Seite 6 von 6
Re: Einbau einer J Costa
Verfasst: Mi 17. Mai 2023, 22:38
von Leon_1200
So, habe heute auch die JCosta IT 672Pro und den Malossi XKBelt eingebaut. Dauer ca. 2 h in aller Ruhe. Mit dem Gegenhalter den ich auf EBay Kleinanzeigen geschoßen habe, samt 34er Nuss und dem langen 30er Torx war das simpel einfach. Bin mal kurz um den Block gefahren. Wesentlich spurtstärker als mit der Original- Variomatik. Jetzt werde ich sie schön gemäßigt einfahren und dann sehen wir weiter. Ich werde berichten…
Verfasst: Do 18. Mai 2023, 21:57
von Leon_1200
Heute die ersten 150 km mit dem Scooter nach dem Umbau gefahren. Der Roller ist nicht wieder zu erkennen, was die Spurtstärke aber auch den Durchzug angeht. Ein völlig neues Fahrgefühl, ich bin vollkommen begeistert und froh den Umbau gemacht zu haben. Werde jetzt noch weitere ca 100 km einfahren und dann schauen wir mal weiter….
Verfasst: Fr 19. Mai 2023, 14:33
von Dolderbaron
Leon_1200 hat geschrieben:
Ja, eine Costa lohnt sich und der Fahrspass kommt dann auch noch.
Selbst der Tmax hat keine Chance mehr gegen die BMW.
Ich wünsche Dir immer gute Fahrt und schöne Kurven.
Im Winter die Vario einmal reinigen!
Verfasst: Fr 19. Mai 2023, 19:46
von Wiedenmann
Das Ganze kann ich nur bestätigen ThumbUP
Komme gerade von einer 2Tages-Tour --Südtirol - Meran- Jaufenpass zurück--, 800km , der 650er in den Spitzkehren ein Traum....... clap
Verfasst: Sa 20. Mai 2023, 10:25
von djrod
Beste Entscheidung ever, habe den J Costa nun seit 3 Wochen auf der 600 Sport und es fährt sich top!!! Nun muss ich nur noch den PCV auf dem Leistungsstand optimieren lassen, eingebaut ist er schon, und erhofe mir nochmals einen kleinen Unterschied! Hat jemand von euch auch beides JCosta und PCV gemacht? Wie sind eure Erfahrungen?
Verfasst: Sa 20. Mai 2023, 10:26
von djrod
Wiedenmann hat geschrieben:
Wie war dein Benzinverbrauch mit Costa bei den 800km? 5-6 Liter auf 100km?
Verfasst: Sa 20. Mai 2023, 15:54
von Wiedenmann
4,5 Liter ThumbUP
Verfasst: So 28. Mai 2023, 13:57
von BMWC650_007
Hallo zusammen und frohe Pfingsten!
Ich lese hier immer fleißig mit und überlege mir auch immer etwas an der Variomatic zu machen.
Ich habe einen 2012er der aber jetzt erst 10.000 km runter hat.
Da die rumschrauberei am 650 GT ja nicht wirklich günstig ist wäre es gut zu wissen wie sich das Fahrverhalten mit eine J Costa oder anderen Kombinationen ändert.
Ich wohne im Raum Hamburg und fahre auch gerne etwas falls jemand einen Roller hat mit dem man das Mal kurz testen könnte.
Bei der Gelegenheit würden mich auch Eure Erfahrungen mit dem Verbrauch interessieren: ich liege immer im Bereich um die 5 Liter obwohl ich mich schon zurück halte. Gerade in der Stadt ist der Verbrauch schon Recht hoch.
Meinen niedrigsten Verbrauch hatte ich Mal in den Dolomiten mit 4,0 Liter trotz Sozius und großem Topcase. Das hat mich schon erstaunt.
Gerade auf der Autobahn ist der Roller Recht durstig - da liegt meine K1200 GT von 2004 dann sogar niedriger.
Ich hatte Mal einen 200er Roller der mit anderen Rollen gar nicht mehr was wieder zu erkennen war - deutlich spritziger in allen Lagen aber auch fast ein Liter mehr Verbrauch.
Also falls jemand Tipps hat wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße und schöne Pfingsten
Lars
Verfasst: Sa 2. Dez 2023, 00:52
von Miraculix
Sali aus Zürich!
Blackfriday bei Costa hat sich für mich richtig gelohnt!
25% Rabatt und der Schweizer Zoll hat mir zu Weihnachten die Mehrwertsteuer geschenkt, 285€, besser geht es wohl nicht!!!
Jetzt geht es mir nur noch ums Werkzeug zum einbauen:
-Drehmomentschlüssel mit 34 Nuss habe ich,
-langen Torx
-aber bei der Kontergeschichte bin ich unschlüssig, da ich auch noch den Riemen wechseln möchte und somit auch an die Kupplung ran muss
-Reicht ein verstellbarer Hakenschlüssel oder braucht es Spezialwerkzeug? Wenn jemand die "abgesägte Dachlatte" genutzt hat - wie muss ich mir das vorstellen?
-Kann ich die alten Sicherungsbleche der Muttern nutzen oder am besten auch neu bestellen? Bei Leebman oder wo gibt es die?
-Bremsenreiniger oder Aceton was ist besser?
Schonmal Danke für Antworten
Björn
Verfasst: Sa 2. Dez 2023, 07:05
von Bärle
Servus Björn,
Für die Kupplung brauchst eine Lange 34er Nuss.
Ich reinige nichts mit Chemie. Einfach penibel sauber machen, eventuell ein feuchtes Tuch.
Die Sicherungsbleche wenn sie gut sind (nicht eingerissen)
Kannst wieder verwenden.
Ich habe mir welche aus Edelstahl gemacht. Die Costa musst du mit 160NM anziehen.
Zum Haltewerkzeug wird sich bestimmt ein JCosta Fahrer melden.
Für die originalen Sachen ist es nicht unbedingt notwendig.
Da kann man sich anders auch helfen.
