BMW Connectivity & Helm
Rollerfahrer
Postleitzahl: 4150
Motorrad Scooter: noch Vespa GTS 300
Re: BMW Connectivity & Helm
Beitrag von Rollerfahrer » Mo 4. Jan 2021, 09:29
Meine Erfahrung mit der "Koppelei" ist die, dass zuerst der Helm und dann die Zündung eingeschaltet werden muss. Seit ich das mache geht alles viel besser!
Beitrag von Bärle » Mo 4. Jan 2021, 10:06
Ja so ist es.
Helme einschalten, dann Zündung ein, dann warten bis Helme und Handy verbunden sind, dann Gegensprechen wenn nötig starten, dann Tour starten.
So mach ich das nun seit über 10 Jahren und hab keine Probleme.
Ich habe ein Zumo und ein Sena SC10U, Handy und Navi mit Sena gekoppelt.
ThumbUP
Reinhard
Postleitzahl: 53225
Motorrad Scooter: C400Gt
Beitrag von Reinhard » Di 20. Sep 2022, 07:47
gibt es inzwischen irgendwelche neue Erkenntnisse?
Ich habe Zwei Sena Systeme, SMH5 sowie 30 K gekoppelt, beide System sind auch mit dem Handy erfolgreich verbunden.
beide werden einwandfrei installiert und funktionieren sodann bei der ersten Fahrt.
Nach Zündunterberechung:
Verbindung i-phone 13 zu C 400 klappt immer einwandfrei, beide System nach wie vor mit dem Handy verbunden;
beide Sena Verbindungen sind im Conectivity zu sehen, verbinden sich aber nicht.
Selbst wenn man die Verbinden-Funktion drückt, erfolgt die Verbindung nicht, es muß jedesmal neu gekoppelt werden.
Reihenfolge: immer zuerst die Helmsysteme angeschaltet....
ML772
Postleitzahl: 51067
Beitrag von ML772 » Di 20. Sep 2022, 15:23
Hi ,
Habe auch einen Sena Helm.
Ich muss folgende Reihenfolge einhalten damit der Helm sich verbindet.
Handy an
C400 an und sich mit Handy verbinden lassen und danach erst den Helm einschalten.
Dann klappt es immer bei mir .
Gruß aus Köln
Michael
clap clap
HarzerRoller
Postleitzahl: 06493
Motorrad Scooter: C 400 X
Beitrag von HarzerRoller » Sa 1. Okt 2022, 02:32
Reinhard hat geschrieben:
Meines Erachtens dürfen die Headsets auch nicht mit dem Handy gekoppelt sein, sondern Handy mit TFT und die Helme mit TFT...
