H7 LED
Ingolf
- Postleitzahl: 99334
H7 LED
Ich weiß, TÜV, Zulassung.... Das lassen wir mal außer Acht.
Hat jemand Erfahrung mit H7 LED im C650GT, die baugleich mit normalen H7 (Glühlampe) sind? Also die ohne den angehängten Lüfter.
Sind da welche zu empfehlen?
Be eMWe
- Postleitzahl: 47057
- Motorrad Scooter: C650GT
Re: H7 LED
moins,
Ich habe die Osram NIGHT BREAKER LED H7 GEN 2 eingebaut.
Sind mit Straßenzulassung, aber nicht für den Roller.
Das Licht ist auf jedenfall heller, aber doch sehr fleckig.
Die Streuung ist nicht wirklich überzeugend.
Ich würde eine normale H7 Birne als Nightbreaker bevorzugen.
der_vogt
- Postleitzahl: 22417
Re: H7 LED
Also ich habe seit Anfang des Jahres die "Osram LEDriving HL Easy" eingebaut. Wesentlich besseres Licht beim Fahren und man wird ebenfalls besser gesehen.
Zur Bemerkung: ich wohne in den Niederlanden, da ist das Thema Zulassung, Zertifikat und / oder ABE nicht ganz so relevant wie in DE.
Ich wuerde aber auf jeden Fall nciht nochmal zurueck gehen zu Halogen lampen....ist mir dann auch egal ob mich die Rennleitung jemals aufschreiben wurde...
Soletti001
- Postleitzahl: 8492
Re: H7 LED
Hab einfach welche von Ali Express bestellt und auch die Standlichter auf led gewechselt .
Licht ist viel besser und auch optisch besser
Ingolf
Re: H7 LED
Hast du einen Link für die LEDs, welche du verbaut hast?
snoopyq
- Postleitzahl: 92237
Re: H7 LED
ich habe auch die H7 LED (OSRAM Auto-Lampe Night Breaker Speed) verbaut und alles ohne Störungen.
Matthias
Matthias
Pfaelzerwildsau
Re: H7 LED
Neben Osram gehen auch Philips, jedoch auch nur mit Lüfter.
Die originale Staubschutzkappe verhindert bei aktivem Lüfter eine Luftzirkulation.
Ich habe dann einfach etwas größere Staubschutzkappen verbaut, damit ist eine ausreichende Belüftung gewährleistet.
Eine nachträgliche Fixierung mit beiliegendem Klebeband war bei mir nicht notwendig.
Trotzdem sollte man prüfen, ob ein Lenkeinschlag an den Kappen anschlägt.
Nuckbert62
- Postleitzahl: 51766
Re: H7 LED
Ich habe auch die Osram LED seit Juni 25 verbaut und bin damit sehr zufrieden. Viel heller!
Fernlicht werde ich auch noch nachrüsten
