Info aus Werkstatthandbuch
- Postleitzahl: 37603
- Motorrad Scooter: C600
C600 Springt nicht an Nur ein Zylinder zündet
Hallo zusammen ,
Leider versagte der treue Roller Baujahr 2015mit 17187km gestern den Dienst …
Kurz Vorweg er wurde 2 Tage vorher ohne Probleme abgestellt
Beim Startversuch drehte der Motor sauber durch aber zündete nicht, dazu gab es ein undefinierbares Geräusch bei leichten Gasgeben lief ein Zylinder mit aber
ging logischerweise aus .
Geprüft wurde :
Neue Zündkerzen
Zündspulen über Kreuz
Einspritzdüsen über Kreuz
Zuleitung der Zündspulen okay
Zündfunke auf beiden Zylindern
Sprühbild beider Düsen okay .
Kompression auf beiden Zylindern vorhanden
Es ist immer nur der Zylinder in Fahrtrichtung links der Zündet nie der andere .
Leider werde ich das dumpfe Gefühl nicht los das die Steuerkette übergesprungen ist …
Nur irgendwie bekomme ich es im Kopf nicht klein das dann immer nur ein zyli zündet wenn du so wäre …
Hat jemand Lust sich da mit reinzudenken oder hat Info Material bezüglich Einstellung /Kontrolle Steuerzeiten
ggf hat sich jemand schonmal mit der Steuerkette beschäftigt
Nachträglich verbaut ist der hydraulische Steuerkettenspanner
Über eine Antwort würde ich mich freuen
Gruß Kristian
Geprüft wurde :
Neue Zündkerzen
Gruß Kristian
Hallo zusammen ,
Leider ein doppelpost aber mehr eine Generelle frage :
Wäre jemand so nett mir eine Information aus dem Werkstatthandbuch zur Verfügung zu stellen .
Ich benötige für einen C600 die Stellungen der nockenwelle das meine übergesprungen ist .
Um keinen Fehler zu machen die bitte an euch .
Vielen Dank Gruß Triacitin
Re: Info aus Werkstatthandbuch
Hat der Motor vorher geklackert, als er noch gelaufen ist?
Wenn ja, dann vermutlich übergesprungen.
Das klackern kann auch von der Vario kommen. (Die Gleitstücke haben dann zu viel Spiel)
Vielleicht hilft dir das.
@Bärle du bist der Hammer vielen Dank für deine Mühe das hilft mir sehr viel weiter !!!
Merci
Merci
Der Bärle ist schon ein feiner Kerl.
Hier mal ein paar Drehmomentangaben.
