gussbremsscheiben beachten Sie bitte die Angaben des Herstellers bzw. das TÜV-Gutachten oder die ABE.
