Motor stirbt während der Fahrt ab
Lilith
Postleitzahl: 8402
Motorrad Scooter: C 600 Sport
Beitrag von Lilith » Mi 12. Apr 2023, 13:09
Schönen guten Tag euch allen!
Ich habe mich extra hier angemeldet, weil ich ein Problem mit meiner C 600 Sport habe und schon langsam nicht mehr weiter weiß... ich bin so weit, dass ich das Ding verkaufe, aber mit einem Problemchen ist natürlich auch der Verkauf schwierig. arg
Vielleicht hatte ja schon jemand das selbe Problem und kann mir einen Tipp geben? Ich muss dazu sagen, dass ich selbst keine Erfahrung mit dem Schrauben habe, aber ein Anhaltspunkt wäre super. Vielleicht darf die BMW ja dann auch bleiben.
Es ist wirklich sehr schade zu lesen, dass hier alle mit ihrem Scooter zufrieden sind - ich bin's nämlich überhaupt nicht und so etwas von einer Marke wie BMW auch nicht gewohnt.
Ich habe das gute Stück vor 2 Jahren gebraucht bei einem BMW Händler in Österreich gekauft und wirklich jedes Jahr sind ca. € 1.000,00 zu investieren, damit ich überhaupt legal fahren darf.
Was dazu zu sagen ist, ist, dass ich den Roller WIRKLICH ausnutze, ich fahre fast jeden Tag damit rund 50 km - dass Verschleißteile wie die Bremsen, oder Reifen usw. zu tauschen sind, ist mir klar...mir dem habe ich auch kein Problem, weil ich, wie gesagt, ja wirklich viel fahre.
Aber: immer wieder hat mein Scooter Probleme mit dem Motor. Das Fahren ist teilweise richtig gefährlich.
Das sieht so aus:
Während der Fahrt fällt der Motor plötzlich aus.
Egal, ob er kalt ist, oder warm gefahren, während der Fahrt (und manchmal kurz nach dem Starten wenn ich nicht genug Vorgas gebe) spürt man einen Ruck, die Drehzahl ist weg, das Gas ist komplett weg und der Motor quasi tot. Strom ist noch da, aber er reagiert nicht mehr.
Manchmal erwische ich noch einen Punkt, wo ich ihn fangen kann: ich gebe dann Vollgas, es macht wieder einen Ruck, aber alles läuft dann wieder normal. Meistens muss ich aber rechts ran rollen und die Zündung neu starten. Ihr könnt euch sicher vorstellen, wie super das beim Überholvorgang mit 80 auf der Bundesstraße ist.
Was mir auch aufgefallen ist, seit ich den Roller habe, ist, dass er beim langsamen Anfahren massiv ruckelt bis ca. 10 km/h.
Ich war mit diesen Problemchen schon öfters bei der BMW Fachwerkstätte und habe mittlerweile ein kleines Vermögen bezahlt, aber sie finden den Fehler nicht. Bei anderen Zweirad-Werkstätten in meiner Umgebung bekomme ich nur Absagen, dass dieses Modell keiner kennt und/oder kein Gerät zum Auslesen des Fehlerspeichers besitzen würde. Andere BMW-Partner gibt es in meiner Stadt keine mehr.
Der Fehlerspeicher zeigt laut Werkstätte an: Lambdasonde, Zündspule 1+2, Einspritzung 1+2.
Ich habe eine neue Batterie gekauft, die Relais sind neu, der Kabelbaum kontrolliert, alles neu eingefettet, ich bin auf der Autobahn eine Stunde mit 130 km/h gefahren um alles "durchzuputzen", ich tanke nur mehr Super 100. Das 20.000er Service wurde vor 6 Monaten gemacht, alle Filter sind neu, das Öl gewechselt.
Die Werkstatt hat mir geraten, den Roller zu reinigen, weil dieser so dreckig sei, dass der Dreck eventuell den Kühler absticken würde. Außerdem wären zwei Schläuche pörös gewesen, die hätten sie getauscht. Hat beides nichts gebracht.
Was ich auch nicht verstehe, ist, dass diese Werkstatt behauptet, bei ihnen würde kein Fehler auftreten.
Sie behaupten, sie wären zuletzt 3 Mal 20 km damit gefahren. Ich kann mir das aber nicht vorstellen, weil mir bei nahezu jeder Fahrt der Motor stirbt.
Nach der letzten Rechnung für schlappe € 600,00 und 0 Ergebnis habe ich jetzt einfach genug!! :evil:
So, jetzt habe ich euch aber lange genug geschrieben, vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Ich wünsche Euch noch einen schönen Tag und gute Fahrt,
lg Lilith
Satelismax
Postleitzahl: 93080
Re: Motor stirbt während der Fahrt ab
Beitrag von Satelismax » Do 13. Apr 2023, 08:29
Hallo Lilith,
da hast du ja einen richtig unangenehmen und gefährlichen Fehler, zumal du nicht einschätzen kannst, wann er auftritt.
Wenn der Kabelbaum geprüft wurde und die Steckverbindungen in Ordnung sind, fallen mir nur zwei "Verdächtige" für diese Art Schaden zusätzlich ein:
1. Der Notausschalter am Lenker und
2. Der Unterbrechungsschalter an der Seitenstütze
Das hatte ich in der Vergangenheit bei Freunden schon erlebt, dass genau das von dir beschriebene Problem aufgetaucht ist.
Nur so als Gedankenstütze, denn Ferndiagnosen sind immer schwierig.
Vielleicht hilft es dir ja, den Fehler einzugrenzen.
Ich halte dir die Daumen.
Satelismax
Lilith
Postleitzahl: 8402
Beitrag von Lilith » Di 23. Mai 2023, 20:13
Hallo! Vielen lieben Dank für die rasche Antwort. Habe jetzt die Werkstatt gewechselt und hier wurde mir die Benzinpumpe getauscht. Momentan tritt das Problem nicht auf, bin aber nach wie vor vorsichtig.
Falls der Fehler wieder auftritt, werde ich mal deine Tipps angehen :)
Feldklaus
Postleitzahl: 6802
Motorrad Scooter: C 650 Sport
Beitrag von Feldklaus » Do 24. Aug 2023, 21:28
Auch bei mir ging heute waehrend der Fahrt bei ca 100 kmH der Motor aus. Das ist wirklich gefährlich denn es passierte mir im Tunnel. Es gab keine Fehlermeldung. Nach einigen Minuten lief sie wieder als ob nichts gewesen wäre.
Meine C650 Sport ist Baujahr 2019 hat gerade mal 8000 km. Sie ist also wie neu. Für mich ist das unverständlich!
Hilft die Benzinpumpe austauschen? Kennt die Fachwerkstatt das Problem oder suchen die ewig und man wird nur zur Kasse gebeten…?
Danke fuer Eure Beiträge
Beitrag von Bärle » Fr 25. Aug 2023, 06:44
Gepäckfach für 2. Helm, Klappe abgesenkt?
Zündspule erneuern?
Zündschloss?
Zündkerzen? (Bruch der Keramik)
Kabel Fehler, wacker, korrigiert?
Killschalter?
Seitenständerschalter?
C650Sport
Postleitzahl: 97222
Motorrad Scooter: BMW C650 Sport
Beitrag von C650Sport » Mi 28. Aug 2024, 15:27
Hallo zusammen.
Habe seit ca. drei Jahren ein ähnliches Problem. Wenn der Roller warm ist, geht er manchmal an der Ampel aus. Ist auch BMW bekannt. Jetzt hat die Werkstatt angerufen und mir mitgeteilt, dass zu 90% das Motorsteuergerät defekt ist.
Das Gerät kostet 800 Öken plus aus einbau.
Sollte es aber nicht das Steuergerät sein bleib ich auf den Kosten sitzen. :shock:
Ist sowas normal?
Kennt sich einer damit aus?
Beitrag von Bärle » Mi 28. Aug 2024, 17:11
Einfach ein S..... Händler.
Die wollen nur Kohle machen.
Das ist Kundenfreundlich. nogo
Ich würd mal bei einem anderen Händler anfragen, nicht alle sind so schlecht.
C650Sport
Postleitzahl: 97222
Beitrag von C650Sport » Mi 28. Aug 2024, 17:59
Ja du hast ja Recht, aber ich habe die Kist neu gekauft.
Wenn jetzt zu einem anderen geh, sagt der geh zu dem wo du gekauft hast. Und soviel Händler gibt es nicht in meiner Heimat Würzburg :cry:
Aber Danke für Deine Antwort
Beitrag von Bärle » Mi 28. Aug 2024, 21:28
Fragen kostet nichts, vielleicht hat ja einer ein Steuergerät gebraucht zum Testen im Lager.
C650Sport
Postleitzahl: 97222
Beitrag von C650Sport » Do 29. Aug 2024, 08:37
Hallo Bärle, sehr gute Idee mit dem gebrauchten Steuergerät.
Gruß Josef ThumbUP
