Es werde Licht - aber es ward nicht!
Wiedenmann
Postleitzahl: 86747
Re: Es werde Licht - aber es ward nicht!
Beitrag von Wiedenmann » So 6. Nov 2022, 16:19
Noch ne Frage zur Höheneinstellung des Nebelscheinwerfers :?:
Ich habe ne Markierung am Garagentor gemacht und die Höhe entsprechend der Abblendlicht Höhe vorgenommen, Abstand zum Tor ca. 2m,,,
oder gibt es da eine andere passendere Vorgehensweise cofus
Gruß.......Dieter
Heikolino76
Postleitzahl: 16341
Motorrad Scooter: BMW C650GT
Beitrag von Heikolino76 » Di 8. Nov 2022, 16:44
moin...
der abstand is zum selbsteinstellen etwas gering.
ich habs immer mit nem helfer gemacht.
eine wand beim supermarkt um die ecke gesucht, auf dem parkplatz ist viel platz...da kann man auch mal eine grösseren abstand nehmen.
dann sitz ich drauf, so will es auch der TÜV hier.
mein "helfer" stellt dann ein...ich nehme nie die TÜV werte bis bodenhöhe...eher so 60-70m ... das passt dann auf der strasse ganz gut auch bei höheren geschwindigkeiten und niemand wird geblendet.also so 20m abstand zur wand und dann eine holzleiste von 60cm an die wand gestellt. die scheinwerfer sind ja so 80-85cm hoch.
Einstellung Nebelscheinwerfer
Beitrag von Romiman » Mi 9. Nov 2022, 19:51
Stimmt.
Ein unterhalb des Hauptscheinwerfers montierter Nebelscheinwerfer, der (in beliebigem Abstand) die Hell-Dunkel-Grenze mit dem Abblendlicht teilt, schielt ja sogar nach oben. Das darf er natürlich nicht. Wie das Abblendlicht muss auch er ein Gefälle von 2% aufweisen.
Wenn man es 1000%ig will:
Bei 2m Abstand muss die Hell-Dunkel-Grenze also 4cm tiefer liegen als die Anbauhöhe des Nebelscheinwerfers überhalb des Bodens (gemessen an der Mitte der Lichtaustrittsfläche).
(Vorausetzungen: ebener Boden, abgebockter Roller von Hilfsperson senkrecht gehalten.)
Heikolinos Methode dürfte aber auch funktionieren und ausreichen. Entscheidend ist die in der Entfernung tiefer liegende Hell-Dunkel-Grenze.
Wiedenmann
Postleitzahl: 86747
Beitrag von Wiedenmann » Mi 9. Nov 2022, 20:22
Na dann werd ich mich morgen Abend mal mit den beiden Methoden versuchen winkG
Danke. für die Hilfe ... ThumbUP
Heikolino76
Postleitzahl: 16341
Beitrag von Heikolino76 » Fr 11. Nov 2022, 21:50
egal wie du es machst....
die fahrstellung ist entscheidend. also du auf dem roller...ohne haupt- oder seitenständer...
