Bremslichtschalter HR C-Evo
Dirk
- Postleitzahl: 38489
Hallo zusammen, nachdem ich über ein WE die HR-Bremse zum Reifenwechsel mittels Kabelbindern blockiert hatte, sitzt der Bremslichtschalter fest, das Bremslicht leuchtet dauernd. Am Lenker sitzt er nicht, die dortigen beiden Schalter sind zwar montiert, aber nicht angeschlossen. Weiß jemand, wo der Bremslichtschalter fürs HR sitzt und welche Verkleidungsteile ich dafür abnehmen muss und wie das geht? Ich nehme an, der ist im besten Falle einfach festgerottet... Danke Euch!!
Hallo Dirk,
ich habe die Reparatur CD-ROM für den C evo, dort aber keinen Eintrag für den Begriff "Bremslichtschalter" gefunden.
Wenn es dir hilft, schicke ich dir die CD-ROM gerne mal zu.
Jürgen C Evo
- Postleitzahl: 67699
- Motorrad Scooter: BMW c Evolution
Re: Bremslichtschalter HR C-Evo
ist das Problem denn mittlerweile gelöst ?
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
cruiser_dw
- Postleitzahl: 14059
- Motorrad Scooter: C-Evolution LR
Hallo aus Berlin,
ich habe inzwischen das gleiche Problem wie der Themenstarter. Mit dem linken Bremshebel funktioniert das Bremslicht nicht und der Evo lässt sich mit ziehen des Hebels auch nicht starten. Mit dem rechten Hebel funktioniert das Starten, jedoch leuchtet dann das Bremslicht dauerhaft.
Am Lenker sind Bremslichtschalter zwar verbaut, aber nicht beschaltet. Ich habe den Fehlerspeicher ausgelesen, es waren jedoch keine abgelegt.
Hat jemand eine Idee?
Daniel
Daniel
cruiser_dw
Vielen Dank, Problem ist gelöst.
Das Thema hat sich erledigt.
Daniel
Daniel
Dann lass deine Forumskollegen nicht dumm sterben. Was war die Ursache?cruiser_dw hat geschrieben: ↑So 8. Okt 2023, 17:57Vielen Dank, Problem ist gelöst.
Daniel
