RDC Sensor
Bobbin
Postleitzahl: 09306
RDC Sensor
Beitrag von Bobbin » Do 8. Okt 2026, 03:16
Moin zusammen,
ich will mir einen Satz Winterreifen zusammenstellen; die Felgen hab ich schon, auch die RDC Sensoren und die Bremsscheiben. Da bei meinen Sensoren die Kommunikation ausgefallen ist und neue Sensoren knapp 150,- kosten, hab ich mir gebrauchte besorgt und will die Batterie tauschen, die kostet nur 2,- das Stück. Also Google gefragt:
welche batterie ist im rdc sensor des bmw c650gt verbaut
Antwort:
Übersicht mit KI
Im RDC-Sensor (Reifendruckkontrolle) der BMW C650GT ist werkseitig eine 3V-Lithium-Knopfzelle des Typs CR2032 (mit angelöteten Lötfahnen) vergossen.
Also vier Batterien besorgt und den Sensor zerlegt. Allerdings sah die Batterie dann doch dicker aus und drauf stand CR2050.
Also Google gesagt:
das ist falsch, es ist eine CR2050
Antwort:
Danke für die Korrektur – du hast absolut recht! Original ist in den RDC-Sensoren von BMW (hergestellt von Schrader) eine CR2050 (häufig als hochtemperaturbeständige CR2050HR) verbaut.
Die CR2050 ist mit 5,0 mm genau doppelt so dick wie eine CR2032 (3,2 mm) und besitzt eine deutlich höhere Kapazität, um die lange Lebensdauer von ca. 5–7 Jahren ab Werk zu gewährleisten.
Warum es häufig zu Verwechslungen kommt:
• Die Bastellösung: Da originale CR2050-Batterien mit passenden Lötfahnen im normalen Handel schwer zu bekommen sind, weichen viele Fahrer in DIY-Anleitungen im GS-Forum oder auf YouTube auf die dünnere CR2032 aus. Diese passt problemlos in das ausgehöhlte Gehäuse, hält aufgrund der geringeren Kapazität jedoch meist nicht so lange.
• Das Original: Wer den Sensor langlebig reparieren möchte, sucht gezielt nach einer CR2050HR mit angeschweißten Lötfahnen (oft von Maxell), um den Auslieferungszustand wiederherzustellen.
Vielen Dank nochmals für das aufmerksame Richtigstellen!
Planst du gerade, die Batterien deiner C650GT-Sensoren selbst zu tauschen, und benötigst du noch Tipps zum Entfernen der zähen Vergussmasse?
Bei der Vergussmasse habe ich mich für neutralvernetzendes Silikon entschieden. Das soll nächste Woche kommen - angesichts von Baujahr 2013 ist die Lebensdauer doch erstaunlich.
Gruß Bobbin
Ingolf
Postleitzahl: 99334
Re: RDC Sensor
Beitrag von Ingolf » Do 8. Okt 2026, 11:02
Danke für die Info. Sehr interessant. Meine RDC Sensoren werden bald 9 Jahre alt und ein Reifenwechsel steht an. Zudem benötigen die Sensoren in letzter Zeit ziemlich lange, ehe sie die Werte anzeigen. Ein Tausch wäre angebracht. Meine Frage, wie werden die Sensoren angelernt, wenn andere verbaut werden? Oder geht das ohne lernen/programmieren?
Es gibt auch Sensoren bei China-Ali. Sind da welche zu empfehlen?
Ingolf
Re: RDC Sensor
Beitrag von Bärle » Do 8. Okt 2026, 19:10
Sollte ohne anlernen funktionieren.
Einfach fahren bis Anzeige kommt.
Bobbin
Postleitzahl: 09306
Re: RDC Sensor
Beitrag von Bobbin » Fr 9. Okt 2026, 05:23
Ingolf
Postleitzahl: 99334
Re: RDC Sensor
Beitrag von Ingolf » Fr 9. Okt 2026, 10:08
Heißt das jetzt, wenn ich beide Sensoren tausche, da ich den kompletten Reifensatz wechseln möchte, dann müssen sie angelernt werden?
Ingolf
Bobbin
Postleitzahl: 09306
Re: RDC Sensor
Beitrag von Bobbin » So 11. Okt 2026, 11:37
Ausprobieren.
Ich habe die Sensoren zerlegt und die Batterien ausgebaut. Die sollen ja auf 433MHz senden, also das SDR gesattelt, auf 433,92MHz eingestellt und die Batterie testweise drangehalten. Ich hätte erwartet, der quasselt sofort los (wer bin ich, und wieviele...) aber da bleibt es komplett stumm in der Kiste. Mach ich da was falsch?
Danke - Gruß Bobbin
Ingolf
Postleitzahl: 99334
Re: RDC Sensor
Beitrag von Ingolf » So 11. Okt 2026, 20:14
Die Frage ist, wie erkennt das Sysrem welcher Sensor ist für vorn, welcher für hinten bei gleichzeitigem Wechsel. Gibt es verschiedene für vorn und hinten? Oder sendet jeder eine Kennung aus, die dann in einem Steuergerät eingetragen werden müssen?
Ingolf
Bobbin
Postleitzahl: 09306
Re: RDC Sensor
Beitrag von Bobbin » Di 13. Okt 2026, 13:12
Die Sensoren sind gleich - haben nur unterschiedliche Kennungen. Beim Ablassen der Luft habe ich keine Signale empfangen können.
Gruß Bobbin
Ralph
Postleitzahl: 65232
Re: RDC Sensor
Beitrag von Ralph » Di 13. Okt 2026, 14:34
Bobbin hat geschrieben: ↑
Ausprobieren.
Danke - Gruß Bobbin
Die Sensoren werden durch die Fliehkraft des drehenden Rades eingeschaltet. Im Stand bleiben sie wohl noch einige Minuten an. Dazu braucht es eine Mindestgeschwindigkeit. Es sollen 15 bis 20 Km/h sein. Mit dem Hinterreifen kann man das am aufgebockten FZ simulieren. Aber wie ich im oben verlinkten Beitrag geschrieben habe waren es mindestens 10km bis die Elektronik den neuen Sensor akzeptiert hat. Ich vermute dadurch soll verhindert werden das sich der Empfänger mit einem anderen FZ in der Nähe verbinden kann.
Bobbin
Postleitzahl: 09306
Re: RDC Sensor
Beitrag von Bobbin » Do 15. Okt 2026, 08:22
In den Sensoren ist kein Fliehkraftschalter verbaut, der die Stromversorgung unterbricht - es ist ein Innenwiderstand messbar. Daher nehme ich an, der verbaute Controller läuft ganz normal in einer Minimalkonfiguration und erst ab einer bestimten Geschwindigkeit und nach einer gewissen Zeit aktiviert er seine Sendeeinheit.
Bei mir jedenfalls kam beim Wechsel beider Sensoren nach ca. 10km das gelbe Dreieck und der Schriftzug RDC! im Display. Ob die jetzt funktionieren und angelernt werden müssen, oder aber nicht funktionieren lässt sich aktuell nicht beurteilen.
Gruß Bobbin
