Welches Kabel vom originalen Navistecker nehmen?
Verfasst: Sa 19. Aug 2017, 19:50
von Der Komplize
Ahoi zusammen,
Ich will an dem Stecker unter der Lenkkopfabdeckung die Stromversorgung für mein TomTom 400 anklemmen. Der Originale Stecker hat aber 3 Kabel, welches ist das Richtige? Muss ich da Canbusmässig noch was machen?
Danke für Infos!
Gruß Frank
Re: Welches Kabel vom originalen Navistecker nehmen?
Verfasst: So 20. Aug 2017, 08:29
von Bärle
Servus Frank,
ich habe keinen 650er daher kann ich es dir nicht sagen. Ich würde messen, vermutlich sind die 3 Adern Masse, Dauerplus, Zündungsplus. Canbus brauchst nix machen. Vielleicht meldet sich ja noch ein 650er Fahrer der ein Navi selber angeschlossen hat.
Verfasst: So 20. Aug 2017, 10:03
Am sog. Cartool-Stecker sind drei Kontakte, die Kabel sind entsprechend beschriftet:
- Nr. 1: Masse
- Nr. 2: Tachosignal
- Nr. 3: geschaltetes Plus
Verfasst: So 20. Aug 2017, 10:33
von Schwarzwaldmax
Hallo Komplize,
so einen Stecker hab ich noch kannst'e haben kostet nix.
Adresse per PN
Verfasst: So 20. Aug 2017, 23:28
von Der Komplize
Danke alle zusammen für die Hilfe, Ich habe das Richtige nun gefunden. Gelb und Braun sind die Farben der Wahl.
Navi läuft nun und ist am richtigen Halter befestigt. Auf ein neues!
Frank
Verfasst: Mo 21. Aug 2017, 06:42
Der Komplize hat geschrieben:Danke alle zusammen für die Hilfe, Ich habe das Richtige nun gefunden. Gelb und Braun sind die Farben der Wahl...
Du hast also nicht den Cartool-Stecker als Gegenstück zum fahrzeugseitigen Anschluss genommen, sondern hast direkt angeschlossen.
