Hupenhalter abgebrochen
Verfasst: So 26. Apr 2015, 13:52
Hallo! Heute ist an meiner C 600 Sport, während der Fahrt plötzlich der Hupenhalter abgebrochen. Obwohl gleich bemerkt, gab es, da die Hupe am Kabel hängend hin und her pendelte, ein paar kleine aber ärgerliche Kratzer an der vorderen Verkleidung. Bei näherer Kontrolle zeigte sich, daß die Halterung (Metalllasche) welche am Rahmen angeschweißt ist, an dieser Schweißnaht abgebrochen ist, da diese Schweißnaht zwar ca. 3cm lang ist aber "daneben" gesetzt wurde, so das der Halter nur an einem 2-3mm kleinen Punkt befestigt war. Wenn die massive Hupe samt Halter sich zwischen Gabel und Frontverkleidung verklemmt kann das zu einem schlimmen Sturz führen. Da der Schweißroboter in der Fertigung sicher nicht nur bei meinem Scooter "daneben" geschweißt hat, sondern wie programmiert, immer gleich arbeitet, könnte dieses Problem bei mehreren Fahrzeugen bestehen. Besser mal nachkontrollieren! Mein Fahrzeug wurde 2012 gebaut und in Österreich ausgeliefert! Werde, da noch in Garantie, die BMW Werkstatt damit konfrontieren.
LG Don
