Costa evo4
- Postleitzahl: 82024
Costa evo4
Hallo Leute,
nachdem ich immernoch das Klappergeräusch beim gaswegnehmen in der Vario habe, könnte eine Costa für mich in Frage kommen.
Da gibt es einige Fragen, die auch beim durchstöbern noch offen sind.
1. Es gibt scheinbar mehrere Versionen der Evo4. Welche ist für mich die richtige ( c600 sport Bj. 2012) ?
2. Wie kann ich erkennen, ob ich eine ( zusätzliche ) Distanzscheibe brauche?
3. Welches Haltewerkzeug brauche ich?
4. 20 g Gewichte sind vielleicht ein guter Kompromiss ?
5. 160 Nm Anzugsdrehmoment ?
Gibt es im Raum München jemanden,der eine Costa eingebaut hat? Evtl. zwecks Erfahrungswerten oder Probefahrt?
Gruß Jürgen
Re: Costa evo4
für 2012 heisst sie, glaube ich, auch EVO4RC. Wird aber separat nach Baujahr 12-15 und 16 gelistet.
In keinster Weise zusätzliche Distanzscheibe, auch keine andere Feder oder etwas anderes. Die Vario ist teuer genug und funktioniert erfahrungsgemäss nicht besser, normalerweise schlechter, wenn man irgend etwas anderes verändert.
20 gr ist zu schwer, Mariusz fährt mit 20gr weil er eine stärkere Feder und einen sring slider drin hat. Normal sind 18,5 gr (real sind es 18,7gr) und so wird sie geliefert. Ist eigentlich die goldene Mitte. In keinem Fall 18,0 gramm, zu agressiv. nach meiner Erfahrung. Ich würde zwischen 18.5 und 19,0 schwanken. Wenn Du Akra hast, dann 18,5. Mit Originalauspuff eher 19,0.
Ja, das mit dem Haltewerkzeug ist ein Thema. Für die Costa passt das Variohaltedingsda für Tmax. Es gibt Alternative, ist eine Art Schere mit zwei Noppen. Die reicht, keine Angst, auc wenn Costa Glocke 4 Löcher hat.
Auch brauchst Du das spezifische für die Originalvario um sie zu lösen und wieder montieren (bei Bedarf). ca. 20 Euro beim Freundlichen.
Achtung:
- Costa geht ohne Fett, absolut kein Fett, nirgends. Alles schön vorher putzen.
- alle Varios, insbesonders Costa, in total kaltem Zustand montieren.
- überlegen wie man den Riemen etwas weiter in die "Kupplung" reindrückt, damit beim Schliessen der Riemen nicht mitgedrückt wird .
- ja, 160 NM, Original und Malossi sind 100.
Ich hoffe, Du suchts auch etwas spritzigere Charakteristik, denn sonst finde ich de Tausch, nur wegen dem tak-tak Geräusch nicht gerechtfertigt.
Achtung:
Re: Costa evo4
Danke für die Infos,
etwas mehr Spritzigkeit ist schon mein Ding.
Da ich die Vario ( u. Kupplung) schon öfters ausgebaut habe, ist das kein Aufwand mehr.
18,5 gr. sind dann ok.
Nur noch das Haltewerkzeug muß ich mir besorgen. Und die Costa natürlich....
Gruß Jürgen
Re: Costa evo4
Hi. Ich würde sagen: willkommen im Club.
Da bin ich ja gespannt auf dein nächstes Posting. Kleiner Tip: die 18,5 Gramm sind perfekt. Vorher alles gut putzen und ein Hauch graphitpulver in die Büchse geben. Bitte bedenke, dass Costa erst etwa 300-500 km eingefahren werden muss. Viel Erfolg.
Re: Costa evo4
Danke,
im Sip scootershop ist eine evo4 r zu haben. Nicht rc. Ist das die Falsche?
Wenn, ja, wo bekomme ich ( außer Ausland) die richtige?
Gruß Jürgen
Re: Costa evo4
4RC muss es sein.Woher, weiss ich nicht. Ansonsten bei Ramirez motoracing in Spanien. Der listet aber auch nur 4R, http://www.ramirezmoto.es/Bmw-C-600-SPO ... os/J.costa" onclick="window.open(this.href);return false;
Am Beste beim Vertreter in Deutschland nachfragen.
- Postleitzahl: 44787
- Motorrad Scooter: bmw c650gt
Re: Costa evo4
Also ich hatte auch jcosta 4rc instaliert und nach 2 wochen wieder weg und dann mallosi
jcosta zu aggresiv pur racing
nur gut fur ampeln
Bei mir alles uber 145 km/h hatte ich immer 7000rpm
Fur lange strecken zu stressig fur den motor
Mit mallosi habe ich 120-145 km 5000rpm
145-165 km 6000rpm
165-top 7000 rpm
nur gut fur ampeln
145-165 km 6000rpm
165-top 7000 rpm
Re: Costa evo4
Das hört sich schon nach Drehzahlorgien an.
Gehen die Drehzahlen beim Gemütlichfahren nicht etwas runter? Beim spontanen gasgeben klar, da müssenen sie rauf.
Gruß Jürgen
Re: Costa evo4
Nein die gehen nieh runter....Tiroler hat geschrieben:Das hört sich schon nach Drehzahlorgien an.
autobahn 140 -150 immer 7000rpm
Darum habe ich die gewechselt mit mallosi mhr und 24gr rollen
Re: Costa evo4
nicht das jemand denkt ich hätte was mit diesem Zeug zu tun. Ich habe halt alles durchgemacht.
Stimmt teilweise, Costa hat die Eigenart die Drehzahl nach Erreichen der Geschiwndigkeit etwas zurückzusezten. eigentlich müssten bei 150kmh ca. 6.000 angezigt werden, so ist es bei mir immer nach ca. 500km Einfahren gewesen.
Und wenn, dann 19,0 gr, das reicht für humane Drehzahlen.
Aber, wie schon in anderen postings gesagt, sie ist eher sportlich ausgelegt. Ist halt ein Genuss wie sie losfährt und wie sie zwischen beschleunigt.
Gemütlich ist dennoch etwas anderes. Allerdings fahren hier in Spanien viele mit COsta, auch lange Strecken, und berichten nichts Negatives dergleichen.
Malossi macht das mit 24 gr wesentlich komoder, dennoch geht sie fast schlechter als Serie, nur vmax bergab ist besser da sie nicht in den Begrenzer geht. Da ist mir die Original vario mit 25gr (modell 2012-2015) klar lieber, die hat wenigstens keine Vibrationen.
