Malossi Multivar / Polini Maxi Hi Speed / Dr.Pulley
- woody
- Postleitzahl: 35287
Hi zusammen,
suche Erfahrungsberichte für Malossi Multivar / Polini Maxi Hi Speed / Dr.Pulley Rollen u. HIT Kupplung Umbauten bei der Sport.
Gibt doch sicherlich den einen oder anderen der hier schon getestet hat....
Gruß Woody
Gruß Woody
BMW C600Sport, Akra, Sportwindschild, Evotech kurzes Heck
- HDBeemer
- Postleitzahl: 8902
Re: Malossi Multivar / Polini Maxi Hi Speed / Dr.Pulley
Guckst Du hier: http://www.bmw-maxi-scooter.de/viewtopic.php?f=9&t=224 und hier: http://www.bmw-maxi-scooter.de/viewtopic.php?f=9&t=281
Mehr habe ich bisher auch nicht rausgefunden
ich habe bisher:
- Pulley Rollen 28gr in Originalvario. Durch die Gewichtsreduzierung, Serie sind 33gr, etwas bessere Beschleunigung und Durchug.
- Malossi Vario mit 24gr (es kommen 22 und 24gr Rollen). Fast schon agressiv, sehr gute Beschleunigung, liegt sehr gut am Gas, macht Spass in Stadt und Kurven. Höheres Drehzahlniveau bei gleicher Geschwindigkeit, bis 6.000umin, ca. Ab dann niedrigeres, so dass mehr vmax erreicht wird da er nicht in den Begrenzer geht. Mindestens 5kmh GPS mit der sport sind drin, die geht ja serienmässig sehr schnell in der Begrenzer.
Nebeneffet, das Ruckeln beim Anfahren verschwindet fast.
- malossi mit 28gr Pulley Rollen, funktioniert nicht, zu schwere Rollen für diese Vario, vmax bei der GT 170kmh. Bergab sind 220 drin, dies ist aber nicht Sinn der Sache.
malossi 26gr. Original Rollen auf 26gr reduziert. Ich will nicht sagen goldene Mitte, ich bin aber ziemlich zufrieden, denn ich tendiere eher zum Komfort.
ZU Pollini kann ich nichts sagen, die ersten Varios wurden vor wenigen Tagen ausgeliefert.
Bei Montage einer nicht Serienvario erlischt sofort die Garantie auf den Antriebsstrang und evtl Motor.
ich habe bisher:
- woody
Super danke für die Info.....
hört sich doch recht überzeugend für Malossi an und leichte Enttäuschung von Pulley klingt durch, die werden doch so hoch gelobt(?).
Mein Bruder fährt in einer 300er Vespa eine Malossi Vario und hängt mich locker auf den ersten Metern ab (na ja ist ja auch um einiges leichter).
werde wohl mal ein wenig basteln die Tage...
apropos Garantie...falls was knirscht und bröselt wird halt vor dem Werkstattbesuch wieder zurückgebaut...wer solls denn merken....und was soll schon passieren ????
Gruß Woody
Gruß Woody
Hallo,woody hat geschrieben:Super danke für die Info.....
Gruß Woody
ich habe nichts Negatives von den Pulley Rollen gesagt. In der Originalvario montiert gibt es einen merklichen Unterschied. Ob es die Form der Rollen oder nur das reduzierte Gewicht dieser, von 33 auf 28, weiss ich nicht.
Man merkt man wenn jemand an der Vario gearbeitet hat. Es gibt da einen Ring zwischen Schraube und Vario, der zur Demontage manipuliert werden muss. Dies hinterlässt Spuren. Ausserdem, bei der Tmax war es so, sind von Werk aus irgendwelche farbliche Marken verteilt worden. Schraube und Ring, kommen zusammen, kosten 5 Euro.
Wer auf Nummer sicher gehen will, darf in keinem Fall vor der 20.000 Inspektion etwas tun. Erst dann wird die Vario auseinandergebaut (so viel ich weiss).
Meine Empfehlung ist, die C ist schnell genug, wenn kein Ruckeln, nichts machen, man kann gut damit leben.
- mefi
- Postleitzahl: 15712
Gruß Woody[/quote]
Hallo Woody
Meine Suzuki Werkstatt hat immer ganz genau gewusst, was in den Foren geschrieben wird. Warum sollte das bei BMW anders sein
Gruß Mefi
Gruß Woody[/quote]
Hallo Woody
Gruß Mefi
