CE04: Bordbatterie 12 V leer
Der BMW CE 04 - CE 02 - Elektroscooter im besonderen.
Glenn
Postleitzahl: 51467
Motorrad Scooter: CE04
Beitrag von Glenn » So 23. Feb 2025, 21:02
ich habe nach längerer Winterpause meinen CE04 wieder in Betrieb nehmen wollen. Allerdings blieb das Display schwarz.
12-V-Batterie leer. Also ausgebaut und geladen.
Danach ist das Display zwar wieder da, zeigt mir aber die Fehlermeldung, dass die Traktionssysteme nicht verfügbar sind, und man aber dennoch
vorsichtig fahren könne.
Beim Versuch anzufahren, geht das System mit einer rot hinterlegten Fehlermeldung ins Aus, man habe einen kapitalen Fehler im Antriebssystem,
und möge bitte die Werkstatt aufsuchen.
Kennt das jemand? Hilft es ggf., die 12-V-Batterie zu erneuern, da die alte Batterie bei der kleinsten Belastung in die Knie geht?
Danke für einen Hinweis!
Oberlandy
Postleitzahl: 83607
Motorrad Scooter: C Evo LR
Re: CE04: Bordbatterie 12 V leer
Beitrag von Oberlandy » So 23. Feb 2025, 21:49
Ich kann nur für den C Evo sprechen: die 12V Batterie wird im normalen Betrieb von der HV Batterie geladen. Man kann die Spannung im Display anzeigen lassen. Bei ca 14,4V mit „Zündung an“ ist alles normal. Externes nachladen natürlich nur im abgeklemmten Zustand durchführen (wg. Kommentar unten).
Ich vermute, dass deine 12V Batterie tiefentladen war und nun kaum Ladestrom aufnimmt. Leerlaufspannung sollte über 12,3V sein, bricht die Spannung unter kleinster Belastung zusammen, ist die Batterie hin.
(Ich stelle die „Zündung“ im Winter alle 2 Monate mal für 15 Minuten an … dann wird die 12V Bordbatterie von der HV Batterie geladen und alles ist schick)
Ist die 12V Batterie noch ok, dann einfach mehrfach probieren zu „starten“ und dann verschwinden ggf irgendwann die Fehlermeldungen die von der mangelnden Spannung der 12V Batterie herkommen.
Zuletzt geändert von Oberlandy am So 23. Feb 2025, 23:12, insgesamt 1-mal geändert.
chrisly
Postleitzahl: 66663
Motorrad Scooter: C 400 GT
Beitrag von chrisly » So 23. Feb 2025, 21:54
Eigentlich sollte die Nachladung auch ohne Einschalten der Zündung erfolgen. Aber ob das klappt - da gehen die Meinungen auseinander ...
Glenn
Postleitzahl: 51467
Beitrag von Glenn » Di 25. Feb 2025, 22:02
Danke für die Hinweise! Habe mir eine neue Batterie bestellt, dann werde ich berichten.
mikedj
Postleitzahl: 50937
Motorrad Scooter: CE 04
Beitrag von mikedj » So 21. Dez 2025, 04:36
Moin, hast Du die Originalbatterie bestellt? Gibt es Alternativen, und wie ist es ausgegangen, habe das gleiche Problem, nichts rührt sich gerade...
Wingertsknorze
Postleitzahl: 55276
Motorrad Scooter: BMWC Evolution LR
Beitrag von Wingertsknorze » Di 20. Jan 2026, 21:40
chrisly hat geschrieben:
Also beim C Evo klappt es, mit original BMW Ladegerät in der Steckdose...
Grüße aus Rheinhessen
Jens
