Steckdose im Helmfach
Ralph
Postleitzahl: 65232
Re: Steckdose im Helmfach
Beitrag von Ralph » Di 4. Jan 2022, 17:10
Klasse Doku ThumbUP
Leon_1200
Postleitzahl: 64678
Motorrad Scooter: C650 Sport
Beitrag von Leon_1200 » Di 18. Okt 2022, 15:50
Bärle hat geschrieben:
Mo 31. Mai 2021, 21:09
Unter der rechten hinteren Verkleidung liegt ein Stecker, der für die originale Steckdose(ca.25Euro) vorgesehen ist.
Dort wo die Steckdose eingebaut wird, ist die Stelle gekennzeichnet.
Gruß Rainer Zusatzsteckdose hi einbauen.pdf
Wer eine Zusatzsteckdose im Helmfach der c 650 Roller (Sport/GT) einbauen möchte, muß jetzt die Nr. 61347714741 nehmen, da es die ursprüngliche Dose mit der Nummer 61347694306 nicht mehr gibt. Der Rest ist so wie oben beschrieben
Gruß Volker
Trink was Gscheites.... :D
BMW GS 1250 HP 2019
BMW C 650 Sport 2020
Ingolf
Postleitzahl: 99334
Beitrag von Ingolf » Di 18. Okt 2022, 22:11
Wem das originale BMW-Teil zu teuer ist, dem sei dieses Teil empfohlen:
ProCar 53114320... https://www.amazon.de/dp/B01C3NN6H0?ref ... b_ap_share
Dazu muss allerdings der originale Stecker abgeschnitten werden. Stecker ancrimpen oder direkt anlöten. Die Steckdose ist aus Metall, passt prima und lässt sich ordentlich festschrauben. Federdeckel schließt gut.
Dazu passend diesen USB-Adapter:
Bhty235 USB Schnellladegerät,... https://www.amazon.de/dp/B07SH84GCJ?ref ... b_ap_share
Achtung, Steckdose liefert Dauerstrom und kann die Batterie leer saugen.
Gonzo
Postleitzahl: 72574
Beitrag von Gonzo » So 25. Dez 2022, 17:26
Frohe Weihnachten zusammen.
Jetzt, bei den frühlingshaften Temperaturen wollte ich heute die Steckdose ins Helmfach einbauen, die schon seit September zuhause liegt. Wie immer liegt der Teufel im Detail. Ich bin nicht extrem ungeschickt und habe als Staatl. Gepr. Elektroechniker & Dipl. Betriebswirt durchaus handwerkliche Begabung, aber das Schrauben an Fahrzeugen allgemein, besonders an Rollern hasse ich wie der Teufel das Weihwasser. Da freut sich die BMW Vertragswerkstatt ThumbUP
Nun zur Steckdose. Alles kein Problem, bis auf die Demontage der hinteren rechten Seitenverkleidung. Wie löst man den hintersten Zipfel der Verkleidung unter dem Rücklicht? cofus
Man muss doch sicher nicht den gesamten hinteren Aufbau demontieren um die Seitenverkleidung hinten los zu bekommen.
Das vorbereitete Kabel für die Steckdose ist leicht zu finden, genauso wie die richtige Einbauposition. Nur die Seitenverkleidung geht nicht weg. Sie hängt an einem einzigen Befestigungspunkt unter dem Rücklicht fest und deshalb kommt man nicht an die Stelle ran, wo die Steckdose angebaut wird arg
Wie geht die Seitenverkleidung weg, ohne hinterher eine neue kaufen zu müssen?
Beitrag von Benno » So 25. Dez 2022, 17:53
Dii Bilder von Silizium hast du gesehen?
Heckverkleidung.pdf
(367.69 KiB) 324-mal heruntergeladen
Ingolf
Postleitzahl: 99334
Beitrag von Ingolf » So 25. Dez 2022, 19:40
Hatte ich zuerst auch. Geh mal richtig in die Knie und schau von unten schräg nach oben. Dann kannst du die Schraube entdecken. Und gutes Licht brauchst du!
Pfaelzerwildsau
Postleitzahl: 12345
Motorrad Scooter: Motorrad Scooter
Beitrag von Pfaelzerwildsau » So 25. Dez 2022, 22:32
Diese Erweiterung habe ich mir für nächstes Jahr vor Saisonbeginn vorgenommen.
Vorab schon mal meine Fragen zur Funktion:
- Wird die Steckdose mit Zündung (ein/aus)geschaltet?
- Wie stark (Watt) ist die Steckdose belastbar?
Beitrag von Benno » Mo 26. Dez 2022, 09:54
Dauerstrom, Belastbarkeit weiß ich nicht.
Pfaelzerwildsau
Postleitzahl: 12345
Beitrag von Pfaelzerwildsau » Mo 26. Dez 2022, 12:14
Dauerstrom ist schon mal gut, da kann ich die dann für eine Erhaltungsladung im Winter benutzen. ThumbUP
Ich schau mal, ob ich was über die Belastung herausfinde. Aber ich schätze, für ein Ladegerät sollte es wohl passen.
Schaun mer mal.
Nachtrag:
Laut Einbauanleitung ist die Steckdose mit max. 7,5A belastbar.
Somit ergeben sich max. 90 Watt.
Damit kann ich an der Steckdose mein CTEK "CT5 TIME TO GO EU" (max. 5A Ausgang) verwenden.
Pfaelzerwildsau
Postleitzahl: 12345
Beitrag von Pfaelzerwildsau » Mo 26. Dez 2022, 13:53
Silizium hat geschrieben:
Mi 2. Jun 2021, 21:47
BMW Zusatz Steckdose - 61 34 7 694 306 (29,50 Euro Brutto)
Alternativ: 61 34 7 714 741
