Auskuppel Geschwindigkeit der Serienkupplung
- Postleitzahl: 88662
kann mir einer sagen, bei welcher Geschwindigkeit die Serienkupplung auskuppelt? Also wenn man den Roller ohne Gas ausrollen lässt.
Danke!
Danke!
- Methusalem
- Postleitzahl: 84576
Re: Auskuppel Geschwindigkeit der Serienkupplung
Das hängt nicht mit der Geschwindigkeit zusammen sondern mit der Motordrehzahl.
Ja, so gegen 25 km/h, wenn man den Roller ausrollern lässt
Darum hatte ich ja ohne Gas ausrollen lassen geschrieben.Methusalem hat geschrieben:Das hängt nicht mit der Geschwindigkeit zusammen sondern mit der Motordrehzahl.
Dank an Nasty und Tiroler !
- Methusalem
Mal andersrum:
Wenn man den Roller ein Gefälle runterrollen läßt wird er von selber immer schneller, es wird aber nicht eingekuppelt, der Motor bleibt im Leerlauf.
Was Nasty und Tiroler geschrieben haben ist absolut richtig.
Ich stelle mir folgende Frage : Wie fährt man in einer verkehrsberuhigten Zone, wo nur Schrittgeschwindigkeit erlaubt ist, mit dem Roller ? Immer wieder kurz Gas geben und die Kupplung schinden ? Konstant fahren mit 10 km/h geht ja nicht.
- tantetom
- Postleitzahl: 44625
- Motorrad Scooter: keiner mehr
von der offiziellen "Verkehrskontrollbehörde" wirst du dann wohl zu hören bekommen: "dann hätten Sie eben absteigen und schieben müssen!"Methusalem hat geschrieben:Mal andersrum:
Tom
Tom
Bergab geht das natürlich nicht mit dem ausrollen lassen. Es ist ja so, dass die Kupplung bis zu einer bestimmten Motordrehzahl (Kupplungsdrehzahl) mit der Glocke verbunden ist. Sinkt nun diese Drehzahl, trennen sich Glocke und Kupplung. Du hast Recht, danach ist ein erneutes Einkuppeln nur mit höherer Motor-/Kupplungsdrehzahl möglich. Und besonders bei der berühmten "Schrittgeschwindigkeit" in Spielstraßen (das kommt übrigens ursprünglich von der Schrittgeschwindigkeit eines Pferdes!!) tut man sich als Rollerfahrer schwer.Methusalem hat geschrieben:Mal andersrum:
- Postleitzahl: 1140
Ist schon wieder Bastelstunde ?ddirk hat geschrieben:Hallo,
Danke!
Servus Axel
