Ladegerät
ASUS
Postleitzahl: 76332
Re: Ladegerät
Beitrag von ASUS » Fr 5. Okt 2018, 10:43
Ich möchte schon ein Ladegerät wo der Stecker für die Bordsteckdose dabei ist.
Du hast schon richtig verstanden, ich habe das orig. graue BMW Ladegerät (ca. 100€) welches ich aber an der R in einer anderen Garage dran habe. Da möchte ich jetzt nicht alle 14 Tage abhängen und wechseln. Deshalb bin ich auf der Suche nach ner güstigen Lösung. Saito Pro Charger wäre preislich gut,aber wenn ich richtig sehe, ist da kein Bordsteckdosenstecker dabei.
Benno hat geschrieben:Funktionieren wird das. Ich würde aber eher auf das Ctek oder den Saito ProCharger setzen.
Habe ich deinen ersten Post falsch verstanden? Hast du das Gerät von BMW oder nicht?
R 1200 R LC - Euro 4,
C 650 GT
ASUS
Postleitzahl: 76332
Re: Ladegerät
Beitrag von ASUS » Fr 5. Okt 2018, 10:56
Muss es für den Roller dieses CAN Bus System haben ?
Ich bin da gerade am schauen
C 650 GT
Re: Ladegerät
Beitrag von Benno » Fr 5. Okt 2018, 15:56
Nein, das braucht man nicht.
Re: Ladegerät
Beitrag von Benno » Fr 5. Okt 2018, 16:02
https://www.louis.de/artikel/set-procha ... d16c3d72d2" onclick="window.open(this.href);return false;
und
https://www.louis.de/artikel/ladestecke ... d16c3d72d2" onclick="window.open(this.href);return false;
für zusammen 60 Euro löst dein Problem.
ASUS
Postleitzahl: 76332
Re: Ladegerät
Beitrag von ASUS » Fr 5. Okt 2018, 19:54
Dank dir Benno, glaub wirklich, dass die beiden Vorschläge das Beste sein wird.
C 650 GT
Roadcowboy
Postleitzahl: 35094
Motorrad Scooter: BMW C650GT
Re: Ladegerät
Beitrag von Roadcowboy » Sa 6. Okt 2018, 19:23
ich muss in meinen GT noch eine Ladesteckdose zum Laden der Batterie im Winter unter die Sitzbank bauen.
Wie sieht denn sowas aus? Hat irgendjemand mal einen Link für mich?
Muss das mit Kabel sein oder liegt da schon irgendwo ein Kabel?
Bin ratlos.
Gruß Bernd
Re: Ladegerät
Beitrag von Romiman » Sa 6. Okt 2018, 19:49
Entscheidend ist wohl, ob die Steckdose im Handschuhfach auf Dauerplus ist, oder nicht. Bei meinem 13er ist sie auf Dauerplus, da funktioniert JEDES handelsübliche 12V-Motorrad-Ladegerät.
Also einfach mal bei ausgeschalteter Zündung messen oder einen 12V-Verbraucher einstöpseln...
Roadcowboy
Postleitzahl: 35094
Re: Ladegerät
Beitrag von Roadcowboy » Sa 6. Okt 2018, 20:01
meiner ist Baujahr 2018.
Ich probiers mal....
Re: Ladegerät
Beitrag von Benno » Sa 6. Okt 2018, 20:17
Roadcowboy hat geschrieben:Hallo,
Da geht es nicht. Ab Baujahr 2016 hat diese Dose Zündungsplus.
Ich habe eine Steckdose zum Laden in die Verkleidung über der Batterie eingebaut.
Gribbit
Postleitzahl: 65929
Re: Ladegerät
Beitrag von Gribbit » So 7. Okt 2018, 00:42
Beim 16er GT (Sport kann ich nichts zu sagen) liegt das Kabel für die hintere Steckdose bereits unter der hinteren, rechten Verkleidung.
In Kurzform: Verkleidung ab, Vorgestanztes Loch für Steckdose ausschneiden, montieren, anstöpseln, Verkleidung wieder dran.
Etwa ein bis zwei Stunden sollte man dafür schon rechnen.
Steckdose bei Lebmann: https://www.leebmann24.de/zusatzsteckdose-hinten.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ladegerät CTEK - CTEK Ladegerät CT5 Powersport https://www.amazon.de/dp/B076MP4P5L/ref ... UBbBPEHXY9" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich hab den CAN-Bus Indikator immer drin. Da hab ich die Batterie immer schön im Blick. Die Kupplung ist beidseitig mit einem Gumminubsi geschützt. Kann also nichts passieren.
Wenn Dir das hilft...
Gruß Dieter
